Bouchon cuve Paterson cassé
Jedi 91
Message par Jedi 91 »
Dans le cadre de la reprise de mon activité photo N & B, j'ai sorti des cartons la matériel labo stocké depuis de longues années.
J'ai eu la mauvaise surprise de trouver le bouchon du couvercle de la cuve Paterson cassé.
J'avais conservé un ancien couvercle d'une cuve cassée (achetée en 1975) avec son joint et son bouchon.
En comparant les deux bouchons, je ne peux que constater que le bouchon cassé est fait d'une matière plastique devenue dure et cassante, alors que le modèle ancien est resté souple.
La difficulté aujourd'hui est de retrouver cette pièce.
Avez-vous connaissance d'un magasin (ou d'un site web) proposant des pièces détachées ?
Je pensai aussi faire un "bricolage" à l'aide d'accessoires type bouchon PVC de plomberie, à adapter sur l'orifice du couvercle de diamètre 70 mm.
Pas facile à trouver :?
Marc Aurèle B.
Re: Bouchon cuve Paterson cassé
Message par Marc Aurèle B. »
Pas sûr que ce modèle se fasse encore.
A moins de trouver une cuve incomplète ou des pièces sur le net (I Bêêê, le bon coin-coin...) je crains que ce soit compliqué : le système de cuves Patterson a évolué, le couvercle et le bouchon sont aujourd'hui complètement différents.
la solution la moins coûteuse, si tu disposes de la tige d'agitation qui s'insère dans l'axe, est d'utiliser celle-ci et donc de faire tes agitations par rotation plutôt que retournement. Ce qui te permettra de te passer du couvercle cassé. Couvercles dont l'étanchéité est au demeurant fort discutable, que ce soit sur les cuves d'ancienne ou nouvelle génération.
Ensuite, si tu tiens absolument à utiliser un couvercle, patienter jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent de refaire des vide greniers... et chercher la perle rare (j'ai trouvé -entre autres- 2 cuves Patterson ainsi, pour des sommes dérisoires).
cg8.5
Message par cg8.5 »
En tout état de cause, ce type de bouchon a toujours fui...
Compte-tenu du prix du film, il me semblerait plus judicieux de s'équiper d'une cuve neuve ; e.g. :
Je dois en avoir quelques uns qui trainent.. mais ou? Je regarderai si ça t'intéresse.
Ce n'est jamais ce bouchon qui fuit; c'est au niveau du joint.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Sur mes anciennes cuves (Système 4), le bouchon fuyait même si je l'enfonçais à fond. D'ailleurs, trop enfoncé, j'avais beaucoup de mal à l'enlever ce qui était stressant au moment de vider le révélateur ...
J'avais résolu ce problème en commençant à enlever ce bouchon 1 mn avant la fin du temps de révélateur.
Ce problème a été supprimé sur les nouvelles Paterson dont le couvercle n'est plus à vis mais à baïonnette avec un joint rouge et un couvercle à poussoir central (comme sur les Photax - mes préférées).
@ jedi91,
j'ai deux Paterson en double, system 4 pour une seule spire 135 - 300 ml.
complète .
Je peux en vendre une si tu le souhaites.
suite par M.P
Patrick JJ
Jedi 91
C'est vrai que l'on peut trouver du matériel labo photo sur les vide-greniers.
Je pense qu'à + ou - court terme les bouchons fabriqués de cette matière vont lâcher.
D'où l'idée de bricoler un nouveau système de fermeture.
Je pense avoir trouvé la solution.
@ PatrickJJ, merci de m'avoir proposé cette offre.
Je reviendrai vers toi si mon bricolage ne fonctionne pas
Modifié en dernier par Jedi 91 le dimanche 24 janvier 2021 18:33, modifié 1 fois.
Un gant mapa et un gros élastique ; ça dépanne !
cg8.5 a écrit :Sur mes anciennes cuves (Système 4), le bouchon fuyait même si je l'enfonçais à fond. D'ailleurs, trop enfoncé, j'avais beaucoup de mal à l'enlever ce qui était stressant au moment de vider le révélateur ...
Même constat
Acétone et Légo... Pot en verre.... laisser fondre.....
On obtient un "ABS liquide" très pratique qui sèche assez vite... mais ne redevient vraiment solide qu'au bout de 24h......
https://youtu.be/a4LoMJGfhzg
ensuite il supporte le meulage Dremel, le ponçage, la peinture... etc...
