[zeiss-ikon] Ikonta 35 - 522/24
allouis
Message par allouis »
J'ai un petit Ikonta 35 dont le capot est très abimé...et un capot en bon état. Donc je voudrais mettre le plus joli sur l'appareil. Pour retirer le capot il y a une vis avec le mémo film. Pas de soucis. De l'autre côté du capot il y a une vis sur une bague. La vis part mais la bague est fixée à l'intérieur de l'appareil par une plaque ronde avec 2 encoches pour spanner. Impossible de dévisser la bague ou la plaque (malgré plein "d'astuces" du wd40...)
Il y a un truc que j'ai raté????
http://fotobox.over-blog.fr/2017/02/zei ... x36mm.html
Re: [zeiss-ikon] Ikonta 35 - 522/24
Une photo du soucis me permettrait peut-être de te répondre, je n'ai pas le montage en tête.
Maël est de très bon conseil
J’ose juste dire que le wd40 fait mauvais ménage avec la mécanique photo
allouis
allouis
tilu a écrit :Maël est de très bon conseil
Maël est un super réparateur, il a super bien bossé sur mes contax !
Pour le WD40 je suis d'accord, mais là ce sont des vis et écrous loin de toute autre mécanique et au pinceau c'est parti sur les filets. Et normalement le WD40 dégrippe bien ce genre de choses.
En effet à mon avis c'est bien la partie qu'il faut dévisser.
Chez Zeiss Ikon il arrive bien souvent que des éléments comme ça étaient montés avant que la peinture ne soit complètement sèche. :roll:
Il faut essayer avec une petite seringue et de l'acétone, en mettre sur la périphérie, et essayer à dévisser ou à visser, je ne pense pas que ce soit un pas inversé mais on ne sais jamais.
Il faut un outil costaud, ou en fabriquer un avec une bonne empreinte.
allouis
merci Mael! Je vais essayer ça.
