alors voila, j'ai récupéré un CANON AE1 sur la Bay il y a peu, tout semble fonctionner sauf le posemètre, je m'explique,
lorsque que je mesure l'exposition je suis toujours sous-exposé, l'aiguille reste en bas peu importe la vitesse et la sensibilité sélectionné, le seul moment ou l'aiguille semble fonctionner est en mode B.
bien sur la pile est neuve et elle a encore du jus en faisant le test via le boitier.
j'ai un Objectif 50mm avec bague en Alu monté dessus.
si quelqu'un a un élément de réponse a me fournir ça sera top car la je sèche!
Merci pour votre aide.
Problème Posemètre Canon AE1
- Gilles
Re: Problème Posemètre Canon AE1
Bonjour, et bienvenue sur le forum
Dans le mode B, l'aiguille du posemètre n'est pas sensée fonctionner, ce qui est logique, puisque la vitesse n'est pas fixée (l'appareil ne peut donc pas déterminer si le couple vitesse/ouverture est correct).
À toutes fins utiles, le mode d'emploi en anglais est ici: https://www.butkus.org/chinon/canon/can ... n_ae-1.htm
On y parle du mode B page 23 "shooting at night" et il est indiqué que l'aiguille doit rester en bas de l'échelle et la LED doit clignoter. Qu'est-ce que tu observes dans ton cas ?
Amitiés
Amitiés
- Gilles
Et j'ajoute une autre question: as-tu bien réglé ton objectif sur "A" ?
Amitiés
Amitiés
- M.HENRY
pour le mode d'emploi en français tu le trouveras sur mon site ici :
http://www.fou-du-canon-f-1.net/apparei ... n-serie-a/
c'est le premier appareil présenté dans cette rubrique.
- patrickJJ
Superbe site consacré aux Canon...
- balsamo85
Bonjour est ce que l'aiguille bouge en test de la pile? savoir si le galvanomètre est ok.....
sinon sur les ae-1 (non program) il y a aussi un soucis plus ou moins connu avec le fil tungstène du sélecteur de vitesse qui casse ou mal remis lors d'un demontage..
