Probleme resitance minolta srt 303
Itonous21
Message par Itonous21 »
Bonjour à tous !
Petit problème à résoudre ! Et j’ai déjà à moitié maché le travail !
J’ai reçu un SRT 303 en cadeau, et tout etait nickel jusqu’a ce que je mette la pile...
J’ai parcouru pas mal de forum à ce sujet mais je n’arrive pas à trouver la pièce manquante du puzzle.
Une espece de petite résistance à l’air d’être cassé en deux, et je n’arrive pas à trouver la piece qu’il me faut
Merci d’avance pour votre aide
Montsouris
Re: Probleme resitance minolta srt 303
Message par Montsouris »
La pile ne servant que pour la cellule ce boitier peut fonctionner en réglage manuel.
Sur ce site il est de coutume de passer par la case présentation :)
Itonous21
Oui oui aucun soucis pour passer en manuel, mais le but de ma question est de réparer mon appareil :D
Si jamais quelqu’un trouve la réponse à mon problème je paye l’apéro ! :sante:
il faut simplement qu'un "Minoltiste" mesure cette résistance. Le manuel de service indique bien que c'est une résistance, elle est référencée mais pas de valeur indiquée :|
Pour la présentation, il fallait faire un nouveau message et ne pas modifier le mode d'emploi des présentation
Itonous21
Ok super merci !
Y aurait-il un Minoliste dans le coin qui à déjà eu à faire à ce genre de problème et qui aurait déjà effectué ces mesures ? :)
Oups désolé pour la présentation :roll:
Itonous21
Petit Up :roll:
Avec un Ohmmètre il y a peut être moyen de mesurer chaque morceau, entre le fil soudé et le bord externe des tronçons cassés. Une résistance comme ça c'est un barreau isolant en céramique sur lequel est couché la partie résistive, ensuite c'est peint.
Ensuite on additionne les deux valeurs, mais c'est pas sûr que ça fonctionne, car la couche résistive est très fine et c'est pas évident de rentrer en contact avec cette couche mince.
janot
Message par janot »
Oups ! je n'avais pas vu ce fil...
Je viens de regarder sur deux de mes (nombreux) SRT, c'est 5 kilo ohms ! Une 1/4 w suffira ! :wink:
5KOhms c'est pas dans les séries standards, c'est disponible uniquement en résistance de précision
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/ ... 4294481922
janot
Message par janot »
Oui, mais je pense qu'une 5,1 K carbone "normale" passera aussi, la résistance variable à laquelle elle est accolée permet d'ajuster... Si l'utilisation n'est pas pour faire de la diapo ça doit le faire... Après tout, c'est un appareil "semi auto" comme on disait à l'époque, à réglages croisés, et on règle comme on veut !
Pour moi cela ne vaut pas le coup d'investir dans une résistance de précision...
:hello: je n'ai pas le schéma, je ne sais pas si cette valeur de 5K demande de la précision. Mais si elle est en série avec une ajustable on peut effectivement avoir une de 5,1KΩ :wink:
