Fabrication ampoule inactinique
Discussions sur les participations des membres au développement du site pour partager les connaissances des appareils photo et tout autre domaine photo.
coco-photo38
Message par coco-photo38 »
Bonjour a tous !
Je vous partage une petit tuto pour fabriquer vous même vos ampoules inactiniques !
Les lampes inactiniques que l'ont trouve sur le marché sont clairement trop cher donc voila une solution toute simple pour fabriquer des lampe inactinique de la puissance que vous voulez et pour pas cher !
Il vous faut une ampoule LED. LED !! C'est important, la peinture que j'utilise n'est pas résistante à la chaleur donc il ne faut pas que l'ampoule
chauffe !
Ensuite il vous faut la bombe de peinture. J'ai utilisé une bombe "Flame Blue", une bombe pour graffiti basse pression. (voici le lien : https://www.urban-painters.com/bombe-de ... ml#details ) De la teinte : "306-rouge rubis".
Puis il vous faudra du scotch bien opaque. j'ai utiliser du scotch aluminium.
Maintenant que vous avez tout le matos :
- protéger le culot de l'ampoule avec du scotch papier.
- Peindre l'ampoule avec la bombe. Laisser sécher. Puis remettre une couche. (il faut 3 couche minimum)
- Si votre ampoule est faite de 2 plastique différents (une plastique diffuseur de lumière et un autre qui sert de base.) comme les ampoules Ikea.
Il vous faudra utiliser le scotch opaque pour calfeutrer la jonction entre les deux plastiques. La peinture ne rentre pas suffisamment et ca laisse passer la lumière.
Et voila le travail !
Vous avez une ampoule inactinique ! Et pour quasiment le prix de l'ampoule LED classique. Car avec une bombe on peut faire un paquet d'ampoules...
Le test que j'ai réalisé : Un bout de papier multigrade (Foma variant 311) collé a l'ampoule pendant 60s. Le papier était totalement blanc, pas la moindre trace de voilage !
Voila, j'espère que cette petite technique vous servira !
Bon tirage !
mathgl
Re: Fabrication ampoule inactinique
Message par mathgl »
Merci pour le partage !
Sinon ce qui marche bien c'est des LED de 1w deep red 660mn montée en série avec un petit driver. Avec deux LED en fonction de la pièce, on y voit presque trop clair ;)
stormpetrel
Message par stormpetrel »
J abonde sur le message de mathgl. Et si on est un peu bricolo, on peut utiliser un lm317 monter en generateur de courant avec un potentiometre pour regler finement la puissance d eclairage. Et avec un morceau de plexi translucide bien epais, on peut vraiment se fabriquer une belle dalle lumineuse.... sinon on peut aussi utiliser un driver de led programmable du commerce
https://www.flickr.com/photos/stormpetr ... 135189595/
Modifié en dernier par stormpetrel le vendredi 16 avril 2021 23:49, modifié 1 fois.
stormpetrel
feanolas
Message par feanolas »
Et une bête ampoule de ce type : https://fr.aliexpress.com/item/33000090368.html
Je serais intéressé par un retour d'expérience, il n'y a pas d'indication de spectre... Mais bon, ça parait pas compliqué de faire une LED rouge qui ne bave pas sur le vert !
stormpetrel
Les spectres d emission sont donnes dans les datasheet du composant sur le site mouser indique ci-dessus. Les leds rouges grand public sont plutot centre vers 620nm-650nm Au dela de 660nm, on est dans le domaines des usage speciaux (photo, horticulture etc...). La sensibilite de l oeil humain diminue rapidement au dela de 660nm du coup ca ne presente pas un interet particulier pour de l eclairage decoratif ou de signalement de monter plus haut dans le spectre. Pour les leds rouges grand publique, j eviterais les leds rouges orangees. Apres ca depend aussi de la puissance des leds. En 670nm, je peux eclairer comme un malade le labo photo sans voiler le papier. Avec des leds centrees plus bas dans le specte c est tout a fait jouable mais mieux vaut travailler en basse intensite. En fin pour finir, il est a mon avis important d ajouter un diffuseur pour eviter l effet ponctuel de la LED.
alain_/
Message par alain_/ »
vous pouvez regarder le reflet de votre led sur un dvd: si vous voyez autre chose que du rouge ça ne va pas.
Spectre d'une led rouge 1W 660nm
Spectre d'une lampe à led blanche, plusieurs pics qu'il est nécessaire de filtrer, mais c'est plus compliqué que d'utiliser une led mono-chromatique
mathgl
En ce moment, j'utilise pas de diffuseur par contre je fais pas de l'éclairage directe. Je les dirige vers le mur ou le plafond.
Dans tous les cas, il faut toujours faire un test pour vérifier qu'il n'y a pas de problème.
stormpetrel
L eclairage sur plafond blanc c est en effet encore le mieux! C est Versaille!
stormpetrel
mathgl
Oui, au début j'avais mis 3 led. J'avais du mal à faire les masquages :)
Maintenant, mon compte pose Arduino éteint la lumière pour moi :)
j'ai 5 led de 1W collées sur un bout de cornière aluminium, alimentées par un petit driver, accrochées et orienté vers le plafond, le tout a du me couter une quinzaine d'euros.
Cet éclairage est raccordé au timer de l'agrandisseur pour s'éteindre pendant l'exposition, ça permet de ne pas être gêné pour le maquillage sous l'agrandisseur.
mathgl
C'est super agréable comme ça. J'aurais du mal à revenir au ampoule inactinique classique.
stormpetrel
mathgl a écrit :C'est super agréable comme ça. J'aurais du mal à revenir au ampoule inactinique classique.
Moi aussi.....
stormpetrel
Oriu a écrit : Cet éclairage est raccordé au timer de l'agrandisseur pour s'éteindre pendant l'exposition, ça permet de ne pas être gêné pour le maquillage sous l'agrandisseur.
Très confortable comme option!
stormpetrel
Oriu a écrit :5 led de 1W .
:shock: Ca doit arroser a max! :shock:
Moi j'ai 4 leds de 350mW que j'utilise a 30% de leur intensité max et c'est déjà Versaille!
Retourner vers « Participations au site »
