durée de vie bain arrêt
insp_trassard
- Intéressé
j'ai une dizaine de développements de pellicules à mon actif et je viens de finir d'acquérir le matériel nécessaire au tirage.
pour mes premières pellicules j'ai utilisé du vinaigre blanc dilué à bain perdu ne voulant pas prendre de risques, je voulais savoir pour combien de pellicules je pouvais l'utiliser avant de devoir le changer ?
idem pour le tirage, tous les combien de temps changez vous le bain d'arrêt ?
merci pour vos réponses
Re: durée de vie bain arrêt
Oui, bon, le vinaigre blanc hein.... je dirais 5 films?
En acide acétique et bain d'arrêt, 10 films (on peut aller jusqu'à 15 si on fait du double fixage sans problème)
- ALambix
tout dépend du titrage du vinaigre déjà, 5°? 8°?
insp_trassard
- Intéressé
c'est ça c est 8 degrés. Je ne fais que du fixage simple
du coup merci plus qu'à noter mon nombre de films
et pour le papier avez-vous une idée ?
- JéG
Pour le papier c'est moins grave, tu tires tant que tu peux et quand tu vois que ça ne fixe plus, tu changes.
insp_trassard
- Intéressé
top je vous remercie pour les conseils :bienjoue:
- Rémy_91
Avé!
Déjà, la question porte sur le bain d'arrêt, pas sur le fix. Alors tu changes quoi ?
Accessoirement, si tu peux nous expliquer comment tu "vois" que ça ne fixe plus ?
Sauf à faire des tests chimiques, à minima le test des bandelettes, si tu constates que tes tirages sont foirés, c'est un peu tard non ?
Pour moi, le vinaigre, c'est pas fiable, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans.
Là, je pige pas le concept...quand tu vois que ça ne fixe plus, tu changes.
je n'ai même plus le courage de réagir, ça me fatigue ce genre de messageJéG a écrit :Pour le papier c'est moins grave, tu tires tant que tu peux et quand tu vois que ça ne fixe plus, tu changes.
- cg8.5
A mon avis il confond fixateur et révélateur...
- Rémy_91
Salut !
Disons que j'ai recoupé des arguments émis par des forumeurs plus chimistes que moi.
Je constate sur 3 bouteilles une grande différence d'odeur selon la marque. Produits différents ou additifs non indiqués ?
Et aussi quand je constate ça dans une bouteille achetée il y a environ 3 mois, ouverte aujourd'hui :
Je me dis qu'il y a un truc
Consommant relativement peu, je termine un bidon de 1l d'Indicet Téténal acheté chez Caddy en 2015.
Stocké dans des poches sans air.
On a le problème aussi avec l'acide citrique pré-dilué comme l'ilfostop.
Rien ne vaut l'acide acétique dit "de ménage" (80%) ou pro analysis (99.9%). Ce genre de "méduse" n'arrive que quand l'acidité est bof.... donc dans le vinaigre, ou les pré-dilutions genre Ilford.
Ce n'est pas très grave, mais il faut filtrer.
Jedi 91
Pour moins de risque de dépôt, utiliser un vinaigre d'alcool ménager à 14°(généralement vendu en bidon de 5 litres), ce produit semble plus stable dans le temps (reste limpide dans le bidon très longtemps, même entamé).
Juste faire attention à la dilution.
j'ai trouvé sur le web cet article : "Préparer un bain d’arrêt pas cher", qui donne des conseils et une formule pour la dilution du produit de base un fonction du degrè de concentration.
- JéG
Désolé j'ai marqué fix alors que je pensais au bain d'arrêt.cg8.5 a écrit :A mon avis il confond fixateur et révélateur...
Ce que je voulais dire, c'est que le tirage papier te permet de voir l'état de tes bains directement. Si le papier est moins contrasté à la 15ème photo, faut changer le révélateur, si le papier continue de se révéler après passage dans le bain d'arrêt, c'est celui-ci qui s'épuise. Pour le fix, c'est plus ou moins la même chose...
Autant pour le développement, on n'a pas le droit à l'erreur, autant pour le papier, ça ne te coûte qu'une feuille que tu pourras utiliser ensuite pour marquer tes notes et tes expériences au niveau des bains.
Pour continuer sur l'usage du vinaigre blanc. C'est pas cher, c'est écolo, je vois pas trop le souci avec.
Sauf que le bain d'arrêt n'est pas fait pour écourter le développement, le développement du papier de fait a fond si la densité monte trop, c'est que l'exposition n'est pas bonnr
Germain
- Intéressé
Ce n'est pas parce qu'un film est translucide qu'il est bien fixé. Un fixateur épuisé peut rester capable de dissoudre les cristaux photosensibles non développés, mais laisser dans le support des composés peu solubles qui risquent de se décomposer par la suite. D'où les recommandations du genre "fixer pendant le double du temps de clarification, et jeter le fixateur quand le temps de clarification a doublé". Quant au fixage des papiers, je ne vois pas trop comment le contrôler visuellement !JéG a écrit :Ce que je voulais dire, c'est que le tirage papier te permet de voir l'état de tes bains directement. Si le papier est moins contrasté à la 15ème photo, faut changer le révélateur, si le papier continue de se révéler après passage dans le bain d'arrêt, c'est celui-ci qui s'épuise. Pour le fix, c'est plus ou moins la même chose...cg8.5 a écrit :A mon avis il confond fixateur et révélateur...
Utiliser un fixateur au-delà des capacités recommandées par le fabricant semble assez téméraire, surtout vu le rapport de prix entre le papier et le fixateur dilué. Peut-être que ça passe avec du film ou du RC, mais le baryté demande un fixage et un rinçage soignés. Si on veut se lancer là-dedans proprement, il faut faire des tests chimiques sur les tirages lavés pour valider le processus.
Le fixage, c'est 2x5 minutes, et la productivité est la même pour le bain d'arret: 1m² par litre pour du papier, et 10 équivalents 135/36 pour les films ( ou 10x120, ou 40 4/5 inches.... ).
C'est assez facile à calculer.
Ce qui enlève les sels d'argents, c'est le lavage: 5 x 5 minutes en eau à 20° renouvelée.
On ne sort pas de là.
Modifié en dernier par vdragon76 le jeudi 08 avril 2021 21:08, modifié 1 fois.
insp_trassard
- Intéressé
Merci à tous pour vos réponses tout est maintenant très clair pour moi :D
Jean-Michel C
vdragon76 a écrit :Le fixage, c'est 2x5 minutes, et la productivité est la même pour le bain d'arret: 1m² par litre pour du papier, et 10 équivalents 135/36 pour les films ( ou 10x120, ou 40 4/5 inches.... ).
Limpide !
- Gilles88
Je mets du château d'Yquem, nous n'avons pas le même sens des valeurs pff ...
Jean-Michel C
Ça ne colore pas trop le support ?
