Canon M39 : 50 mm 1,8 brumeux
j'ai cherché en vain,
presque sûr que le sujet a été abordé,
mais ou ?
une des lentilles interne du 50 mm sur mon canon 7 est brumeuse,
ça se démonte facile,
mais ensuite, quoi faire sur la lentille ?
Je viens de refaire les joints de dos du boitier qui attend le printemps pour reprendre du service...
panda589
Re: Canon M39 : 50 mm 1,8 brumeux
Message par panda589 »
Le canon 1,8/50 LTM a pour vocation de devenir brumeux ... Haze :idea:
6 éléments en 4 groupes, si tu abordes par l'arrière, les éléments 4 et 5 sont assemblés dans une bague métallique, le 6° élément postérieur possède une face interne ou antérieure et externe ou postérieure ... :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :!: :wink:
Pour un componon métal 4/50 et le viseur d'un micromega j'ai utilisé du Bactopin-S en deux passages et séchage aux kleenex :arrow: Ne laisse absolument aucune trace :!: :idea: :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=HX93S2iuG5E
la lentille brumeuse du 1,8/50 Canon ltm ce n'est pas des champignons ou de la poussière, mais c'est le traitement anti-reflet qui devient mat, ça ressemble à une forme d'oxydation, mais je n'en sais pas plus.
Il n'y a pas grand chose à faire, à part éliminer la couche anti-reflet.
Au début j'avais nettoyé le mien simplement à l'alcool et j'avais l'impression que c'était mieux, quelques mois après la brume était revenue.
Avant nettoyage
Il y a plusieurs éléments qui peuvent poser problème.
L'évaporation et la migration des composés chimiques de la graisse de mise au point et la corrosion acide résultante.
L'évaporation des composés chimiques de la peinture noire anti-reflet
L'oxydation naturelle du verre
La dégradation dans le temps du traitement anti-reflet
Pour bien faire, il est impératif de tout démonter consciencieusement. C'est très difficile d'en venir à bout correctement.
Nettoyer tous les résidus de graisse, du fut, des lames de diaphragme, bref la totale. Sur les futs en alu ou en laiton, un passage aux ultrasons permets de tout enlever, y compris la corrosion des éléments métalliques.
Utiliser un lubrifiant adapté (et c'est là le problème, trouver une graisse compatible avec la nature des matériaux en contact, mais qui ne se répand pas et ne s'évapore pas)
Pour nettoyer des lentilles, il faut essayer d'abord le procédé le moins agressif, car l'huile de la graisse s'étant répandue partout, elle forme une couche grasse sur les lentilles, souvent invisible à l'oeil nu. En général je commence avec un peu d'eau et du liquide vaisselle pour commencer. Ensuite à l'Isopropanol, puis à l'alcool. Il est fort probable qu'un traitement anti-reflet abimé s'en aille suite au nettoyage.
J'ai eu des problèmes de brume récurrente sur différents objectifs, seul un démontage et nettoyage intégral a permis d'en venir à bout.
Refaire un traitement anti-reflet d'une lentille est possible.
Merci à tous les trois pour ces réponses pertinentes.
je vais juste essayer des désembrumiser la lentille touchée.
Une seule dans l'optique...
oui c'est toujours la même
Parfait, merci.
je vais tenter un éclaircissement &avec liquide vaisselle , puis alcool ISO (je viens de nettoyer des vinyles avec...)
histoire de comparer ensuite la prise de vue optique éclaircie avec les premiers négatifs.
Ce voile brumeux fait passer l'optique de 6 à 4 lentilles probablement en terme de rendu.
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
Salut.
J'ai eu le même souci su la même optique Canon 50mm f/1.8
Souvent sur d'autres marques d'optiques, les problèmes de voile / haze peuvent être nettoyables.
Dans d'autres cas, ça peut être un souci de la résine d'assemblage de doublets.
Mais là pour ce Canon, c'est une fragilité inhérente au verre de la lentille en question.
Un des verres est trop susceptible à l'oxydation / hydrolyse / autre corrosion.
Ce problème sur cette optique Canon est répandu comme la peste, la seule solution est de repolir la lentille.
J'ai vu un post sur Rangefinderforum de quelqu'un ayant repoli la lentille avec les moyens du bord.
Et ça avait marché pas trop mal.
Evidemment ratage interdit, et on perd ce qui reste de traitement anti-reflet sur cette face.
Le traitement anti-reflet n'est pas en cause hein, c'est bien un problème de verre.
Il n'y a pas vraiment de solution malheureusement.
Je vais revendre le mien, il n'est heureusement pas trop atteint, mais moi aussi, je pensais pouvoir m'en tirer avec un "simple" nettoyage. :roll:
Fuyez, pauvres fous !
merci d'alimenter se pauvre fil sur une optique dispensable.
J'ai repoli une banale optique Berthiot ayant le même voile avec du tripoli ( ou diatomite) rose extra fin et de l'eau distillée, ça fonctionne mais bonjour les dégats...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diatomite
https://www.laverdure.fr/poudres-abrasi ... 100gr.html
ALambix
Message par ALambix »
patrickJJ a écrit :Parfait, merci.
Laisse tomber PJJ ! J'avais essayé, et rien n'avait changé ! (pourtant j'ai pléthore de produits et solvants bien différents sous la main au labo...). Pourquoi crois tu que je t'ai vendu le canon 7 et laissé le 50 1.8 comme bouchon avec il y a 2 ans ? :wink: Le canon 7 c'est parce qu'il ne supportait pas la comparaison avec le leica Cl. en terme de transportabilité. le 50 1.8 version II, ben c'est bien à cause de ce voile... (parce que sinon il aurait été top sur le CL, aussi bien en terme d'encombrement, poids qu'esthétique).
Vu toutes les histoires de brume qui touchent le canon 50mm f1.8 version II, je l'évite maintenant. SI je dois en prendre un un jour, ce sera la version I, la chromée.
je suis toujours très content de cet achat,
je cherchais simplement à améliorer un peu le rendu du 50 mm sans rien détruire.
Il donne de bonnes images, j'ai juste peur que ce voile progresse lentement mais surement.
Je me sers principalement du jupiter 12 sur ce Canon, (je fais peu d'images au 50 mm).
Faudra un jour que je teste le jupiter 8 lui aussi..
C'est revenu et j'ai re-traité (comme moi)
Va falloir que j'en change, entretemps le Jup 12 est parti à bon prix.
Les boitiers et optiques non utilisés depuis 5 ans vont être vendus sans regrets...
j'écris çà et en même temps je sais que je vais garder les plus rares.
De plus j'attends le cadeau du père Noël,
soit un beau Leica III et son optique de course qui va aller parfois se faire voir sur le canon 7.
Problème de brume résolu.
:mrgreen:
