Révélateur "passe partout"
Re: Révélateur "passe partout"
Shem a écrit :Bonjour à toutes et tous !
Bon, à 15 euros par mois l'accès au labo, cette fois c'est bon, je me lance dans le développement maison :)
Je ne l'ai fait qu'une fois au club, mais entre cette expérience et les 248 tutos matés sur internet, ça devrait le faire. Le seul truc, c'est que je ne sais pas du tout quel révélateur choisir... J'utilise principalement de la HP5 et de la FP4, mais j'ai acheté aussi pour tester de la Foma 100, de la Kentmere 400, de la SFX, et il est possible que j'en teste d'autres encore (j'aimais beaucoup la Tri-X, mais au prix des pellicules Kodak en ce moment, j'ai laissé tomber). Existe t-il un révélateur "passe partout" qui me permette d'avoir de bons résultats avec toutes ces pellicules ? Si possible un qui soit pas trop complexe d'utilisation et qui se conserve bien (je sais, j'en demande beaucoup :mrgreen: ).
Merci d'avance pour vos conseils !
Shem.
pour faire réagir (petit bonjour amical :D) Vdragon, personnellement je réponds : Rodinal (à 1+50 ou 1+25) MAIS (gros bémol), il faut aimer le grain, qui a tendance à "exploser" avec le Rodinal.
Sinon, à mon sens il répond aux critères :
-multi-films
-simple (one shot après dilution)
-conservation (quoiqu'on puisse en discuter mais 1 an solution stock sans problème)
Bonne journée à tous
sans trop d'hésitation, je dirai du HC110
- grain plus fin que le rodinal
- multi dilution (1 volume de révélateur + de 31 volumes d'eau à ...), permet d'adapter à ses besoins et à la température (si l'eau est trop chaude, augmenter la dilution permet de ne pas avoir des temps trop courts)
- Conservation extra-bonne
- vraiment multifilms (rodinal et HP5 par exemple je ne suis pas fan, quand aux hautes sensibilités ...)
après les approvisionnements en ce moment sont un peu compliqués
Petit bonjour amical aussi (ce qui ne m'empèche pas de cracher voluptueusement sur la bouteille de Rodinal :D )
Perso, je traite mes T-Max avec du révélateur T-Max: c'est la plus grande part de ma production.
Pour tout le reste j'emploie du D76 (qu'on peut remplacer par de l'ID11). Les temps existent pour TOUS les films et sont interchangeables entre ID11 et D76.
Il faut juste se méfier des quantités si on emploie le révélateur en version "stock".
Pour vendre plus, le D76 prétend ne plus être employable après 4 développements. C'est faux.
Il suffit de suivre les indications de l'ID11: on peut faire non pas 4 films, mais bien 10.
Il faut simplement rajouter 10% du temps à chaque développement. Ca change la donne.
Si le premier film donne par exemple un temps de 7 minutes, pour le deuxième vous ferez le calcul suivant: 7 minutes (420 secondes) + 10% (420 sec.+42 secs = 462 secs, soit 7 minutes 30. Et ainsi de suite. Jusqu'à 10.
Yapadepetiteséconomies!
Shem a écrit :Merci à tous pour vos réponses détaillées et argumentées !!
Bon, si je comprends bien, j'ai le choix (Rodinal, ID11, D76, HC 110), et plusieurs révélateurs conviennent à mes critères. Après, c'est une question de préférence, de rendu, etc. C'est ça ?
Du coup, je vais voir ce qu'ils ont dans la boutique en ville alors, et j'aviserai en fonction.
Encore merci pour tous ces conseils !
Bien à vous,
Shem
ID11/D76 sont des révélateurs poudre, à diluer avant usage (la veille dans un litre d'eau), je ne connais pas bien la conservation une fois dilué, à demander aux spécialistes ;)
Ah, la coservation... j'en ai un en cours qui date du (je regarde...) 27/10/2018 avec 5 films développés.... et je viens d'en faire 3.
Impec!
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Il me semble que le Xtol correspond au cahier des charges.
Le plus simple c'est le HC110 je crois. Ca reste bien, c'est déjà liquide, pas besoin d'eau chaude pour dissoudre, juste dilluer. Prends un flacon gradué en verre avec une ouverture assez grande pour bien pouvoir nettoyer car c'est une liquide visqueux qui colle au paroi.
Le ID11 en poudre, mais là dés qu'on a fait la solution, il faut l'utiliser dans les 6 mois pour un récipient plein, 1 mois si rempli qu'à motié.
cg8.5
Message par cg8.5 »
L 'HC 110 est vraiment universel mais, pour l' HP 5 et la FP 4 majoritairement, il y a aussi l'excellent Ilfotec DD-X à bain perdu.
" la conservation une fois dilué, à demander aux spécialistes ;) "
le D76 dilué se conserve au moins 6 mois (dose 3,8 Litres)
au delà je sens une dégradation dans les résultats.
Personnellement j'utilise de l'ID11 en solution stock
Même formulation que le D76 à priori, MAIS, gros avantage, l'ID11 se trouve systématiquement conditionnés en sachets pour préparer 1 ou 10 litres de solution stock. Le D76, lui, se trouve plus souvent conditionné pour préparer des volumes en gallon (3.78 litres ou multiples). Ce qui, au moment de conditionner la chimie préparée, a son importance : sur le marché européen, les bouteille d'un litre sont relativement plus faciles et trouver... et surtout moins encombrantes à stocker que des bouteilles de 3.78l !
Le choix d'utiliser de la solution stock pour le développement permet aussi d'améliorer la conservation sans devoir recourir a des solutions pour contrer les effets de la baisse du niveau de la chimie dans le contenant. J'ai pu utiliser 15 mois ma dernière préparation d'ID11 (2 l dans une bouteille de même contenance)
Marc Aurèle B.
Actuellement je suis un adepte du Finol de Moersch et du PMK de Bergger. On prépare seulement la quantité dont on a besoin et la conservation est excellente(plusieurs années). Les négatifs sont colorés en jaune, pas de problème au tirage (à corriger si scan?). Attention à la toxicité pour le PMK.
Lunettes et masque(comme pour le Covid). Choix de film un peu plus restreint mais très beaux contrastes.
Pour moi Xtol ou formadon exel (c'est la même chose) excellent révélateur conservation très bon en BiB, sais tout faire avec toutes les pellicules même tabulaire (TMAX Delta Accross), convient au traitement poussé. A savoir que Kodak a des problèmes de production en ce moment.
Sinon HC110 si tu privilégies le côté pratique et la facilité d'utilisation (temps proportionnel à la dilution)
D'autres te diront D76 et Id11 pour ma part je ne m'en suis jamais servi donc je n'ai pas d'avis (à savoir que tu trouveras énormément d'infos sur ces deux révélos)
Shem a écrit :Merci à tous pour vos réponses !
Bon, vu qu'il semble recueillir un bon nombre de votes, et que le magasin en ville n'a pas le HC 110, je vais prendre l'ID 11.
Solution stock, ça veut dire produit "pur", juste reconstitué avec 1l d'eau, c'est ça (pour le conditionnement 1l, s'entend) ? Et on peut faire combien de développements avec ce litre ?
Tout est dans le manuel (et aussi à l'intérieur du paquet si je me trompe pas. https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... oduct/708/
ilford_X
Message par ilford_X »
Personne n'a cite le tetenal ultrafin, tres bon revelo pas cher et bonne conservation. c'etait mon premier revelo :D
le LC29 est excellent aussi c'est un équivalent du HC110 mais plus cher (il est prédilué) et aussi plus facile à utiliser avec les films Ilford.
