entre deux cellules
LE BOURHIS Yves
entre deux cellules
Message par LE BOURHIS Yves »
bonjour a tous :sante:
j'ai un problème assez serieux de cellule; pourle moyen et GF je possede une cellule GOSSEN LUNSIX F et je viens de faire une comparaison avec
SEKOINC L-308 S et la , rien ne va plus , pour la 1°(GOSSEN ) v125 / f16 et la sekonic v125/f11. la difference est constante a toutes les mesures.
ou est l'erreur ? en ayant bien sur fais attention a l'affichge de la sensibilté . :tete: :tete: :tete:
merci de vos reponses
Yves
Re: entre deux cellules
mesure faite en incidente ? sinon essayer de mesurer un fond uni en réfléchit
il se peut aussi que l'angle de mesure de ces 2 cellules ne soit pas le même
après lecture de la doc la sekonic mesure sur un angle de 40° et de mémoire la gossen est à 30°
Il faut comparer sur une surface uniforme et monochrome et que la surface soit assez grande pour que l'angle de mesure soit dans la surface.
J'ai déjà entendu dire que Sekonic était réglé de façon un peu différente de Minolta ou Gossen, mais je ne me rappelle plus dans quel sens.
Il y a aussi la dérive des cellules qui ne sont pas neuve. Ma deuxième Lunasix F achetéed'occasion, avait dérivé par rapport à une Digisix achetée neuve presque en même temps. J'ai ajusté la Lunasix F pour être en concordance avec la Digisix. J'avais demandé à Gossen le tarif d'un étalonnage, c'était pratiquement le prix d'une Digisix :|
LE BOURHIS Yves
sur tous les testes que j'ai fait la Sekonic affiche un diaph de plus que la Gossen : a 100 iso , Gossen : a 125 f32 ; la Sekonic f 22
a toutes les vitesses l'ecart est constant.
Reste à déterminer laquelle est exacte... donc, achat d'une 3eme cellule? :D
Blague à part, il n'y a pas une petite vis de réglage comme sur les Minolta IV?
Benjamin
Message par Benjamin »
Tu auras bien quelqu'un dans ton entourage qui possède un appareil numérique, qui, mis en position "manuel" (ou je ne sais quel programme) te dira ce que dit sa cellule, plus récente et donc a priori plus fiable.
Un appareil numérique n'est pas un référence, car la mesure est surtout calibrée pour que l'exposition du capteur donne une bonne image équilibrée sans saturation des hautes lumières je suis presque sur que les pseudo ISO du numérique ne sont pas équivalent au ISO des films car la réponse par rapport à la lumière ne sont pas identique.
