[OM-1]Reglage tension rideaux
la première pellicule faite avec mon OM-1 montre un problème au niveau des rideaux sur les vitesses rapides (1/1000, 1/500 peut être 1/250...)
Comme le montre la photo ci- dessous
Image2021-05-14-0001-vig by lesitedetilu, sur Flickr
J'ai repéré les deux molettes de réglages dans la semelle et après un combat épique pour récupérer le ressort de blocage desdites molettes que j'avais fait tomber par maladresse à l'intérieur des entrailles de la bêtes en dévissant la vis de réglage, j'ai essayé de rerégler....
je pense que je comprends à peu près le principe
-une molette par rideau
-plus on tourne plus les rideaux sont tendus
Maintenant, comment faire pour avoir le bon réglage?
Si quelqu'un sait? Si vous avez des astuces je suis preneur.
Si c'est trop difficile pour un bricole comme moi je l'enverrai chez un pro pour révision.
Merci à vous.
PS: il m'en fait baver cet OM-1 mais j'apprends des choses
Re: [OM-1]Reglage tension rideaux
un réparateur m'avait dit un jour que les rideaux ne se retendent pas! ça peux régler temporairement un problèmes, mais pas pour longtemps
essais d'aller voir un réparateur professionnel car l'OM1 en vaut le coup
mauvaise nouvelle ça
On va faire comme en médecine, on va demander un nouvel avis :D
Mais en effet si c'est un ressort de rideau qui est fatigué...
Retendre un ressort d'un rouleau qui n'a plus de lubrifiants ne sert pas à grand chose. Qui plus est sans testeur d'obturateur. :|
Ca va faire squouik et ça va accélérer l'usure.
Il faut sortir les rouleaux, les ouvrir, nettoyer les ressorts, les relubrifier, les remonter et enfin les retendre, souvent il faut un peson pour prétendre les rideaux. Mais il faut aussi faire ça pour toute la cinématique, c'est à dire réviser intégralement l'obturateur, vu que faut tout ouvrir pour y accéder.
Et avant d'utiliser un appareil, il faut au moins faire déclencher à toutes les vitesses dos ouvert sans optique pour constater que l'exposition est uniforme, au moins à l'oeil. :wink:
Mael a écrit :Retendre un ressort d'un rouleau qui n'a plus de lubrifiants ne sert pas à grand chose. Qui plus est sans testeur d'obturateur. :|
merci de ces conseils
Oui j'ai pu constater que mes effort de toutes la journée ont ét sinon inutiles du moins nuisibles puisque maintenant le miroir se bloque au vitesses rapides (problème dans le cycle d'obturation certainement)
J'ai contacté un réparateur, on verra bien... après, s'il y a a pour 100/150 euros c'est jouable, sinon il finira pour pièce et je me contenterais de mon OM2-N que j'ai utilisé aujourd'hui et qui est super.
NB: j'avais regardé à l'oeil mais au 1000éme et au 500eme on voit mal.
sage décision :bienjoue:
Mael a écrit :Et avant d'utiliser un appareil, il faut au moins faire déclencher à toutes les vitesses dos ouvert sans optique pour constater que l'exposition est uniforme, au moins à l'oeil. :wink:
Pas forcément, j'ai acheté sans le voir : "comme un chat dans un sac", un Exakta Varex IIa à un participant du forum, l'affaire était pourtant très bonne. :D :bienjoue:
tilu a écrit : J'ai contacté un réparateur, on verra bien... après, s'il y a a pour 100/150 euros c'est jouable, sinon il finira pour pièce et je me contenterais de mon OM2-N que j'ai utilisé aujourd'hui et qui est super.
c'est du taf ! https://simonhawketts.co.uk/2016/07/16/ ... trip-down/
j'ai un OM1 qui a les mêmes symptômes sur le 1/1000s ça se voit bien à l’œil devant une lumière.
De la pose B au 1/1000s les rideaux se déplacent à la même vitesse, c'est le délai entre le passage de chaque rideau qui détermine la vitesse.
feanolas
Message par feanolas »
Je ne suis pas un expert, mais ça parait bizarre que la zone de transition soit aussi courte. Généralement, c'est plutôt un dégradé au fur et à mesure que le second rideau rattrape le premier.
Merci de ta réponse,
M Heidmann va recevoir le boitier la semaine prochaine, le problème est sévère et dépasse mes faibles compétences. Un vrai professionnel est nécessaire.
mario88
Message par mario88 »
bonjour
réglage des rideaux valable tout appareil photo a rideau en toiles
1- mettre la vitesse sur 1/60 eme
2- raccorder un flash a l'appareil avec un cable synchro
3- orienter le flash vers l'appareil photo sans objectif (vitre du flash contre la bague porte objectif)
4-ouvrir le dos de l'appareil et mettre un bout de calque translucide sur la fenetre d'exposition
5- un bon réglage correspond a une fenetre d'exposition totalement blanche lors du déclenchement de l'appareil et du flash bien sur,les rideaux sont bien réglés......
amicalement
mario88
Ça me veux pas dire pour autant que l'image sera uniformément exposée sur les vitesses rapides.
Il suffit de regarder dos ouvert sans optique devant une surface uniformément éclairée et de déclencher à toutes les vitesses.
Oui en effet puisque mon problème n’apparaissait qu’aux vitesses rapides
Enfin l’appareil est chez un pro compétent c’était la bonne décision je pense
Quand il reviendra j’aurai un très bel OM-1 dont je connais en plus les entrailles
pmk24
Message par pmk24 »
mario88 a écrit :bonjour
amicalement
mario88
Merci ! J'y avais pensé mais jamais essayé. Je vais le faire dès cet après-midi sur un zorki qui "claque bien" mais sous expose systématiquement...
sauf que le 1/60s c'est pas la vitesse synchro du Zorki et quid des vitesses au dessus de la vitesse Synchro :roll: je rappelle que la vitesse des rideaux ne change pas, c'est seulement le délais entre le départ du premier et du deuxième rideau qui varie.
pmk24
Message par pmk24 »
Oriu a écrit :sauf que le 1/60s c'est pas la vitesse synchro du Zorki et quid des vitesses au dessus de la vitesse Synchro :roll: je rappelle que la vitesse des rideaux ne change pas, c'est seulement le délais entre le départ du premier et du deuxième rideau qui varie.
Ha bon, je pensais que le 1/60 s était la vitesse d'utilisation du flash... je viens de me renseigner et il semblerait que ce soit plutôt le 1/30 s. Si j'ai bien compris, c'est à cette vitesse que la fenêtre doit apparaître en entier. Et pour les vitesses supérieures, j'imagine que je vais voir une fenêtre de plus en plus étroite au fur et à mesure que je vais monter en vitesse. Si c'est cohérent ça doit être à peu près bon. Je me demande comment on pourrait en faire une photo ?
En tout cas je vais essayer et je te dirai ce que j'ai vu.
Aristote
Message par Aristote »
Comme l'a dit Mael et Oriu il faut que toute la chaine cinétique soit propre et entretenue pour avoir un résultat constant. L'état des ressorts est à surveiller, car 30/40 ans d'utilisation parfois intensive fatigue ceux-ci.
Celui de gauche semble avoir pas mal voyagé comme dirait une célèbre chanteuse :mrgreen:
[quote="pmk24"][quote="Oriu"]../ Si c'est cohérent ça doit être à peu près bon. Je me demande comment on pourrait en faire une photo ?/..
dans le noir un numérique en pause B, un flash connecté a l'appareil dont on veut voir les rideau, on déclenche cet appareil et on referme la pause B
Erratum
Modifié en dernier par Mael le mardi 15 juin 2021 9:29, modifié 1 fois.
