Démontage objectif sur un semflex
myrtille
Message par myrtille »
Bonjour, je souhaiterai démonter mon objectif de prise de vue sur un Semflex , en effet celui-ci après l'avoir bien observé en pose B et grande ouverture à la lumière semblerai être champignonné entre les lentilles, est-ce difficile à exécuter et celà vaut il le coup , je l'ai eu à vil prix et tout semble fonctionner , au pire remplacer la lentille pourrait etre une option ?
Re: Démontage objectif sur un semflex
un peu de lecture :
https://www.suaudeau.eu/memo/rep/Semflex.html
myrtille
merci patrick, mais j'avais déjà consulté ce tuto mais je voulai m'économiser le démontage du bloc complet. Le démontage est il possible sans suivre cette procédure?
inutile si l'optique est peu atteinte, les négatifs seront quand même exploitables.
Sur des MF à petit prix le mieux est de ne rien faire,
sinon d'en trouver un autre moins touché.
Je mitraille avec des optiques un peu fungussées et franchement on voit pas de dégradations des performances optiques sur de petits tirages ni au scan.
Le démontage risque de rendre le boitier inutilisable ; décentrement des lentilles, remontage à l'envers etc.
myrtille
merci patrick, je vais suivre tes conseils et j'essaierai une pellicule pour me rendre compte . Il est vraiment cool ce forum .
ceci dit en suivant le tutoiement de benoit cela ne semble pas insurmontable avec de la patience
Attention aussi au démontage du bloc optique viseur :
bien repérer la position exacte et l'ordre de toutes les lentilles !
elles ne sont pas fixées, ça tombe en vrac sur la table et ensuite pour tout remettre en place il faut tester toutes les possibilités de remontage et une seule est correcte.
Montsouris
Message par Montsouris »
Pour accéder aux lentilles avant il est possible de les dévisser avec un spanner, il y a une encoche sur le le bord de la monture de la lentille prévue à cet effet.
Avec les lentilles avant démontées il est possible de nettoyer le coté interne du groupe arrière en se mettant en pose B .
Bien vu !
j'avais moi aussi démonté le groupe optique viseur pour pouvoir nettoyer le miroir.
L'accès par le haut demande le démontage du capot viseur très emmerdant à remonter...
