Nouvelles (et bonnes) applications pratiques. (suite 20/06)
En voulant effectuer une mise à jour des outils applicatifs sur mon téléphone, Deep of Field ( DOF) et ND filter caclulator ne sont plus suivies et devenues obsolètes avec ma version d'Android.
Donc j'ai cherché, trouvé et installé 2 applications identiques à l'usage et en suis très satisfait !! un de mes critères étant l'absence de pubs, d'annonces et la gratuité... j'ai donc installé "Calculatrice d'exposition" et "Profondeur de champ"
Les versions son récentes, à jour, plus ergonomiques et en français!!
Exemples en copies d'écran.
Calculatrice d'Expo, avec une page Filtres ND
Image..Image
Profondeur de champ : (en haut à droite, tap sur le boitier et on a toute une liste de de boitiers et de formats de films ....) :wink:
Image...Image...Image
Bref un...... très très bon ! comme dirait François Régis G. :lol:
Modifié en dernier par phildu24 le dimanche 20 juin 2021 17:56, modifié 2 fois.
Speedy
Re: Nouvelles (et bonnes) versions d'applications utiles....
Message par Speedy »
Merci pour cette info.
Laurent
je dois être trop con :cry: j'ai chargé l'appli profondeur de champ, et je n'ai pas réussi à m'en servir! :oops:
Oriu a écrit : je n'ai pas réussi à m'en servir! :oops:
Avec cette application, vous pourrez avoir connaissance de la profondeur de champ déterminée par vos réglages :
• Limite proche de netteté
• Limite lointaine de netteté
• Profondeur de champ totale
• Distance hyperfocale
La distance du sujet correspond la distance de mise au point souhaitée pour laquelle la netteté obtenue est parfaite. La netteté sera acceptable entre la limite proche de netteté et la limite lointaine de netteté. La distance entre ces deux limites correspond à la profondeur de champ.
La distance hyperfocale est la distance minimale du sujet pour laquelle la profondeur de champ s'étend jusqu'à l'infini.
Le calcul se fait automatiquement à partir d'une combinaison de différents éléments paramétrables dans l'application :
• Valeur du cercle de confusion ou modèle d'appareil photo
• Distance focale de l'objectif (ex: 50mm)
• Ouverture / f-stop (ex: f/1.8)
• Distance du Sujet
1/ Déterminer l'appareil ou le type du film avec l'icone "boitier reflex"
2/ Déterminer la distance du sujet (icone silhouette coin supérieur droit) ou en déplaçant le point blanc "S"
3/ régler la focale (réglette au dessus du diah)
4/ régler l'ouverture ( réglette au dessous...)
azu19
Message par azu19 »
Oriu a écrit :je dois être trop con :cry: j'ai chargé l'appli profondeur de champ, et je n'ai pas réussi à m'en servir! :oops:
je ne vois pas trop l'intérêt de cette application ?
cg8.5
Message par cg8.5 »
Autant regarder sur l'objectif où la profondeur de champ est repérée sachant que plus le diaphragme est ouvert, plus elle est faible ?
azu19 a écrit :je ne vois pas trop l'intérêt de cette application ?
... Comme d'autres ne voient pas les échelles de distance sur les optiques modernes dépourvues d'indication et d'échelle, ou qui ont du mal à appréhender le principe et le calcul de l'Hyperfocale (combien de fils sur le sujet ?), ceux qui en trouvent une certaine utilité, ceux qui ont du mal à estimer les ditances (le 1/3 avant par exemple.).. et le sujet reste l'application, pas son utilité.... 8)
azu19
Message par azu19 »
il y a pourtant utiles dans le titre , la profondeur de champ est souvent repérée sur l'objectif avec l'ouverture , je trouve ça beaucoup pratique que cette application :mrgreen:
cepafo..... je modifie le titre.... "pratiques".. :mrgreen:
Re: Nouvelles (et bonnes) versions d'applications pratiques.
Même sur les otpqieus un peu anciennes, pas mal de zoom "pas à pompe" n'ont pas d'échelle de profondeur de champ. Et tous les boitiers ne disposent pas d'un bouton / levier pour la contrôler dans le viseur...
Je profite de ce passage pour rappeler à votre bon souvenir que le concours de JUIN (oui Juin 2021 :D) est ouvert :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 26&t=61899
J'attends vos (nombreuses) participations avec impatience
Bonne journée à tous, et bonnes photos
La suite.... avec une application nommée Magic Universal ViewFinder, payante à 4.50€. téléchargeable sur Ggl Play
il s'agit d'un "simulateur de cadrage" en fonction de la focale et format utilisés ( Pixels ou films....) sinon j'aurais pas posté ici ...
Un avis m'a interpellé : Usage en photo grand format. Pour garder un pseudo exif des clichés pris. Et aussi faire des repérages. Efficace. Simple. Très appréciable
:sante:
En vidéo : https://youtu.be/3-aUsfFzxUE Éloquente malgré un texte en Brexitois mais des images en Français... 8)
Re: Nouvelles (et bonnes) applications pratiques. (suite 20/
Merci pour ton lien.
ça peut effectivement faire un bon bloc note en repérage GF
