Quel est cet objet ?
Le Noob
Je cherche à identifier cette règle en verre, trouvée dans les affaires d'un photographe.
Connaissez-vous cet objet ? Est-il en rapport avec la photographie ?
Dimensions : 25 x 3,5 x 2 cm
https://ibb.co/m8LWXLx
( je ne suis pas parvenu à intégrer l'image entre des balises. Après plusieurs essais je reste avec le message d'erreur "Il n’a pas été possible de déterminer les dimensions de l’image" )
- numérix
Re: Quel est cet objet ?
étrange objet, je ne vois absolument pas a quoi ça peut bien servir
Le Noob
Merci d'avoir pris le temps de t'y intéresser et de me répondre.
- Rémy_91
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... UWZ5wN9Bil
Salut !
J'ai récupéré ton image, sélectionné une vue, partagé chez gogolimage, trouvé qq chose d'approchant en russe, traduit à peu près par le même moyen, recherché : niveau Klinger...
Vers les pages 6/7 du pdf, ça y ressemble.
Pas plus avancé, à quoi ça peut servir au labo photo
Salut !
Comme Rémy, c'était peut être fixé sur une réserve d'eau ou de produit liquide pour visualiser un niveau. Il manque dans ce cas le cadre qui maintien ce hublot et un joint.
ça pourrait servir aussi comme hublot dans un débitmètre avec une bille à l'intérieur, qui monte dans la colonne avec le débit d'eau
Le Noob
Salut Remy,Rémy_91 a écrit : J'ai récupéré ton image, sélectionné une vue, partagé chez gogolimage, trouvé qq chose d'approchant en russe, traduit à peu près par le même moyen, recherché : niveau Klinger...
Pas plus avancé, à quoi ça peut servir au labo photo![]()
Wow ! Très impressionné par ton astuce ! Ce que tu as trouvé me paraît correspondre exactement.
Je n'y aurais pas pensé. C'est extraordinaire que tu aies pu trouvé une image ressemblante.
Comme c'est moi qui ai pris les photos, il m'aurait paru inutile (pour rester poli) de chercher une ressemblance de cette manière. D'ailleurs, j'ai fait l'essai rapidement ce matin, sans résultat probant. Donc, tu as une maîtrise de l'outil internet que je n'ai pas ! Bravo pour ton savoir-faire!
Et MERCI, donc, d'avoir consacré tout ce temps à cette recherche ( avec, en plus, la traduction ! ).
Faute de pouvoir en faire autre chose, cette vitre de lecture me servira donc seulement de presse-papier ou de règle, mais elle ne sera plus une énigme.
Merci à tous ceux qui ont cherché et à ceux qui m'ont répondu. Bonne journée à tous !
- stormpetrel
Refractometre?
Je crois bien qu'il s'agit du verre d'un niveau de chaudière à vapeur (d'où l'épaisseur du verre).
La partie prismatique permet de rendre plus visible la limite eau/vapeur à l'intérieur de niveau, en laissant voir un bande verticale argentée et une bande verticale sombre. Donc la réfraction joue son rôle.
Le hic c'est quand on ne voit plus la ligne de séparation eau/vapeur, là c'est la panique, est-ce que l'en est plus haute ou plus basse que le niveau, est-ce que la chaudière va exploser en cas de niveau trop bas, ou est ce qu'en ca de niveau trop haut, de l'eau va être envoyée dans les consommateurs de vapeur (si ce sont des turbines, les dégâts peuvent être considérables),
Dans un labo photo cet objet doit servir de presse-papier.
Le Noob
Merci pour cette proposition, mais je ne pense pas que ce soit ça, d'après l'aspect et parce que la structure du verre n'est pas fine. Sous divers éclairages, je n'ai rien constaté de notable.stormpetrel a écrit :Refractometre?
Le Noob
C'est possible, en effet. Merci !Toulin a écrit :Je crois bien qu'il s'agit du verre d'un niveau de chaudière à vapeur (d'où l'épaisseur du verre).
Le Noob
............................................. Merci à tous, la discussion peut être fermée
Le Noob a écrit :C'est possible, en effet. Merci !Toulin a écrit :Je crois bien qu'il s'agit du verre d'un niveau de chaudière à vapeur (d'où l'épaisseur du verre).
Plus que possible :
Voilà de quoi il s'agit :
https://www.mtcbsa.com/divers/equipemen ... ur-niveau/
Glaces a réflexion en borosilicate pour indicateur de niveau
Glace à réflexion en borosilicate.
Dimensions normalisées selon DIN 7081.
Matière : borosilicate, géométrie polyprismatique et avec pré-contrainte thermique.
Livrées avec joints d’étanchéité – Fibre + graphite.
PS : 34 bar – TS (vapeur) : 243 °C.
