Question sur un GS645Pro : Bidouille ou accessoire ?
C'est quoi ça.... ? ( voir photo...)
Une bidouille d'un mec qu'aurait perdu les vis et caches d'origine ou bien une fixation spéciale d'un accessoire particulier propre au GS645 pro?
J'hésite un peu ....... je soupçonne la bidouille, donc le démontage, donc la panne réparée, donc le boitier ayant beaucoup travaillé.... :oops:
Après c'est propre comme montage...
Merci !!!
Re: Question sur un GS645Pro : Bidouille ou accessoire ?
Salut
C'est une bidouille, vis plus longue, entretoise et rondelle.
Normalement les 4 vis qui maintiennent la façade sont encastrés dans la façade et sous des caches qui ne dépassent pas. La façade en plastique dur est indépendante du corps en fonte d'aluminium en dessous qui supporte l'optique.
La raison de cette bidouille probablement que le fond des logement des vis de la façade étaient fissuré ou cassé (choc ou serrage excessif)
Le plastique c'est fantastique :? c'est dommage car sous le plastique c'est bien construit en fonte d'aluminium et l'optique est bonne
Bonjour Oriu, et merci, tu confirmes mes doutes donc.....
Ca semblait évident de prime abord mais 2 (voire plus) avis valent mieux qu'une supposition .. :wink:
merci !
La fragilité du plastique est un point noir sur ces boitiers, ça fissure souvent dans les angles donc pas étonnant que ça bidouille...
C'est un boitier à toi ?
Salut Philippe,
Voici comment rendent les fixations décrites par Oriu, sur mon Fuji Wide60 (je pense que c'est le même modèle que celui que tu nous as montré ?)
1)
2)
:oops: images capturées avec mon smartphone, donc "hors charte", j'enlève si besoin
les caches sont difficiles à enlever sans les marquer, ils sont collé avec une colle un peu élastique, à l'origine probablement du double face fin.
jmk_17 a écrit :Salut Philippe,
Helloooo!!!! Salut Jean-Marc !!! :wink: Content de.. "te voir"... :hello:
Oui, je vois bien l'original, ce qui me taraudais devant ces vis (... 8) ...) c'était de savoir si cela pouvait être des fixations d'un éventuel et rarissime accessoire pas courant (genre porte-filtre...) versus la réparation bidouillée, causée par la perte, la casse, la destruction des fixations d'origine...
C'est le premier (et dernier...) que je vois ainsi équipé. Je passe les fêlés, craquelés, sales, brumeux, etc...
L'Oeil du Chat a écrit :La fragilité du plastique est un point noir sur ces boitiers, ça fissure souvent dans les angles donc pas étonnant que ça bidouille...
Non une prospection abandonnée.
Effectivement j'ai constaté que pas mal de boitiers ont leur plasturgie abimée, félée, rafistolée.
