Recherche fournisseur charnière à piano nickelée non percée
Bonjour à tous.
Etant revenu d'une recherche épuisante sur internet, je jette l'éponge, je cherche de la charnière à piano en acier nickelée largeur 18 à 20mm, non percée, pour réparer des vielles manettes photographiques. J'en ai trouvé des déjà percées mais le pas du perçage ne va jamais. :roll:
Si quelqu'un connait un fournisseur, merci d'avance !
Re: Recherche fournisseur charnière à piano nickelée non per
J'ai trouvé ça chez Béné inox essaie.
https://www.bene-inox.com/fr/charniere- ... 04-232019/
On trouve, mais c'est plus large:
https://lecot.be/nl-be/monin/1556985-pi ... onin-nl-be
https://www.hafele.be/nl/product/pianos ... 200010023/
C'est la version pour souder qui est sans trous.
Merci. Néanmoins je cherche en acier nickelé poli uniquement. Je sais je suis chiant mais le reste de l'accastillage est nickelé, l'inox ou le laiton ça jure trop. :oops:
Je vais demander à mon beau-frère si il a une adresse.
Armand29
Message par Armand29 »
Ne serait ce pas plus simple de prendre de la charnière acier non percée et de la faire nickeler .
https://www.kerbirio.fr/nickel-electrolytique
Bon, merci à tous, je crois que je viens de trouver. Impossible d'avoir non percée. Cependant j'ai trouvé avec un pas de 6cm. La mallette faisant 18cm de large, si je double le perçage je me trouve avec 5 trous tous les 3cm, les trous extérieurs se retrouvant donc à (18-15)/2 = 1,5cm du bord, soit le demi pas des vis, ce qui sera très élégant :mrgreen:
A 5 balles la charnière ça me coutera moins cher que d'en faire nickeler une. C'est pour une malette Zeiss Ikon. Le cuir est encore beau, mais comme bien souvent les plis se fissurent au niveau du couvercle, je pense donc doubler par dessus avec charnière et visserie nickelée. En tout cas merci à vous ! :D
Résumé des épisodes précédents : l'auteur cherche donc une charnière dans la teinte un peu jaune de l'acier nickelé, en trouve une sur internet mais le prix du port coute 4 fois le prix de la charnière et il y en 2 mètres :mrgreen: Tout ça pour retaper une mallette en cuir qui se déchire sur un pli d'articulation.
Après avoir refait toutes les coutures en fil de lin "au chinois" enduit (made in France) tout en piqué main :twisted:, puis tout décollé l'intérieur pour refabriquer des guides de sangle latéraux rivetés, puis la sangle elle-même, j'étais plus motivé. :|
Mais, pendant le ménage au boulot (audit bientôt :-** ) J'ai trouvé au fond d'une boîte à m.. une chute de charnière en Inox avec son étiquette Brico-Merdou encore attachée. La teinte étant pas mal, mais étant percée, j'ai réfléchit (si ! si !) et j'ai eu une illumination (sans blague).
J'ai donc repris le motif de la partie supérieure du mécanisme de verrouillage assemblé par rivets en acier :
Puis je l'ai dessiné en étiré pour le reproduir 3 fois sur la charnière en évitant les trous d'origine pour ne garder que ma forme, puis tracé, découpé à la ponceuse à ruban, bords tombés à la lime de Genève, et polie. Je n'ai pu trouver que des rivets alu dans cette taille (DIN600 diamètre 1,6 en H111), je n'ai presque pas cassé de forêts en perçant l'inox :-** et le résultat est pas trop dégueu.
oui l'inox c'est très chiant a percer, il faut des foret spécial inox
C'est beau !
Je te fais un crobard de la boite dans les prochains jours ! :hello:
oui c'est beau
Quand je pense à mes galères de bricolo à deux mains gauches....
Mael tu vas pouvoir te faire embaucher chez un fabricant de sac de luxe comme conseillé technique :mrgreen:
Sans rire si je devais changer de taf' la maroquinerie ça me tente. 8)
Merci :D
jed
Message par jed »
Bravo c'est superbe ! Boite Zeiss Contax II ou III d'avant guerre ? Si c'est ça, elle est pas pas courante.
Joli boulot Maël :bienjoue:
jed a écrit :Bravo c'est superbe ! Boite Zeiss Contax II ou III d'avant guerre ? Si c'est ça, elle est pas pas courante.
En effet, c'est une 1787/13 :D
Garnie t'en qu'à faire... :mrgreen:
