La lampe fonctionne mais:
1) J'ai mis une flèche rouge, sous la pièce grise. La flèche blanche est un dimmer.
Même poussé au maximum, la puissance lumineuse n'est pas assez forte. Encore plus avec le filtre inactinique, une fois en place. Il obscurcit pas mal.
2) La lumière est naturellement jaune / orange. Une fois le filtre en place, elle devient plus ambrée.
Ce n'est pas un filtre rouge. Où trouver un filtre pareil, une bande aussi longue de 40cm? Besoin d'un autre filtre.
Je ne suis pas électronicien / électricien, mais ça semble assez simple à réparer.
Si quelqu'un a une idée, une adresse. Je vais aller demander à Formosaflash, mais y'a peut être mieux?
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 654-1o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 773-2o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 812-3o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 901-4o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 917-5o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 932-6o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 956-7o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 973-8o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 991-9o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 07-10o.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/202 ... 25-11o.jpg
Durst Labolux (réparation)
Re: Durst Labolux (réparation)
la pièce fléchée en rouge, c'est un potentiomètre ou une résistance variable, suivant le branchement.
Il y a un fusible, le cylindre en verre avec des bandes de couleur.
Le disque bleu c'est une varistance, ça sert souvent de protection thermique ou en courant. ça peut vieillir et sous volter le circuit.
MrDen
Merci pour la réponse.
Evidemment changer le fusible, ça n'y fera rien?
Il faut essayer de faire changer la varistance (disque bleu), les références sont normalement marquées dessus, mais c'est pas forcément facile à trouver.
Quand ce composant vieilli il augmente de résistance ce qui fait baisser le courant du circuit et donc ça baisse la luminosité des leds. Un Diyeur en électronique doit pouvoir réparer ça ou diagnostiquer oupeut se situer la panne si c'est pas la varistance.
Quand au filtre c'est pas évident de savoir ce qui était monté par Durst, il existe des filtre vendus en feuille de marque Lee ou autres destiné aux éclairages et le catalogue est très vaste avec publication du spectre de transmission https://www.leefilters.com/lighting/col ... low,orange
Mais un filtre ne change pas la longueur d'onde d'émission des leds, il ne fait que rogner une partie du spectre qui serait gênant.
Attention: L'éclairage jaune ou ambre ne convient pas à certain papier comme le Foma qui nécessité un éclairage rouge assez sombre, et mettre un filtre rouge devant des led Jaune/ambre ne donnera pratiquement plus de lumière, car il ne restera que la partie rouge du spectre qui n'existe pas ou quasiement pas sur les leds jaune/ambre
MrDen
Après si c'est juste un disque à changer au fer à souder, ça va.
Mais en effet, si c'est autre chose, je ne sais pas vers qui me diriger.
Je comptais pas mettre un filtre rouge, mais plutôt un filtre comme celui de Durst, mais ça semble difficile à trouver.
Celui-là est rigide, donc si je prends un Lee en rouleau, faudrait une petite plaque de verre pour le maintenir, et faudrait trouver la bonne référence... laquelle...
Si j'utilise cette lampe, sans le filtre, concrètement, qu'est ce qui vas se passer?
On va me dire teste, et tu verras, mais bon.
Je vois pas quelle lampe serait la plus complète dans ce cas.
D'après ce que j'ai trouvé, les diodes de cette lanterne ont une émission comprise autour de 585 à 590nm (page 11 http://durst.loremi.com/brochure/Durst_ ... ochure.pdf ), ce qui est identique à l'éclairage au Sodium, bien que le spectre des leds est plus large qu'une lampe Sodium basse pression.
Sur les lanternes au Sodium basse pression de laboratoire le pic d'émission est à 589nm et très étroit.
Les filtres qui sont rajoutés sont là pour atténuer la luminosité qui est très importante.
J'ai une lanterne de ce type que je ne peux plus utiliser avec les papiers Foma, même atténuée le papier se voile ou alors il faut tellement filtrer qu'un éclairage avec 5 leds rouge à 640nm de 1W est plus confortable.
Ma Lanterne Duplex est au chômage.
MrDen
Oui c'est justement pour ça que je l'avais prise, pour y voir quelque chose et parce que ça se rapprochait du sodium.
Vu la puissance du truc, on en est très très loin. C'est très faiblard, on distingue rien à moins de 30cm, ça me semble donc pas du tout normal.
