Réglage du télémètre d'un Leica M7
Pirogue1
Bonjour.
J'ai besoin d'un petit conseil sur le démontage du capot argenté d'un Leica M7 (plus sous garantie) pour une petite intervention sur la fenêtre du télémètre. Quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre. Merci d'avance.
Re: Réglage du télémètre d'un Leica M7
merci d'aller là te présenter,comme le veut la tradition ici même,
sinon le Leica mieux vaut passer par un réparateur :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=60114
il y a à peu près tout ce qu'il faut sur le forum,
sinon bienvenu à toi et n'hésite pas à poser les questions qui n'ont pas de réponses dans ce grand forum...
Patrick JJ
Patrick JJ
- cg8.5
Mieux vaut poser la question sur "Summilux"...
Sinon, le mieux et le plus abordable est Photo Suffren :
Ils précisent qu'ils n'interviennent pas sur le M7 mais ceci ne vaut que sur la partie électronique, il suffit de les interroger, au préalable.
Leur service est de très grande qualité pour des prix "contenus" (Wetzlar est à 149 € ht...)
- antipatr
Une question : j'imagine que c'est pour régler un décalage...mais quel type de décalage : vertical ou horizontal ? Pour un décalage horizontal il faut effectivement enlever le capot mais pour le vertical on peut le faire via la vis de réglage cachée derrière la pastille. Cependant, il faut l'outil spécial ad hoc.Pirogue1 a écrit :Bonjour.
- tilu
honnétement sur un M7 je passerais par un pro...
3point14
Hello,Pirogue1 a écrit :Bonjour.
Chez Photo Suffren l'opération est faite en 30 minutes et coûte 30€. Je ne prendrais pas le risque sur un tel boitier de faire une fausse manipulation.
- joelc
De mémoire, il y a pas mal d'outillage spécial si on veut l'ouvrir sans tout casser, dont des pinces pour enlever le collier du déclencheur et autre pièces rondes sans prise et un tout petit tournevis à ergots pour l'ajustement du télémètre. Ce ne sont pas des appareils très ouverts au DIY. J'ai trouvé cette vidéo qui montre sur un M6. Le M7 doit être relativement similaire.
https://www.youtube.com/watch?v=KbtqDd-4qPI
- meger
Pour le démontage du capot sur le M7 il faut une double clef spéciale pour un écrou sous le levier d'armement.
La clef m'a couté 350 € en 2006 chez Leica.
Et pour attaquer le télémètre il faut déssouder le circuit du télémètre pour arriver au cadres de parallaxe
Bon courage
Gérard
Bon courage
Gérard
- meger
Plus les 5 autres clef similaire au Leica M6
- numérix
hello gerard
une question qui n'a rien a voir mais vu que vous êtes la
peut on transformer un nikkor 50 1.4 s donc non AI en couplage AI mais sans le ruiner (l'objectif) sans rien limer par un changement de bague et que ce soit réversible ?
le souci c'est la disponibilité des bagues, Nikon les a fourni pendant des années, mais c'était il y a longtemps
- meger
C'est introuvable ou presque, et très cher
Pour les 1.4/50 il y a plusieurs bagues en fonction du modèle.
J'ai donné toutes mes bagues a Roleiz.
Je ne sais s'il en restait pour le 1,4/50.
Il n'est pas disponible en ce moment.
C'est avec le N° que l'on trouve le modèle.
La liste des bagues http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/aimod.html
de temps en temps il en passe sur IB, mais uniquement pour des objectifs sans grand intérêt ou très spécifiques.
Pour les 1,4/50, c'est plus simple de racheter la version de l'objectif qui manque
