Flash SB-24 sur pentax mx
coco-photo38
Bonjour !
Je vais bientôt recevoir un flash nikon SB-24. Initialement acheter pour aller avec mon F4 j'aimerais savoir si j'allais pouvoir l'utiliser avec mon Pentax MX ?
Je me doute qu'il n'y auras pas de TTL mais pourrais-je utiliser le fash en mode manuel monté sur la griffe synchro X du pentax ?
Merci a tous pour le temps que vous allez m'accorder !
Re: Flash SB-24 sur pentax mx
Il y aura 2 modes utilisables, le 100% manuel et le mode A, c'est à dire avec la cellule interne du flash, ce que l'on appelait dans le temps le mode "computer"
coco-photo38
Ok super merci beaucoup de t'a réponse !
- Armand29
Je sais qu'utiliser un flash NON Nikon sur sur un boitier de cette marque , risque de cramer le calculateur (histoire de voltage)
Par contre l'inverse ... aucune idée !
c'était sur les très vieux flashs manuels, dont le pilotage de la haute tension passait par la synchro flash.
Mais ça fait longtemps que les flashs intègrent un Thyristor qui sert d'interface entre la HT et la prise synchro. Le SB24 ne pose pas problème il est relativement récent et bourré de composants dont le fameux thyristor ou équivalent pour l’interface flash/appareil.
- Armand29
OkOriu a écrit :c'était sur les très vieux flashs manuels,.....
coco-photo38
Apres avoir testé, sur la griffe ISO le flash ne fonctionne pas. il marcherait surement en le branchant a la prise PC mais pas essayer.
as-tu réglé la molette des vitesses sur la position synchro ? (X) ça marche peut-être aussi avec les vitesses plus lentes.
Autre piste : si le boitier a plusieurs contacts sur la griffe porte accessoire, il y peut-être conflit d'attribution. Si le contact central a la même fonction pour toutes les marques, d'un fabricant de boitier à l'autre les contacts destinés aux fonctions additionnelles ne sont pas disposés de la même manière. Dans le pire des cas cela peut flingueur l'électronique (à priori plutôt celle du flash en l'occurrence)
coco-photo38
Oui j'ai bien essayer a toute les vitesse et sur la griffe du pentax il n'y a qu'un seul contacteur (le principale au milieu)... Je pense qu'il doit y avoi une question de résistance en fonction des boitier, les contactes ne serait aussi "sensible" d'un boitier a l'autre.
Autre exemple qui me fait penser a ca c'est l'utilisation d'un câble Nikon SC-17 sur un boitier numérique canon. en montant mon flash SB-24 sur mon canon (en direct sans câble) tout fonctionne bien, mais dés que je branche le câble, la, plus rien... le câble doit rajouté une résistance et rend la communication entre l'appareil et le flash impossible. (communication = juste le déclanchement pas le ttl) Le contact du boitier ne serait pas assez "puissant"
