Changement type lampe sur agrandisseur VIVITAR VI
Jedi 91
Message par Jedi 91 »
Je suis en pourparler pour l’achat d’occasion d'un agrandisseur VIVITAR VI. A la vue des photos adressées par le vendeur, il semble complet et en bon état.
Néanmoins, je me pose la question sur la lampe qui équipe cet agrandisseur : basse tension halogène référence « EKG 80w 19v ».
Après recherche sur le Web, ce modèle de lampe équipant entre autres agrandisseurs et projecteurs anciens, semble difficile à trouver.
Je veux m’affranchir de cette difficulté à terme en changeant le type de lampe,
et en changeant la douille d’origine (a priori culot de la lampe GX5.3), par une Douille céramique GU10,
Je pensais donc remplacer la lampe halogène « 80w 19v », par une lampe LED de même équivalence en puissance > par exemple LED GU10 Lumière Ampoule 8W Équivalent à 80W Halogène Ampoules, Blanc Froid 6000K.
De surcroit, ce type de lampe fonctionne en 220 volts.
Que pensez-vous de cette solution ?
Merci par avance pour vos conseils.
Re: Changement type lampe sur agrandisseur VIVITAR VI
Bonsoir Jedi,
j'ai posé une question un peu similaire pour un agrandisseur bas de gamme,
c' est vrai que c'est tentant, moins de chaleur, ampoulep lus facile à trouver etc.
Par contre pour faire des tirages multigrade ça va fiche le boxon dans les grades...
Mon autre agrandisseur LPL tête multigrade déconne lui aussi, un souci avec l'oxydation de la ceramique qui reçoit les broches d'ampoule halogène.
faudrait que je le modifie lui aussi.
Pas compétent.
vois les réponses peut être ça va t'aider ?
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=61336
et là :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=61195
