Question concernant Pentax P30
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
On vient de me donner un pentax P 30 sans optique.
Il est dans un état esthétique impeccable mis à part une ou deux petites griffures sur la semelle.
J'ai mis deux piles neuves dans le compartiment (compartiment lui aussi impeccable) et ... Rien :tete:
Est-ce que pour fonctionner l'appareil à besoin
d'être accouplée à un objectif ?
D'être chargé avec une pellicule ?
Ou bien l'électronique est-elle morte ?
Re: Question concernant Pentax P30
Bonsoir AppleJo,
ça sent l'électronique H.S ses symptômes,
je viens l'an dernier d'en vendre un à une élève du labo (30€ - testé et contrôlé) et je pense pas qu'une optique dessus active la cellule...
PS; je peux te prêter un 50 mm.
Je viens de tester sur le mien : la présence d'une optique n'est pas un préalable indispensable au déclenchement.
Piste à explorer :
Es-tu familier de ce boitier ? as-tu lu la notice ? il y a un interrupteur qui le met hors circuit pour éviter de vider les piles : le bouton entre la manivelle de rembobinage et le capot du prisme. Appareil éteint, un o sur fond noir est visible au dessus de celui-ci (côté avant). Il faut faire coulisser le bouton vers l'avant pour faire apparaitre un I sur fond rouge côté arrière boitier pour pouvoir utiliser le boitier. Un glissement supplémentaire du bouton de mise en marche avec appui simultané sur celui situé juste devant active le retardateur (qui peut laisser penser que le boitier ne fonctionne pas... mais il suffit de vérifier la présence d'un clignotement rouge sur le voyant en face avant pour s'assure de ce qu'il en est)
Applejo2000
Non.
Oui.
J'ai bien fait la manip comme indiqué mais toujours rien. Pas de déclenchement, pas de voyant qui clignote.
Je crois aussi.
Donc si quelqu'un est intéressé par la bête pour banque de pièces, un envoi Mondial relais contre frais de port est possible.
Par chez moi Mondial Relay déconne à plein tubes.
Si tu peux me donner le coût du port via Colissimo, ça pourrait m'intéresser
