Passage de vitesses sur Rolleiflex K4A
- azu19
J'ai un rolleiflex K4A et le passage du 1/250 au 1/500 est très dur mais ça passe et ça fonctionne , est ce que l'on peut remédier au problème ?
Re: Passage de vitesses sur Rolleiflex K4A
il faut changer la vitesse avant d'armer, autrement risque de casse au passage 1/250 vers 1/500s.
Il y a un deuxième ressort à bander et le mécanisme n'est pas conçu pour changer de 1/250 au 1/500s après avoir armé
- azu19
Ok c'est bien ça merci beaucoup !Oriu a écrit :il faut changer la vitesse avant d'armer, autrement risque de casse au passage 1/250 vers 1/500s.
- Gilles88
C'est valable aussi pour les Rolleicord.
- joelc
C'est un petit défaut de conception de bon nombre de Compur Rapid et Synchro-Compur sauf erreur de ma part. Donc bon nombre de compacts et foldings sont aussi concernés, surtout qu'un utilisateur non averti aura tendance à les forcer sans s'en rendre compte car son "nouvel" appareil est complètement gommé et va déjà dur de partout.
bonsoir,
c'est vrai aussi pour certains boitiers télémètrique Russes (mais lesquels ?)
j'en ai plus, donc j'oublie...
PS: ou je me trompe complétement ? et c'est l'inverse ?
Pour les Zorki tu ne te trompes pas, il faut armer avant de changer de vitesse.patrickJJ a écrit :bonsoir,
Pour les boitiers russes c'est l'inverse : il faut armer puis régler la vitesse
c'est des mécanismes totalement différents, obturateur central d'un coté et obturateur à rideau de l'autre
- sinbad
Merci, j'ignorais complètement. J'ai un 3,5 E3, je ne sais pas si c'est valable aussi ? Jusque là je n'ai pas eu de problème.Oriu a écrit :il faut changer la vitesse avant d'armer, autrement risque de casse au passage 1/250 vers 1/500s.
- Mael
Un truc utile et pas cher, le mode d'emploi.
Faut le lire et le mémoriser,
je suis sur celui du Leica IIIC, il y a des trucs à pas faire là aussi...
- sinbad
Certainement mon cher, mais je vérifie, et je ne vois pas cette particularité sur le mode d'emploi du 3,5 F, qui est quasi identique au 3,5 E.Mael a écrit :Un truc utile et pas cher, le mode d'emploi.
- Mael
Si y'a rien d'indiqué, c'est que c'est bon. Cela concerne essentiellement les vieux Compur.
