Problème Rollei 35
Clarisse.Marie
Problème Rollei 35
Message par Clarisse.Marie »
Bonjour !
J'ai récemment récupéré un petit Rollei 35, le problème c'est qu'il ne fonctionne pas ... :lol:
C'est au niveau du levier d'armement, il n'est pas bloqué mais c'est comme si le "ressort" à l'intérieur était cassé, il n'entraine plus la bobine réceptrice.
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée de la façon dont je pourrais le réparer ? Ou me conseiller un réparateur qui saurait comment faire
même si avec le confinement les boutiques de réparations risques d'être fermées ..
Merci d'avance :)
Re: Problème Rollei 35
Bonjour Clarisse Marie,
j'ai dans la liste des réparateurs un spécialiste du Rollei en Allemagne,
soit il est indiqué là :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=60114
sinon tu me demande par M.P
et l'info est chez moi quelque part dans un bloc note papier.
Mon Rollei 35 pour l'instant se porte bien.
Re bonjour,
il y a un ou deux fils sur les problèmes de Rollei 35, surtout le XF 35.... mais je n'arrive pas à les retrouver.... :bigcry:
Il y est question d'une petite rondelle au bas d'un des axes qui se met en biais et gène l'armement...
Sûr qu'un honorable membre de ce forum va avoir plus de mémoire que moi, sur et certain ...
C'est comme moi, ou est cette fichue adresse allemande ?
:mrgreen:
PS: en plus une amie a son Rollei 35 en panne et je dois lui donner cette adresse précieuse...
Clarisse.Marie
Merci beaucoup !
l'Allemagne ça fait un peu loin pour moi ... j'ai donc fait des recherches, voici ce que j'ai trouvé :)
https://www.photosuffren.com/content/6- ... eparations
https://agencesdecommunication.ch/compa ... ir-service
https://mondepanneur.fr
Bien, mais les allemands qui soignent leur production ont le savoir faire les pièces et l'expérience.
Par contre le SAV Toulousain qui a vu le Rollei de mon amie n'y a rien fait (je sais pas pourquoi...)
Photo clinic Marc Heidmann, très sérieux et sympa et tarif abordable
Freevibration
Message par Freevibration »
J'ai toujours envoyé mes Rollei 35 (mais aussi mes Leica M6 et Nikon F et F2) chez Gérard Métrot... qui malheureusement pour nous n'exerce plus... son remplaçant Olivier Carré, formé par Gérard Métrot à repris sa clientèle... Seul problème, les délais... entre deux et trois mois, dans le meilleur des cas... :o
http://www.roleiz.fr
meger
Message par meger »
Le problème de réparation de certain matériel devient compliqué.
Plus d'atelier spécialisé dans certaine marque qui n'existe plus donc plus de pièce disponible.
C'est à dire bricolage avec des pièces de récupération.
Ce que je n'ai jamais fait car j'avais accès au stock des marques ou j'ai été formé.
Maintenant plus de pièces pour Rollei, Nikon Compur, quand à Leica il faut être agréé pour les pièces.
Les M6 ttl et les M7 ne sont réparable qu'en Allemagne une machine spéciale pour le réglage.
Et encore faut il avoir été formé sur les modèles sinon pas de pièces et avoir l'outillage correspondant.
J'ai eu la chance de pouvoir faire un stock pour pouvoir travailler jusqu'à ma retraite. Et avoir l'outillage de ces marques.
Quand à Olivier Carré (roleiz) je l'ai formé pendant plus de 3 ans en 2017. il a acheté plusieurs stock et outillage disponible.
Il travaille seul et il a été malade 1 mois donc plus de réparation et donc délai très long.
Certain produit trop anciens ne sont pas rentable à réparer (oxydation et bricolé et pas de pièce)
Même en Allemagne les réparateurs ont les mêmes problèmes.
Alors bonnes chances.
Gérard Métrot
Merci Gérard pour ces précieuses informations.
J'ai retrouvé l'adresse à Dusseldorf,
SAV Rolleiflex et Leica, PAEPKE PHOTOCHNIK
agrée DHW (?)
répare les Rollei 35.
PatrickJJ
PS : à contrôler avec eux.
https://paepke-fototechnik.de/en
Dieter Paepke
Paepke Fototechnik
Rather Broich 57
Düsseldorf
" Tous les Rollei - Produits à partir de l’année de construction 1960
Petit écran - série
Rollei 35 - Séries, Rollei SL
35 - Séries, Rolleiflex SL 2000 F, 3001, 3003 et objectifs, magazines + accessoires "
etc.
Hasseblad, Mamiya, Leica...
