X700 Diaph ne réagit plus
greg-cab
Message par greg-cab »
Bonjour à tous
SVP j'ai, besoin de vos avis éclairés :wink:
J'ai ressorti mon X700 , avant d'y mettre une pellicule j'ai vérifié le bon fonctionnement de la bête :mrgreen:
Donc mon soucis c'est que sur la position B , avec le dos ouvert : lorsque je tourne la molette du diaphragme , il reste toujours dans la même position de F3.5 à F22.
Tout fonctionne correctement , il n'y a pas de points durs , la pile est neuve.
Les modes A et P n'y changent rien.
J'ai essayé avec un autre zoom MINOLTA MD (lui aussi) et le soucis est le même. :tete:
Pour que les diaphragmes fonctionnent correctement en tournant la molette il faut que que je reste appuyer sur le bouton de PDC :?:
J'en perd mon latin . . . . :(
Voici l'engin :D
Sans le zoom
Diaph à F22 sur la molette qui, correspond plutôt a du F3.5 en ouverture réelle
Renaud LÄMMLI
Re: X700 Diaph ne réagit plus
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: A priori, c'est le fonctionnement normal... quand l'objectif est monté sur l'appareil, le diaphragme reste ouvert au maximum, quel que soit le réglage sur le fût de l'objectif. Seul le bouton de profondeur de champ permet de passer au diaphragme sélectionné. Au déclenchement, le diaphragme se positionne sur la bonne valeur (celle dite présélectionnée), le miroir remonte, l'obturateur est actionné et tout revient à sa position initiale. Ce qu'il faut contrôler, c'est objectif démonté, si la came de commande du diaphragme (la tige au revers de l'objectif) joue bien son rôle en réglant sur une petite ouverture : il arrive parfois que les lamelles soient collées, dans ce cas la fermeture ne se fait pas. :sante:
greg-cab
Merci Renaud LÄMMLI pour ta réponse.
Effectivement l'objectif démonté et le diaph mis sur F22 , la came de commande du diaph remplie son rôle sans point dur , elle ouvre le diaph en grand :bienjoue: :bienjoue:
Je pensai à tord que sur B dos ouvert on pouvait verifier le bon fonctionnement du diaph en tournant le fût sur l'objectif. :-**
Me voila rassuré , je vais pouvoir charger une pellicule :D
Encore merci.
Greg
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Avé !
Tu dois pouvoir faire une photo à f16 en pose B !
Pas besoin d'ouvrir, tu vois pas l'avant.
janot
Message par janot »
Je confirme l'avis de Rémy, pas besoin d'ouvrir le dos, sur B en regardant par l'avant de l'objectif calé à 16 ou 22 le diaph se ferme et on le voit !
janot
Message par janot »
janot
Message par janot »
Oups ma souris déconne...
+1 avé les collègues,
C'est le cas sur plein de boitiers. La visée se fait diaf ouvert, le poussoir, appelé à juste titre contrôle (ou testeur) de profondeur de champ, est là pour vérifier si la PdC convient au mec qui est derrière le viseur.... Sur le Canon A1 ce poussoir peut même se verrouiller !
nicofoto
Message par nicofoto »
Salut, en fonctionnement normal :
- Le miroir est baissé pour viser, le diaphragme est ouvert à fond
- On appuie sur le déclencheur
- Le diaphragme se ferme à l'ouverture désirée
- Le miroir se lève
- L'obturateur s'ouvre
- Après la durée d'exposition désirée, l'obturateur se ferme
- Le miroir se baisse
- Le diaphragme s'ouvre à fond
L'ordre n'est peut-être pas tout à fait celui-ci, mais dans les grandes lignes c'est comme ça.
Là, sur la troisième photo, on voit que l'obturateur est ouvert.
Donc, à mon avis, le diaphragme devrait être fermé à l'ouverture désirée, or, il a l'air d'être ouvert à fond.
Surtout que là, ce n'est pas logique que le diaphragme ne soit pas fermé à l'ouverture désirée, car vu que le miroir est levé et que l'obturateur est ouvert, ça veut dire que le film est exposé à la lumière. Donc nécessairement le diaphragme devrait être fermé.
Je suppose qu'il y a donc un problème... mais je me trompe peut-être... ça m'intéresserait d'avoir vos avis.
Edit : Je viens de vérifier sur un de mes boîtiers, sur une pause B, obturateur ouvert, mon diaphragme est fermé à l'ouverture que j'ai réglée. Sur ta photo, si tu avais réglé l'ouverture de ton objectif à f22, je pense qu'il y a effectivement un soucis :wink:
