Bonjour, j'ai une version de SilverFast 8 "de base" ...
Dès lors que je scanne un négatif (HP5), j'obtiens une image "positive" de la pellicule que je dois inverser pour l'utiliser avec LightRoom sans quoi l'histogramme est inversé ..
Autre soucis : j'ai l'impression que je m'y prends comme un manche avec ce logiciel. J'obtiens de meilleurs résultats en utilisant le logiciel "maison" du scanner (Espon Scan 2 avec un Espon V600) ... Auriez-vous un guide ou un setup à me conseiller ? Ou alors SF est une "usine à gaz" comme on dit ?
SiverFast/Obtenir un négatif n&b "inversé" pour LightRoom ?
- Leodium
- lepetitpiero
Re: SiverFast/Obtenir un négatif n&b "inversé" pour LightRoo
si tu obtiens un positif la courbe est normalement pas inversée...
Je ne connais pas SF mais vuescan qui est bien plus simple et intuitif... Sinon avec Lightroom suffit d'inverser la courbe et tes tirettes eseront à l'envers mais on s'y fait
Pierre
Pierre
- Leodium
J'ai testé aussi Vuescan ... Résultat comparable tu penses ? Il m'a l'air aussi + simple ...
De toutes manières, l'idée reste d'avoir un scan avec le + de nuances possibles et voir avec l'histogramme sous LR ...
Un conseil ?
Un conseil ?
- tilu
si tu sors en raw, tu auras forcement un négatif, il vaut inverser la courbe et les curseurs sont alors tous inverser
Silverfast est pas fait pour faire du Raw mais pour traiter le scan afin d'avoir une image le plus proche du résultat final. Vuescan c'est l'inverse.
Question de goûts, j'utilise les deux.
Avec Silverfast, paramètres ta numérisation en transparent (utilisation de la source lumineuse du capot avec un film) et en positif pour une diapo ou en négatif pour l'inversion appropriée par le logiciel des courbes
mathgl
Je le trouve pas particulièrement intuitif mais il faut dire que Silverfast c'est le top de l'in-intuitivetélepetitpiero a écrit : Je ne connais pas SF mais vuescan qui est bien plus simple et intuitif...
Avec vuescan quelqu'un arrive à utiliser le multicrop ? J'ai abandonné je fais manuellement un à un...
