Je viens de trouver une presse à chaud pour une bouchée de pain, content.
Mais le tapis en caoutchouc sur le plateau du bas, pourrait (idéalement) être changé, même si la plupart s'en contenterait. Des pistes pour trouver un tapis de la sorte de 50x70, d'1cm d'épaisseur, qui résiste quand même à la chaleur. Vous allez me dire d'aller chez leroy merlin, quasi certain de pas trouver.
Si je l'enlève, ce sera galère, le recoller, nécessaire? A la néoprène?
Déjà débattu ici.
Une fois installé, vous mettez vos épreuves entre deux cartons, de quoi? Quelle matière? Quelle épaisseur?
Et j'ai reçu une plaque métal grande, une plus petite, comment, vous, vous les placez?
Presse à chaud / Changer tapis caoutchouc
MrDen
- panda589
Re: Presse à chaud / Changer tapis caoutchouc
Quel est ton modèle de presse
As-tu des images du tapis abimé
Sur la presse Seal 210M-X, ce tapis fait exactement 2cm d'épaisseur et est réversible: une face en feutrine de laine pure neutre 100% et une face caoutchoutée couleur orange brique, aucun collage
juste un cadre avec un petit rebord pour empêcher le tapis de bouger
Généralement sur les presse à chaud, il n'y a que le plateau supérieur qui chauffe, réglage du thermostat...
Le plateau du dessous est passif et accessoirement, il change progressivement de T° lorsqu'il entre en contact avec le montage et le plateau du dessus chauffant...Mais le plateau inférieur sur lequel se trouve le tapis, n'atteint jamais les grosses chaleurs du plateau supérieur
Le plateau du dessus, chauffant, vient presser en sandwich le montage afin que le tissu adhésif fusionne avec le tirage et le carton neutre qui va servir de support bien à plat
Dans le montage à chaud, on ne travaille jamais directement en contact avec les plateaux de la presse
On utilise deux cartons anti-adhésifs et le montage est pris en sandwich entre ces deux cartons anti-adhésifs durant la fusion
Les cartons anti-adhésifs limitent la transmission de chaleur vers le montage
Il faut en tenir compte dans le calcul de la durée et T° de fusion
Généralement 1 minute à 90°C, faire des essais
Si tu découpes les cartons anti-adhésifs à une dimension légèrement supérieure au plateau inférieur recouvert de mousse
Le plateau supérieur chauffant n'entrera jamais plus en contact avec la mousse du plateau inférieur et sera mieux protégée
Ces cartons anti-adhésifs se nomment: Dry Mount Release Board
Pour déterminer la pression à appliquer sur le sandwich quelqu'en soit l'épaisseur: Cartons anti-adhésifs + tirage + tissu adhésif + carton neutre support...On applique généralement la règle de l'angle de 45° entre le plateau baissé et la poignée...Attention: il faut que les deux côtés de la poignée soient précisément à 45° d'angulation à régler grâce aux rondelles verrouillables. La presse à chaud Seal 210M-X tolère jusquà 1/2" d'épaisseur
https://www.jbhphoto.com/wp-content/upl ... press2.jpg
Les plaques en métal sont généralement utilisées pour glacer des tirages ou aplanir des tirages déjà secs.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser des plaques métalliques dans une presse à chaud. Les plaques métalliques transmettent la chaleur d'un plateau à l'autre; si elles sont de dimension inférieure à la mousse, elles sont à même d'abimer cette mousse du plateau inférieur...Les bords des plaques métalliques risquent même de griffer le plateau supérieur chauffant
Les feuilles en teflon, why not
mais elles sont trop flexibles et ne maintiennent pas à plat le montage durant la fusion
Une vidéo utile:
https://www.youtube.com/watch?v=4pgiJPpP_zg
Une vidéo utile:
