75mm ou 80mm pour du 6X6
Monsieur N
Message par Monsieur N »
Coucou,
Je pratique le petit format depuis environ 80 pellicules et je me suis très récemment doté d'un Semflex Standard Berthiot 3.5.
Je dois donc changer mon objectif d'agrandisseur. Mon agrandisseur DURST M600 ne permet pas d'aller à plus de 6X6.
Question : j'achète un 75mm ou bien un 80mm (sachant qu'en terme de moyen format, je ne ferai que du 6X6.) ?
J'ai vu ça... :
https://www.ebay.fr/itm/353503389025?_t ... %3A2334524
Merci d'avance !
N
Re: 75mm ou 80mm pour du 6X6
C'est indifférent, les deux sont convenables pour tirer du 6x6. Et le EL Nikkor est excellent.
Montsouris
Message par Montsouris »
Attention sur le M 600 la platine pour le 6 x 6 est différente de celle pour 24 x 36, pour un 50 mm elle est rentrante contrairement à celle pour 75 mm.
Sur mon durst m605 qui fait les deux je dois changer le condenseur selon 24x36 ou 6x6, avec un objectif de 75mm rodenstock pour le 6x6.
il faut bien-sur que le ou les condenseur(s) couvrent le format 6x6
Monsieur N
La...platine ? Quelques précisions s'il vous plaît !
Heu...le condenseur... c'est quelle partie de l'agrandisseur ? Je peux dire de façon certaine que le M600 couvre le 6X6.
Merci !
N
le condenseur c'est la ou les lentilles situées au dessus du porte film (en bleu sur le dessin).
Généralement il y a 2 lentilles plan/convexe
le condenseur sert à répartir et concentrer l'éclairage de la lampe selon le format.
Pour le 24x36 le condenseur fait environ 60mm de diamètre pour le 6x6 il est plus grand.
https://www.nationphoto.com/img/cms/agrandisseur.jpg
la platine porte objectif c'est là ou est vissé l'objectif, sur la plupart des agrandisseurs la platine est amovible. Certaines sont planes, d'autres rentrantes, et d'autres sortantes.
ça dépend de l'agrandisseur, de la course du soufflet de mise au point, et de la focale de l'objectif
Monsieur N
Merci Oriu,
Je ne me suis pas posé la question... Vu que l'agrandisseur indique que le 6X6 est possible... Je ne crois pas avoir lu quoi que ce soit à ce sujet sur le manuel (que j'ai dégoté en anglais en version numérique).
C'était assez fréquent de vendre des agrandisseurs permettant le 6x6, mais seulement équipé pour le 24x36. Et il fallait acheter les accessoires complémentaires souvent le cas chez Durst :roll: mais je n'ai jamais utilisé de M600
J'ai acheté mon agrandisseur Ahel 12/45 neuf dans les années 80, de base il était en 24x36, et il fallait acheter les équipements supplémentaires pour les autres formats et ça coûtait un bras !
Les infos d'oriu sont très complètes, notamment avec le lien. :bienjoue:
Pour le M600 il n'y a qu'un seul modèle de condenseur, pas besoin de le changer pour couvrir le 6x6. Il comporte deux lentilles, la première est verticale et placée devant l'ampoule, entre les deux un miroir renvoie le flux lumineux vers le bas sur la seconde lentille, dont le face inférieure sert de presse-film, l'ensemble peut être soulevé par le levier (poignée rouge) pour permettre l'introduction et le placement du film. A l'achat il faut vérifier que cette lentille est en bon état car un éclat sur le verre = risque de rayer les films.
Par contre pour monter un objectif de 75 ou 80mm il est indispensable de disposer de la platine plate, dont je n'ai plus le nom en tête.
Monsieur N
C'est bien ce qui me semblait ! Me voilà rassuré !
C'est la SIXPLA ! (Cà c'est bien écrit sur le manuel numérique que j'évoque plus haut)
Monsieur N
Je remercie tous ceux qui ont contribué à m'apporter des réponses pour ma question.
A présent j'ai un autre souci : j'ai acheté un objectif pour agrandisseur EL NIKKOR 4/75 mm/en M39 or le SIXPLA est en monture 25 cm. Je dois donc m'acheter un adaptateur... Mais c'est un autre sujet donc je vais créer un autre fil !
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Trouver une adaptation, je n'y crois pas, et ça va t'éloigner l'objectif de la platine, avec le risque de manquer de course pour la mise au point.
Trouver un tourneur capable d'agrandir le trou et le tarauder, oui.
Trouver une platine en m39, oui.
Agrandir le trou et fixer par l'arrière avec une bague m39, oui, sous réserve d'avoir assez long de filetage disponible.
Ou bricoler avec ce que tu as :wink: Je l'ai fait avec le support présentoir :
Enlever l'épaisseur qui gène à l'intérieur, avec les moyens du bord ou Dremel, perçeuse à colonne, etc.
meuler le tour pour garder une lèvre à 45°.
Faire une amorce de trou pour la vis pointeau de maintien.
Ca fonctionne bien sur Durst M305 et M800. Ca doit être le même principe chez toi : 2 appuis et un pointeau.
Rémy_91 a écrit :Ca fonctionne bien sur Durst M305 et M800. Ca doit être le même principe chez toi : 2 appuis et un pointeau.
:hello: Rémy, pas du tout, sur la M600 il n'y a pas de vis pointeau mais un verrou poussé par un ressort. La seule solution est de trouver une platine Sixpla en M39, ça existe. Je pense même que c'est les plus courantes.
Oui le M39 c'est le plus courant, M25 c'est vraiment peu courant plutôt des objectifs assez anciens
https://www.ebay.fr/itm/184701873174
Et si c'est facile de passer d'un grand diamètre à un plus petit, il suffit d'une bague, autant il est impossible de faire le contraire :D
