Bizzareté Minolta/pentax
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
On en découvre tous les jours! Bon moi c'est plutôt Canon, mais je suis curieux. Ce matin une cliente me ramène du matériel argentique de son mari décédé.
dans le lot, il y a un Minolta X300 (avec la classique panne du condensateur et donc en carafe) mais avec le X300, il y avait aussi un objectif 200 mm f/4 en monture MD... Sauf que cet objectif est un Pentax Super Takumar! je ne savais pas que Pentax avait fait des optiques en monture MD!
Des avis?
FRISCO
Re: Bizzareté Minolta/pentax
Message par FRISCO »
C’est étonnant en effet jamais entendu parlé
Peut etre une adaptation du genre Leitax ?
F-1 for ever
Salut Yann! Je ne sais pas, ça n'a pas l'air bricolé. C'est ballot que le X300 ne fonctionne pas, j'aurais pu tester la fermeture du diaph en pose B. Et je n'ai pas d'autres optiques MD ni d'autres boitiers pour faire des tests croisés.
F-1 for ever
Bon mystère résolu, c'est un Takumar en M/42 avec une bague d'adaptation m42/MD! Mais c'est tellement bien monté qu'on dirait un montage d'origine.
FRISCO
Oui ca pouvait être que quelques chose comme cela.
ALambix
Message par ALambix »
F-1 for ever a écrit :Bon mystère résolu, c'est un Takumar en M/42 avec une bague d'adaptation m42/MD! Mais c'est tellement bien monté qu'on dirait un montage d'origine.
oui la bague m42/md d'origine minolta est super bien faite, et plus pratique que la bague ipentax M42/k...
FRISCO
C’est clair que la pentax est vraiement vraiment pas pratique.
Quel dommage !
Je ne sais pas pour les Minolta (je n'en possède pas encore), mais je ne vois pas le problème avec la bague Pentax originale (je n'en dirais pas autant des copies bas de gamme)
yoda
Message par yoda »
lignesbois a écrit :Je ne sais pas pour les Minolta (je n'en possède pas encore), mais je ne vois pas le problème avec la bague Pentax originale (je n'en dirais pas autant des copies bas de gamme)
pareil
je ne comprends pas où est le problème... :roll:
ALambix
Monte dessus une optique en M42 à fût étroit comme la 1ère version des helios 44, le 30mm f3.5 lydith, ou les vieux jupiter 9, et tu vas le comprendre le problème ! De belles encoches non recouvertes pas le fut de l'optique et qui laissent passer la lumière... :tete:
yoda
Message par yoda »
ALambix a écrit :Monte dessus une optique en M42 à fût étroit comme la 1ère version des helios 44, le 30mm f3.5 lydith, ou les vieux jupiter 9, et tu vas le comprendre le problème ! De belles encoches non recouvertes pas le fut de l'optique et qui laissent passer la lumière... :tete:
bah...
c'est peanuts par rapport à la quantité astronomique des m42 qui ne pose pas de problèmes! :wink:
c'est plus lié à la conception de ces russeries que celle de la bague à mon avis.
un peu comme la conception des Mamiya Sekor en m42 qui ne peuvent pas se monter sur autre chose que les boitiers Mamiya en m42(genre DSX1000)
en raison d'un ergot de couplage et d'un épaulement sur la bague de diaf qui fait qu'il est impossible de visser l'objectif à fond sur la bague!
ALambix
bah...
ben oui et non, le j9 est le seul sonnar en m42 à ma connaissance, et l'hélios 44-2 le seul hélios 44 a avoir ^plus de lamelles que les autres, comme le lydith est le seul dans sa catégorie...
Je ne dis pas que la bague pentax n'est pas fonctionnel, mais un cran en dessous de la minolta niveau practicité (avec la minolta, c'est moi qui choisi si je veux démonter l'optique Et la bague, ou juste l'optique et laisser la bague sur le boitier.)
yoda
Message par yoda »
oui je vois ce que tu veux dire... :wink:
bon: la bague Pentax M42/K nécessite effectivement une opération de plus par rapport à la bague M42/Minolta.
j'ai fouillé mes tiroirs, et je suis tombé sur une bague Exacta/Minolta et une bague Leica39mm à vis/ Minolta
je les garde précieusement! 8)
par contre, il y a un truc qui me chiffonne:
ces deux bagues sont fournies avec une clé comportant deux ergots pour déverrouiller les bagues montées sur un boitier Minolta.
la bague M42/Pentax K a elle aussi une clé fonctionnant sur le même principe.
sur la M42/K, il y a deux encoches assez large pour cette clé, mais sur les bagues pour Minolta, ce sont deux petits trou.
problème:
certains Pentax Takumar comporte un minuscule ergot qui s'enfonce lorsque l'on visse l'objectif pour permettre l'utilisation du curseur A/M du diaf.
lorsque l'on monte ces objectifs sur la M42/K, l'ergot tombe dans une des deux encoches et il se produit un blocage qu'il est facile d'outre-passer pour continuer à visser (ou dévisser) en glissant un petit tournevis dans l'encoche pour appuyer sur cet ergot.
je ne sais pas comment est faite la bague M42/Minolta, mais si elle est faite comme mes deux bagues qui comporte des trous pour la clé de déverrouillage,et si jamais l'ergot du Pentax Takumar rentre dans un de ces trous, il sera absolument impossible de retirer la bague! :shock:
reste à savoir si ces trous sur la bague M42/Minolta peuvent correspondre à l'ergot de l'objectif ,
car sur la bague L39/Minolta,ces deux trous se trouvent à env. 2mm du filetage ,exactement comme l'ergot du Pentax Takumar!
je serais curieux de savoir si Minolta en a tenu compte et a usiné ces deux trous un peu plus à l’extérieur du filetage sur la M42/Minolta
pour éviter que l'ergot de l'objectif corresponde avec ces trous... :wink:
ALambix
Je vérifierai sur la mienne et te dirai.
ALambix
yoda a écrit :oui je vois ce que tu veux dire... :wink:
problème:
Alors comme ma bague était au bureau, j'ai pu vérifier de suite !
Depuis le bord externe du biseau interne jusqu'au centre du trou il y a 2.5 mm.
yoda
Message par yoda »
alors ça devrait aller! :wink:
mais une photo vaut mieux qu'une longue explication!
voici ma bague L39/Minolta et l'arrière de mon Takumar :
si j'ai bien compris tes mesures,
ici, depuis le bord externe du biseau interne jusqu'au centre du trou il y a 1 mm à peine, c'est sensiblement la même chose sur le Takumar
comme tu peux le voir, si les trous de ta bague m42/Minolta était aussi proche du filetage que la mienne,il y aurait de gros problèmes... :roll:
d'ailleurs à propos de cette bague L39/Minolta,je pense que l'infini ne doit pas être possible à obtenir!
https://i.imgur.com/tLNc17c.jpg
ALambix
yoda a écrit :alors ça devrait aller! :wink:
le pointeau du takumar est quasi collé au filetage, c'est bon il ne se prendra jamais dans les trous de la bague minolta.
Et non , aucune bague ne permet d'obtenir l'infini avec une optique de télémétrique en 24*36, car pour cela il faudrait que la bague rentre dans la cage réflex et qu'on vire le miroir...
par contre pour de la macro...
t'imagine de la macro avec un summitar et son bokeh de dingue ????
J'utilise régulièrement l'Helios 44-2 ou le Pentacon 30/3.5 (c'est un Lydith aussi) sur mes boitiers en monture K avec la bague originale Pentax, je n'ai jamais eu de problème
ALambix
lignesbois a écrit :J'utilise régulièrement l'Helios 44-2 ou le Pentacon 30/3.5 (c'est un Lydith aussi) sur mes boitiers en monture K avec la bague originale Pentax, je n'ai jamais eu de problème
et bien moi je vois de suite dans mon viseur si j'ai le doigt contre la base de l'optique ou pas....ça flare direct si le doigt n'est pas là où il faut...
bernard
Localisation : Cité de Manneken-pis,au pays de la bière,de pralines et des moules-frites!
Message par bernard »
le plus drôle, c'est que la bague d’adaptation est fabriqué par Minolta ( si j'en juge sur la photo ) alors que à ma connaissance cette firme ne produisait pas d'optiques en M42 ... :roll:
