Démontage lentille frontale compact Mamiya M AF
carl_pescari
Message par carl_pescari »
Bonjour les es spécialistes !
Débutant que je suis dans le dépannage, maladroit de mes 2 mains, je sèche sur le démontage de cette optique afin de tenter de la sauver d'un vilain champignon non comestible.
Tout me semble en plastique là-dessus, excepté la lentille, et je ne sais pas où planter mon spanner !
J'ai bien tenté de faire tourner le tout avec ces rondelles de caoutchouc qu'on trouve de différents diamètres conçues pour cela mais sans succès.
D'où ma question : comment se faisse ?
Je vous poste ci-dessous une photo du divin objectif !
Avec mes remerciements !
Modifié en dernier par carl_pescari le mercredi 10 mars 2021 16:22, modifié 1 fois.
Re: Démontage lentille frontale compact Mamiya M AF
carl_pescari a écrit :Débutant que je suis dans le dépannage, maladroit de mes 2 mains, je sèche sur le démontage de cette optique afin de tenter de la sauver d'un vilain champignon non comestible.
Tout me semble en plastique là-dessus, excepté la lentille, et je ne sais pas où planter mon spammer !
Peut être parce qu'il ne faut pas utiliser un "spammer "mais tout autre chose...
Souvent une bague frontale se dévisse avec ce type d'outils en silicone ou caoutchouc, par pression et mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
Souvent aussi, il ne s'agit que d'un cache protégeant une rondelle vissée que l'on doit dévisser, parfois ce cache est juste clipsé.
Les bagues, les rondelles se dévissent non pas avec un spammer qui est un anglicisme désignant l'envoi de courriels en grande quantité mais avec un "spanner wrench" spécifique pour horlogerie et/ou objectifs... qui est un outil bien plus approprié.
Parfois il faut aussi ce type de pinces.
il faut aussi de la place, un bel éclairage, une loupe oculaire d'horloger, de la patience, de la minutie, un minimum d'organisation, et de la patience ainsi que de la minutie et de la place et de la minutie avec un sens de l'organisation et de la patience... aussi.. :mrgreen:
Débuter c'est normal quand on commence, mais pour bien commencer il vaut mieux bien débuter. et déjà, avoir un minimum d'outils adaptés et d'une qualité minimale... (Il y a ceux que l'on trouve en ligne, faits den un métal incertain d'un alliage improbable, d'autres plus qualitatifs ( voir chez micro-tools) et qui serviront à apprendre...
...de ses erreurs en général.... 8)
Dernière chose... En étant à la fois maladroit, et pas bien à gauche non plus d'après ton propos, est tu prêt à dire adieu à cet appareil ..??
carl_pescari
Spanner, désolé !!! Honte et déformation professionnelle... C'est corrigé !
J'ai un bel éclairage, de la place, pas forcément une loupe d'horloger.
De la minutie et de la patience, pas toujours.
Des connaissances, j'essaye justement de les acquérir... C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Prêt à dire "adieu" à cet appareil, pas forcément, mais je ne pense pas qu'il ait assez de valeur pour être confié à un pro.
C'est pour ça que j'essaye de trouver la solution de mes propres mains et en interrogeant moins débutant que moi...
J'ai tenté avec ce type d'embouts en silicone mais ça n'a pas marché. Clipsé, j'y ai pensé mais je ne voudrais pas "forcer" et casser.
C'est pourquoi avant de me lancer, je préfère poser des questions. Je suppose que ce n'est pas le seul et unique compact dont l'objectif est construit sur ce principe.
yoda
Message par yoda »
je pense qu'il faut d'abord démonter la couronne qui porte les inscriptions , et à mon avis elle ne se dévisse pas!
la raison est simple: cette bague qui porte aussi la fenêtre du capteur de la cellule a une position bien précise.
il doit y avoir une bague extrêmement fine ou un circlips au fond du filetage du filtre.(possible aussi que la couronne soit collée, mais je ne pense pas.)
il faut donc dévisser ou déclipser cette bague pour pouvoir sortir la couronne et ensuite sortir le dispositif de réglage iso.
(en général un cerclage avec une succession de trous tous d'un diamètre différent, ou une fente en V , qui prend place devant le capteur, )
après, on doit avoir accès au bloc optique...
carl_pescari a écrit : Prêt à dire "adieu" à cet appareil, pas forcément, mais je ne pense pas qu'il ait assez de valeur pour être confié à un pro.
Il y a un élément non négligeable à prendre en compte : l'Auto-Focus ! il y a une motorisation, quelque part, calée avec finesse et précision...
Sans info, sans notice, sans explication, sans un éclaté, chercher à démonter l'optique au "petit bonheur la chance", c'est un coup à avoir un presse papier original et tout plein de vis en stock.... :oops:
Si tu persistes... ce n'est pas la bague gravée qu'il faut attaquer mais peut être le "cône" autour de la lentille...
Je commencerais par enlever le circlip extérieur que l'on voit bien à gauche sur la première photo, afin de retirer le disque frontal, qui ne doit servir que d'enjoliveur et à retenir le disque des sensibilités ISO, et cela afin d'accéder au groupe optique avant, ou du moins à y voir plus clair.
+1, de loin on dirait un " résidu" de décollage de plastique... en zoomant, effectivement, on dirait un circlip....
Les pros ça connait tout, c'est à ça qu'on les reconnait... :mrgreen: :mrgreen:
yoda
Message par yoda »
Mael a écrit :Je commencerais par enlever le circlip extérieur que l'on voit bien à gauche sur la première photo, afin de retirer le disque frontal, qui ne doit servir que d'enjoliveur et à retenir le disque des sensibilités ISO, et cela afin d'accéder au groupe optique avant, ou du moins à y voir plus clair.
c'est ce que j'avais suggéré! :wink:
RSanchez
Message par RSanchez »
Ce cache plastique ressemble pas mal à celui présent sur le Canonet QL17, fixé par une bague qui libère le cache plastique.
