flash pour rolleiflex
Martin86
J'ai un rolleiflex T. Quel type de flash fonctionne sur cet appareil ? (j'ai aussi un yashica mat 124). Peut-on utiliser n'importe quel flash ? Et s'il y a d'heureux propriétaires de rolleiflex ici, pourraient-ils m'indiquer à quelle vitesse le flash fonctionne ?
Merci pour vos réponses.
Francis
Francis
Montsouris
Re: flash pour rolleiflex
Tous les flashs électroniques " vintage " peuvent se connecter sur le Rollei et le Yashica à la condition de pouvoir être relié par un cordon de synchro, le sélecteur doit être sur la position X, toutes les vitesses peuvent être employées.
Si le flash est sans automatisme le réglage de l'ouverture sera choisi en fonction de la distance du sujet, de la sensibilité du film et du nombre guide du flash.
Le plus pratique c'est un flash type torche avec un automatisme sur la distance (computer).
le flash possède une cellule interne qui dose la puissance en fonction de la distance.
Sur les plus perfectionnés il y a 2 ou 3 gammes de distance, avec une ouverture fixe par gamme.
Pour une bonne lumière il faut regarder du coté des Metz les modèles 45CT
La mise en place du flash ne doit pas gêner l'armement ou la mise au point, il faut donc une barrette assez longue pour donner un accès facile à la molette de mise au point.
Coté armement c'est pas vraiment possible
- xXx
ou l'original, le Rolleiflash:
oui, mais là il faut les lampes et trouver les bonnes piles. Ce support se monte sur la baïonnette de l'objectif de visée
- xXx
oui, une pile de 22,5 V
- Mael
On en trouve encore. Par contre il faut travailler avec le nombre guide.
Sur un flash électronique attention à ne pas fixer celui-ci directement sur le dos de l'appareil car il est très fragile et cela risque de le déformer.
Il est souhaitable d'utiliser un "Rolleifix", de même si on travaille sur pied. Il y a un Rolleifix dans chaque poignée "Pistol grip".
- Speedy
C’est le flash que j’utilise sur mon Mamiya C330xXx a écrit :ou l'original, le Rolleiflash:
( j’ai fabriqué un support adaptateur pour le sabot du Rolleiflex).
Deux avantages
Reçoit deux type de culot de lampes
Réflecteur avec deux positions
Je l’utilisais sur mon Rolleiflex, montage sur l’objectif.
Martin86
bonsoir et merci pour vos réponses.
J'ai trouvé un flash spécial pour Rolleiflex qui a les caractéristiques suivantes : " 37mm diametre extérieur et 30mm intérieur). Pas de pile, le déclenchement se fait par synchro flash". Il se fixe avec une bague qui se pose autour de l'objectif. J'espère que c'est un bon choix.
Montsouris
Il n'existe pas de flash sans pile à part certains qui utilisaient des ampoules spéciales
ça doit être un flash Wifi
y a plus qu'a trouver la bonne pile et les lampes à prix d'Or !
Une lampe de flash au Magnésium fonctionne par une combustion rapide causé par le passage d'un courant électrique, la prise synchro n'est que l'interrupteur qui ferme le circuit au bon moment pour synchroniser le flash avec l'obturateur.
Faute de pile et de lampes ça fera un bel objet !
je rappelle qu'il faut changer la lampe à chaque déclenchement, au cas ou ce détail ne serai pas évoqué par le vendeur
Y a plus qu'a partir à la chasse aux bulbs M2 ou M3 suivant la gamme de vitesse.
Fixer un engin comme ça sur la baïonnette de l'objectif de visée me semble prendre un risque pour la platine porte objectif, mais si Rollei la fait c'est que c'était prévu à la conception du Rolleiflex
En cherchant les solutions pour mettre un flas sur Rolleiflex je viens de voir qu'il avait une barrette prévue pour se fixer sur l'avant de la poignée Rolleiflex
Problème il faut 3 mains, une qui tient la poignée, une pour armer, et une pour la mise au point
- Jean-Claude.B
C'est juste un avis personnel, mais je n'aime pas les photos au flash, mis à part (mais j'ai des goûts de luxe ! ) les vrais éclairages de studio.
Je m'explique : les flashes éclairent frontalement le sujet photographié, ce qui écrase tous les reliefs. Non seulement les portraits qui deviennent des "fromages blancs" mais aussi les autres sujets, car ce sont les ombres qui donnent du relief à toutes les images, et le travail sur les ombres est essentiel et n'est soumis qu'à un seul paramètre : la position de la ou des sources de lumière. Ce qu'on ne peut pas maîtriser avec un flash fixé sur (ou tout près de) l'appareil.
Pour cette raison, je pense que le seul usage du flash devrait être réservé à la photo de reportage, quand on n'a vraiment pas d'autre moyen d'avoir une lumière suffisante.
- Mael
C'est sur que ça peut-être violent, mais on peut mettre un calque devant pour faire diffuseur, ou si il peut le faire, l'orienter vers le plafond par ex. Ca peut aussi déboucher utilement des contre-jours.
Avec les flashs modernes et les automatismes qu'ils offrent (sur appareils modernes) je les utilisent pour les photos en plein jour.
Le dosage flash/lumière ambiante est bien facilité.
Mais sur un système à lampe flash, pas facile à maitriser entre le NG, la distance et la lumière ambiante, bonjour la spontanéité
- xXx
Weegee !!
Pour le genre d'images "Wegee", tout en restant en flash électronique, il y a le fameux Norman (j'en ai eu un, c'est un peu encombrant, mais c'est le même éclairage qu'avec des ampoules):
http://normanlights.com/battery_systems.asp
Ca doit bien le faire avec un Rolleiflex (look y compris), il y a une barette de fixation.
Martin86
Je viens de voir ce genre d'annonce sur le bon coin :
https://www.leboncoin.fr/image_son/1950025398.htm
j'imagine que la barrette permet de le fixer sur un moyen format ?
Oui, c'est parfaitement adapté!
- Mael
Sauf que sans Rolleifix ça va plier le dos du Rolleiflex.
