réglage télémètre ROYER TELEROY
yoda
Message par yoda »
j'ai un beau téléroy dont le télémètre fonctionne mais qui est manifestement à régler.
au bas du viseur, on voit bien les deux petits rectangle jaune du télémètre, cote à cote en position verticale,
mais celui de gauche est moins haut, et donc pas au même niveau que celui de droite :roll:
à l'infini celui de gauche renvoie une image plus proche et décalée vers le bas
je ne sais pas si ce décalage est normal...
j'aimerais bien essayer de faire le réglage si ce n'est pas trop complexe!
quelqu'un l'a déjà fait? Maël peut-être? :)
Re: réglage télémètre ROYER TELEROY
yoda
Message par yoda »
ok merci! :wink:
je vais tenter le démontage du capot du télémètre vers l'objectif,
car j'imagine que si un réglage est possible c'est à cet endroit que ça se passe.
si je n'y arrive pas (ou si je ne comprends rien) je remonte le capot...
