Dilution des produits
jpm59
Message par jpm59 »
Bonjour à toutes et à tous,
je suis novice dans le développement noir et blanc.
J'ai acheté pour commencer le kit Ilford simplicity.
Je veux développer une pellicule Ilford HP5+.
Est ce que ça vous paraît correcte ce que j'ai noté ci dessous?
Merc d'avance pour votre aide
Révélateur Ilford Ilfosol (6,30 minutes)
Pour avoir 300 ml
30 ml de révélateur + 270 ml d’eau 20°
(1 volume + 9 volumes)
Bain d’arrêt Ilfostop (10 à 30 secondes)
Pour avoir 300 ml
15 ml de bain d’arrêt + 285 ml d’eau 20°
(1 volume + 19 volumes)
Fixateur Ilford Rapid Fixer (2 à 5 minutes)
Pour avoir 300 ml
50 ml de fixateur + 250 ml d’eau 20°
(1 volume + 4 volumes)
Rinçage Agent Mouillant Ilfotol (2 Bouchons)
1,5 litre d’eau à 20°
Remplir la cuve et vider de suite
Remplir la cuve et retourner 5 fois et vider
Remplir et retourner 10 fois et vider
Remplir et retourner 20 fois et vider
Remplir et ajouter 1 bouchon d’Ilfotol agitez 20 fois
Re: Dilution des produits
Rapid fixer c'est 60ml+240 d'eau
Je ne pense pas qu'il faille agiter l'Ilfotol et quelques gouttes seulement. Le Rapid Fixer s'emploie aussi pour le tirage papier. Je prends du vinaigre blanc ( dilué avec de l'eau) pour le BA.
Pour le rinçage, en plus de ce que tu indiques, je laisse couler doucement mon robinet pendant 2 minutes dans la cuve. Et après , eau déminéralisée avec agent mouillant.
Armand29
Message par Armand29 »
jpm59 a écrit :......
Tu fais d'abord ton protocole de rinçage ( perso je le fais en rinçage continu ) et ensuite ton dernier rinçage avec ton ILFOSOL en proportion 1+200 ( pas un bouchon )
Soit pour 500ml de produit final il te faut 2.5 ml d'ILFOSOL ...et comme le dit Gilles avec de l'eau déminéralisée de préférence
Et SURTOUT sans agiter lors de ce dernier bain .Il faut éviter de le faire mousser .
Je reviens sur le Fixateur , le bain d'arret et le l'Ifosol .....pourquoi préparer que le volume utile pour le développement.
Prépare pour 1 litre , tu peux t'en servir pour plusieurs films et de plus remettre tes 300 ml dans les 700 restant , régénère le volume que tu as employé :wink:
A moins que le kit " Ilford simplicity" ne le permette pas ... je ne connais pas .
Armand29 a écrit : Je reviens sur le Fixateur , le bain d'arret et le l'Ifosol .....pourquoi préparer que le volume utile pour le développement.
c'est ce que j'allais justement dire.
Lorsque des produits se réutilisent, c'est plus facile de mélanger un volume plus conséquent. En effet, si on récupère les 300ml de fixateur, il y a fort a parier qu'il n'y aura -par exemple- que 285ml récupérés. Les passages suivant seront catastrophiques car les produits ne noieront pas complètement la spire & le film.
Vincent H.
Bien d'accord. On peut envisager un révélateur dilué en one shot, mais le stp et le fix, on fait 1 litre et on réemploie pour 10/12 films.
Quant au lavage, ça c'est la dinguerie proposée par Ilford.
C'est vraiment une formulation qui a fait des ravages!
Un bon lavage, c'est 5 x 5 minutes en agitant au moins 1 x par minute, + un dernier bain d'eau déminéralisée + agent mouillant.
