Film qui bloque dans la spire / vérification d'hypothése
nicofoto
Message par nicofoto »
Bonjour, tout à l'heure j'ai développé un film 24x36.
C'est mon premier développement de 24x36 depuis des années, et ça n'a pas été de tout repos.
Le premier tiers est passé comme une lettre à la poste.
Le deuxième tiers a commencé à forcer vers la fin.
Le troisième tiers s'est carrément bloqué, j'ai essayé dans une autre spire, finalement ça a finit par passer mais j'ai dû forcer.
J'ai une hypothèse, j'aimerais vous la soumettre et voir si c'est bien ça qui a fait que l’insertion de tous le film était compliqué.
Le premier film que j'ai développé, c'était il y a une semaine environs, en format 120.
Je n'ai pas eu de problème du tout.
Une fois le développement fini, j'ai nettoyé le matériel et j'ai tout essuyé pour ranger de suite.
Je range mon matériel de développement dans une caisse en plastique fermée.
Lorsque j'ai ouvert la cuve tout à l'heure, il y avait de l'humidité au fond, elle venait sans doute des spires que j'avais remis dans la cuve alors qu'elles n'étaient pas totalement sèches. Je pensais qu'elles allaient finir de sécher, mais je pense qu'elles n'ont pas pu sécher complètement car elles étaient dans un endroit clos.
A mon avis, il devait rester un peu d'humidité dans la spire, et l'émulsion du film avait tendance à coller dans les guides de la spire.
D'après vous, j'ai juste ?
Merci et bonne soirée ;)
lepetitpiero
Re: Film qui bloque dans la spire / vérification d'hypothése
Message par lepetitpiero »
C'est je crois la bonne théorie... perso je laisse sécher bien 2 jours à l'air libre...
Au pire si besoin urgent... tu peux sécher les spires au sèche cheveux :D
Pierre
Avant de charger une spire je passe un coups de sèche cheveux, même si la spire me semble sèche.
Il faut aussi rincer la spire après l'avoir utilisée avec du mouillant, car les résidus de mouillant freinent l'introduction du film même dans une spire sèche
lepetitpiero
ah oui je lave moi aussi après l'agent mouillant... je n'y avais pas pensé à cette cause aussi.
Oriu a tout dit
Moi je lave et je sèche avant la mise en spire et même comme ça il peut y avoir des problèmes
Mais le coup de sèche cheveux est un indispensable
je me suis coupé quelques bandes de papier bien épais en 35mm de large.
De temps en temps, j'en passe dans les spires pour les nettoyer.
C'est incroyable ce qu'il en ressort alors qu'elles sont sensées être propre :-**
L'agent mouillant colle toutes saletés c'est incroyable.
:hello: c'est une bonne idée le papier :bienjoue:
en lisant ce sujet, je me suis dit "ah ce que c'est bien d'être passé aux spires inox ... " ;)
Sinon, quand j'avais des spires paterson ou jobo, 1 fois par an c'était brosse à dents avec du bicarbonate + vinaigre blanc (plus ensuite bain dans le reste de solution allongé à l'eau chaude) afin de les récurer, c'était assez efficace pour les billes des paterson ( plus le petit biseau à l'entame du film)
azu19
Message par azu19 »
J'achète une nouvelle spire pour chaque développement et pas de soucis :mrgreen:
azu19 a écrit :J'achète une nouvelle spire pour chaque développement et pas de soucis :mrgreen:
Et un nouveau Leica pour chaque prise de vues ? :mrgreen:
Non, le Leica, est remplacé seulement au changement de bobine.
En revanche, c'est une chambre grand format par vue ou paire de vues selon le chassis :mrgreen:
nicofoto
Vous me donnerez vos adresses, ça doit être sympa de faire les poubelles par chez vous :mrgreen:
nicofoto
Hier soir j'ai développé un film.
J'ai trois spires, je les avait laissé sécher sur un séchoir à vaisselle.
Une fois sec, ou en tout cas ce que j'ai cru comme étant sec, je les ai rangé dans la caisse plastique dans laquelle je range mon matériel de développement photo.
Hier soir, donc j'ai voulu insérer mon film dans une spire.
Même problème, film qui rentre sans trop de soucis sur environs deux tiers de sa longueur, et après ça freine puis ça coince et ça n'avance plus.
J'avais préparé toutes mes spires au cas où, le film bloquait dans les trois. J'ai finalement réussi à insérer tout mon film dans l'une des spires, mais je l'ai abîmé et deux photos se retrouve avec des pliures du film.
Ce matin, j'ai fait un test en sacrifiant une Tmax périmée, je l'ai inséré en plein jour.
Première spire, ça allait.
Deuxième et troisième spire, ça bloquait.
J'ai inspecté le film et j'ai constaté que les bords du film, à l'endroit où il passe dans les rainures de la spire, avait pris l'humidité. Ils étaient collants et un peu boursouflés.
Donc le problème vient du fait qu'en rangeant le matériel dans une caisse plastique hermétique, soit les spires n'ont pas été rangées assez sèches, soit l'humidité du reste du matériel stagne dans la caisse et se retrouve sur les spires.
J'ai récupéré un bout de tourillon en bois dans lequel je peux enfiler les spires, deux petits fils, deux clous dans le mur, j'accroche le tourillon dans une position horizontale avec les spires enfilées dessus. Elles devraient ne plus avoir de traces d'humidité la prochaine fois.
lepetitpiero
Comme dit plus haut... dans le doute un coup de sèche cheveux... :roll:
nicofoto
Je n'ai pas de sèche cheveux, parce que je n'ai plus beaucoup de cheveux :mrgreen:
J'ai un décapeur thermique, mais je risque fort de fondre mes spires ^^
lepetitpiero
Radiateur soufflant ?
le décaper à éviter
La moindre trace d'humidité suffit pour compromettre le chargement des spires. Dans mon photo club un copain se plaignait d'avoir des difficultés pour charger ses films. Il m'avait fait visiter son labo, qui était dans le sous-sol de sa maison, apparemment sec et propre, mais pas ventilé en permanence. Je lui avais conseillé de ranger ses spires dans son séjour et cela a suffit pour résoudre son problème.
Le décapeur thermique, pourquoi pas, au minimum de puissance et de température, et assez loin de la spire pour pouvoir la tenir à la main sans se bruler.
nicofoto
Voici ce que j'ai fais pour "stocker" mes spire :
C'est bien si c'est dans une pièce sèche et bien ventilée. Pas la salle de bains ou la cave.
Un sèche cheveux le moins cher possible convient très bien, on en trouve à 5 euros
