absence de 2/3 photos sur rolleiflex
Martin86
Message par Martin86 »
Je viens d'utiliser un Rolleiflex pour la première fois. Vraisemblablement, il n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Sur la première bobine que j'ai réalisée, 3 photos sur 12 n'ont pas fonctionné, c'est à dire que le film était transparent. Sur la deuxième bobine, une photo n'a pas fonctionné (film transparent également). Les autres photos, nickel. Cela pourrait-il venir du déclencheur qui ne fonctionne pas à chaque vue ? Et si oui, cela peut-il venir du fait que l'appareil n'a pas fonctionné, et que tout rentrera dans l'ordre au bout de quelques bobines ? Ou cela vient-il d'un problème de réarmement ? Ou autres ?
Merci pour vos réponses.
Amitiés photographiques.
Martin
Re: absence de 2/3 photos sur rolleiflex
as-tu bien chargé correctement?
il y a parfois un petit rouleau sous lequel le film doit passer.
peut-être pas sur tous les modèles, mais sur les miens c'est comme ça.
Martin86
Je viens de regarder sur une vidéo qui montre en effet une petite barre métallique sur un rolleiflex sous laquelle doit passer le film. Mais il ne s'agit pas du même appareil que le mien (j'ai un rolleiflex T). Puis, je ne peux pas vérifier sur le mien car j'ai une pellicule dedans... La vidéo semble indiquer que si on oublie de faire passer le film sous cette petite barre, l'ensemble du film est perdu, ce qui n'est pas le cas en ce qui me concerne puisque seulement 3 photos ont été perdues dans la première bobine et une seule dans la deuxième...
Martin86
Je viens de regarder sur le mode d'emploi des rolleiflex T. Il n'y a effectivement pas à passer le film sous une quelconque tige ou rouleau, contrairement aux autres rolleiflex... Mauvaise pioche. On aura quand même essayé...
Pour moi c'est l'obturateur qui a besoin d'une révision, c'est fréquent sur du matériel de ce type.
Une bonne adresse http://www.roleiz.fr/ mais il faudra être patient
Obturateur au fonctionnement intermittent. Révision du Synchro-Compur nécessaire à mon avis.
Même avis que les amis, le souci doit venir de l'obturateur. Et même recommandation que Oriu pour Roleiz, qui reste un des rares réparateurs à disposer à la fois d'un stock de pièces d'origine et de la compétence.
Petite remarque amicale pour Martin : le déclencheur c'est juste le petit bouton sur lequel on appuie pour actionner l'obturateur.
C'est pas grave, on t'avait compris quand même :D
Pas pour tous, je viens de recevoir cette réponse pour un Rolleiflex 3,5 K 4 A :
"J'aurai souhaité vous aider mais désolé je n'assure plus la révision de ces modèles suite à un manque de pièces détachées.
Cordialement
Olivier Carré"
Ben voilà rien ne peut pas être indéfiniment réparable.
Ces appareils ont sans doute pu enterrer la plupart de ceux qui les ont achetés neufs.
Le mien fonctionne encore très bien. C'était juste pour le vérifier et éventuellement le remettre d'équerre.
Modifié en dernier par Toulin le vendredi 04 juin 2021 20:13, modifié 1 fois.
Les K4A ont été fabriqués de juin 1951 à mars 1954 à 109000 exemplaires
Les T ont été fabriqués de 1958 à 1976 donc certains sont beaucoup plus récents
Toulin a écrit :Pas pour tout, je viens de recevoir cette réponse pour un Rolleiflex 3,5 K 4 A :
Cordialement
Olivier Carré"
et bien c'est une mauvaise nouvelle.
Je pensais voir une pénurie de réparateurs mais en fait il y a en amont pénurie de pièces détachées,
il va falloir fournir deux boitiers : un à réparer, un second à piller...
Pas dit que ça fonctionne, ce sont souvent les mêmes pièces qui s'usent...
Merdouille, ce modèle est assez courant, j'en ai eu un et revendu (6 Rolleiflex pour un seul opérateur c'était trop)...
Martin86
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai essayé de nombreuses fois l'appareil à vide avant de charger la pellicule, et l'obturateur fonctionnait parfaitement... Le fait qu'il n'ait pas fonctionné pour trois photos lors de la première pellicule, et seulement une pour la deuxième (donc anomalie en diminution) laisse t'il l'espoir que l'obturateur était un peu "engourdi" du fait de son non fonctionnement auparavant, et qu'il va maintenant fonctionner mieux ?
Existe t-il un autre réparateur que le mentionné ci-auparavant ?
Merci.
Bonsoir Martin,
pas sur que les autres aient un stock de pièces Rollei :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=60114
A voir si en Allemagne il n'y aurait pas plus de pièces ?
Pour moi ça n'a plus beaucoup d'importance, mon Rolleiflex fonctionne encore bien.
Par contre je ne vais sans doute pas fonctionner aussi longtemps que je l'ai déjà fait et si on m'a déjà placé quelques pièces Erzatz, il n'y a pas tout (heureusement), il y aurait trop de monde sur le globe. :D
J'ai eu de la chance quand Roleiz a révisé le mien, il avait encore les pièces manquantes...
patrickJJ a écrit :J'ai eu de la chance quand Roleiz a révisé le mien, il avait encore les pièces manquantes...
Oui c'est un bonne chose.
Je viens juste de recevoir une offre pour un de ces appareils dont on ne parle pas ici, 4.990,90€ tout de même et il n'est même pas réflex, mais le pire (pour moi), ce n'est pas qu'il fonctionne sans film, mais que son mode d'emploi comporte mille soixante dix-neuf pages.
Qui peut se souvenir d'un truc pareil.
C'est vrai qu'il doit savoir faire plein de choses tout seul. :D
Heureux de ne plus être concerné.
Martin86
S'il y a des personnes pour répondre à ceci :
"Ce qui m'étonne, c'est que j'ai essayé de nombreuses fois l'appareil à vide avant de charger la pellicule, et l'obturateur fonctionnait parfaitement... Le fait qu'il n'ait pas fonctionné pour trois photos lors de la première pellicule, et seulement une pour la deuxième (donc anomalie en diminution) laisse t'il l'espoir que l'obturateur était un peu "engourdi" du fait de son non fonctionnement auparavant, et qu'il va maintenant fonctionner mieux ?"
Merci beaucoup.
mathgl
Message par mathgl »
Tu armes avant ou après avoir fait une photo ? Si c'est après, tu as peut-être simplement appuyé sur le déclencheur plusieurs fois sans t'en rendre compte avec le cache sur l'objectif.
Martin86
J'arme après... C'est une hypothèse en effet, étant donné que c'était la première fois que je faisais des photos avec cet appareil (j'utilisais plutôt un Yashica jusque là)...
