objectif macro pour scan pellicules
myrtille
- Intéressé
Bonjour , pourriez vous me conseiller pour l'achat d'un objectif macro avec un bon rapport qualité/prix, budget serré de chez serré , adaptable avec ou sans bague sur un 500D Canon en vue de scanner de la pellicule 135 et 120 ?
Re: objectif macro pour scan pellicules
Il faut arriver à 1:1 pour être comfortable. Le EF 100/2.8 (version simple, pas "L") est bon et en occasion relativement abordable. Le 100mm te laisse un peu de place pour travailler confortablement avec les 135. Il n'est pas stabilisé mais pour digitaliser des négatifs on utilise quand même un pied ou autre.
Si c'est encore trop, alors des bagues macro et le 50mm ou quelque chose pareil.
MLhh on est un peu élougné su sujet avec un 100... le 50 me parait plus adapté, au niveau confort de travail.
Faut essayer....
Faut essayer....
Avec le 100/2.8 on est à 30-35cm du plan du capteur donc environ 13cm entre l'objectif et le négatif pour un 135. (je viens de mésurer)
- julius23
petit capteur, je déconseille fortement un 100mm pour de la repro
un 50mm avec un rapport 1:1 est bien plus adapté ou, si tu monte ton appareil sur une colonne/banc de repro, un soufflet quelconque qui puisse accepter une monture avant en M42 + un 80mm d'agrandisseur, ça marche très très bien (perso pour avoir eu aussi un très bon 50mm, je préfère les résultats avec mon 80mm)
feanolas
Bah, n'importe quel objectif macro avec une bague d'adaptation fera l'affaire. De toute façon, si c'est pour de la macro, pas besoin d'avoir la bonne distance, donc même du canon FD ou du Minolta fera l'affaire. Le seul problème, c'est que en ce moment, c'est presque moins cher d'acheter du Canon EF que des objectifs manuels, quelque soit la marque !
myrtille
- Intéressé
J'ai oublié de préciser je possède déjà un 50 mm 1,8II ( et son kit 18-55 et 55-250 mais ceux ci ne doivent pas convenir), mais sa mise mise au point mini est de 0,45cm. Quid de l'utilisation d'une bonnette ou d'un tube-allonge en supplément , pourraient ils convenir ?
Modifié en dernier par myrtille le dimanche 09 mai 2021 16:44, modifié 1 fois.
A minima il faut une bague pour retourner l'objectif, voir des bagues allonges ou un soufflet suivant la focale et le facteur de grandissement.
Un objectif 50mm conventionnel est conçu pour la mise au point mini au facteur 1/10, pour obtenir un facteur autour de x1 il faut retourner l'objectif, on vis une bague sur la monture du filtre et cette bague fait la liaison entre le boitier et l'objectif.
Il n'y a plus de couplage avec la cellule de l'appareil, la mesure se fait à ouverture réelle.
l'objectif s'utilisera à F5,6 c'est un bon compromis pour la résolution.
Mais un 50mm non macro n'a pas la résolution d'un objectif macro ou d'agrandisseur.
Je ne conseille pas le retournement, ça provoque plein de déformations.
Un jeu de bague allonges conviendra bien mieux pour pas cher.
Il faut arriver à 50mm de tirage (longueur des bagues)
https://www.amazon.fr/s?k=bagues+allong ... nb_sb_noss
myrtille
- Intéressé
Tu m'as précédé dans l'édition de mon message oriu. Quelqu'un aurait-il essayé ce combo pour ce que je veux en faire ?
alain_/
très peu d'objectifs sont conçus pour travailler en position inversé, c'est à éviter.
le plus simple, avant d'investir dans des bagues allonges, c'est de commencer par tester les deux zooms du kit. il n'est pas nécessaire que le négatif remplisse exactement le champ de l'appareil numérique. s'il y a trop de distorsion ça doit se voir à la rectitude du bord du négatif sur l'image numérique obtenue.
J'ai de la documentation de chez Nikon des années 80, dans laquelle il donne la liste des optiques utilisables en inversé, Canon je ne connais pas.
Le mieux c'est d’acquérir une optique macro et des bague allonge, Sigma a fait de bonne optique macro, ça doit exister en monture Canon
myrtille
- Intéressé
Je veux éviter d'acheter un objectif récent ,Contrainte de budget serré et si je peux utiliser mon 50mm + tubes allonges ce n'est que mieux , si ce n'est pas possible avez vous des modèles d'objos en tête adaptables sur mon 500d mêmes antiques?
- mathieuguzzi
ça m'intéresse ta doc, car c'est ce que je fait actuellement , j'ai 2 50mm un f1.4 et un F1.8 serie ,le premier me donne un rapport de 1:1 le second non mais je trouve la qualité des repros meilleurs avec le second ...Oriu a écrit :J'ai de la documentation de chez Nikon des années 80, dans laquelle il donne la liste des optiques utilisables en inversé, Canon je ne connais pas.
feanolas
Il y a le modeste Cosina 100 mm f/3.5 Macro qui a été produit en diverses montures, Canon EF compris. Il n'est pas joli, il n'est pas très véloce, mais optiquement il a bonne réputation. Comme il est tout plastique, il n'a pas la cote et on peut le trouver à moins de 100€ sur eBay ou ailleurs. Si complet, il y a une bonnette qui permet le 1:1, sinon 1:2, mais sachant que tu as un APSC, même le 1:2 t'amène pas loin du plein cadre pour le 135 et est évidemment amplement suffisant pour le 120.
Ma documentation n'est que pour les optiques Nikon utilisées en argentique donc plein format 24x36, je n'ai rien en Canon et je n'y connais rien en Canon argentique et encore moins en numérique.mathieuguzzi a écrit :ça m'intéresse ta doc, car c'est ce que je fait actuellement , j'ai 2 50mm un f1.4 et un F1.8 serie ,le premier me donne un rapport de 1:1 le second non mais je trouve la qualité des repros meilleurs avec le second ...Oriu a écrit :J'ai de la documentation de chez Nikon des années 80, dans laquelle il donne la liste des optiques utilisables en inversé, Canon je ne connais pas.
- mathieuguzzi
justement c'est la nikon qui m'intéresse
Ok, pas avant une semaine, je ne suis pas à la maison, ne pas hésiter à me relancer pour que je fouille dans mon bouquin. De mémoire il y a surtout des infos sur les combinaisons bagues allonge et soufflet, mais il doit aussi avoir des infos sur l'usage de la bague de retournement Br2
Dans ce livre il n'y a pas de jugement sur la qualité des résultats mais uniquement les possibilités ou incompatibilités.
coucou
me revoilou
ce que j'ai trouvé dans mon livre
