Semflex un peu fainéant !
myrtille
Message par myrtille »
Bonjour tout le Monde ! Voilà n'ayant toujours pas mis de peliculle dans mon semflex semi auto pour le tester réellement, j'hésite encore à lui donner à manger, je m'explique, je le fais déclencher tous les jours plusieurs fois à blanc à n'importe quelle vitesse , les vitesses à l'oreille ont l'air réalistes lentes comme rapides , cependant tous les jours quand je le teste pour la première fois que ce soit en vitesse lente comme rapide , les lamelles de l'obturateur ont du mal , elles fonctionnent comme au ralenti mais seulement pour le premier déclenchement de la journée ensuite pour les déclenchements suivants j'ai l'impression qu'il reprend sa vitesse de croisière. C'est grave docteur ?
Re: Semflex un peu fainéant !
c'est très classique, les lubrifiants vieillissent et gênent le fonctionnement des mécanismes.
il n'y a qu'une révision pour nettoyage et une re-lubrification par un dépanneur.
myrtille
gommage des lamelles de l'obturateur par exemple ?
oui, mais d'autres pièces peuvent être engluées, comme le régulateur des vitesses lentes et du retardateur si il y en a un.
myrtille
merci oriu pour ta réponse , je vais toutefois l'essayer avec une pellicule et réflechir à l'ouvrir selon le tuto de Mr Suaudeau pour au moins nettoyer les lamelles de l'obturateur et en même temps essayer d'éliminer les quelques filaments que j'ai sur la lentille arrière de l'objectif de prise de vue , je ne sais pas trop si celà vaut le coup financièrement de le confier à un réparateur alors que je ne l'ai payé que 40 € avec une cellule réalt luxe qui fonctionne , le tout en très bon état esthétique , c'est bien çà qui me fait râler de devoir le laisser sur une étagère.
C'est malheureusement le cas de tous les appareils de faible valeur, un Rolleiflex à 800 euros on hésite pas, un appareil à 40 euros c'est pas le cas.
Je vais donner un truc qui va faire hurler maël et Meger, quand on ne veux pas ou que l'on ne peut pas démonter un obturateur, on peut essayer de glisser des petits morceaux de papier très fin genre papier à cigarette entre les lamelles et changer le papier plusieurs fois en attendant plusieurs heures pour que le papier se charge du gras. J'ai fais ça sur un diaphragme englué d'un objectif de Pentax 6x7 il y a plusieurs années et le gras n'est pas revenu, peut être un coup de bol, mais ça m'a permis d'avoir un très beau 45mm a pas cher pour mon Pentax 6x7
le tuto de Suaudeau
https://www.suaudeau.eu/memo/rep/Semflex.html
m'as permit de sauver un des Semflex,
sinon oui, hélas il y en a d'autres non réparables sur les étagères (comme tout le monde)
j'investis des centaines d'euros de réparations dans un Rolleiflex sans problèmes mais rien sur les Semflex qu'on rachète plutôt que de les ouvrir pour un résultat incertain...
Montsouris
Message par Montsouris »
Il suffit d'acheter un Semflex avec Synchro Compur il se transforme en Rolleiflex :D
Sinon au risque de faire bondir Mael et après l'emploi de plusieurs produits comme l'Eau Ecarlate ou l'essence C sans résultat durable, pour mes Semflex dont les obturateurs Orec étaient " gommés " et après avoir enlevé les lentilles frontales et un nettoyage sommaire et très léger des lamelles avec un pinceau imbibé d'alcool, j'ai vaporisé avec modération du nettoyant contact de la marque " trois en un " , le plus souvent et après un long séchage l'obturateur est reparti.
Bien évidemment cette manip est juste du bricolage mais celà ne coute pas grand chose d'essayer.
Attention !
ce truc trois en un va finir par tout détruire,
c'est beaucoup trop agressif,
dommage de donner des conseils aussi risqués aux débutants qui fréquentent le forum , non ?
Montsouris
" Trois en Un " est une marque, j'utilise le " nettoyant contact " qui est un dégraissant puissant qui s'évapore rapidement sans laisser de trace, ce n'est pas un dégrippant et il ne faut pas en mettre trop surtout sur les mécanismes ayant besoin d'être lubrifiés.
il existe aussi le Sitosec :
Aérosol KF Sitosec
Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide. Recommandé pour le matériel électrique et électronique. Pouvoir de dissolution des graisses très important. Ne laisse pas de trace. N'attaque pas les matériaux fragiles. Utilisation possible en industrie alimentaire.
myrtille
Focasem a écrit :" Trois en Un " est une marque, j'utilise le " nettoyant contact " qui est un dégraissant puissant qui s'évapore rapidement sans laisser de trace, ce n'est pas un dégrippant et il ne faut pas en mettre trop surtout sur les mécanismes ayant besoin d'être lubrifiés.
Aérosol KF Sitosec
Je connais ce genre de produit celà peut faire des miracles (ex vitre électrique de voiture bloquée , pulvérisation autour de l'interrupteur , laisser agir et souvent cà repart ) ! Tu l'utilises obtu démonté ou sans rien démonter dans le cas de mon semflex ?
ça me rassure un peu,
ce truc est très prisé des musicos, on pulvérise quand ça gratouille au niveau des potards de volume et tonalité,
j'en avais quand je me prenais pour "un bassiste".
:mrgreen:
:-** Alors ça bricole ? :mrgreen:
Yes !
je n'ai mis que de l'essence C (ou F ?) sur les lamelles d'un Semflex qui trainait un peu au déclenchement, c'était parfait !
j'ai revendu le bestiau...
PS: en ce moment c'est le soufflet de ma Meccano camera qui me préoccupe, je tente de sauver un antique soufflet Kodak bien percé à tout les angles et de le reconfigurer au format 18x24. Reste juste quelques jours de travail. Je posterai au bon endroit dès que possible.
Montsouris
Le dégraissant est à pulvériser uniquement sur les lamelles après dévissage des lentilles.
Pour patrickJJ, mon Sem Compurisé :D
myrtille
Magnifique ! Tu l'as tuné ?
C"est juste une façade ?
myrtille
Par contre j'ai déjà vu en photo un semflex avec un yashinon a la place de son berthiot !
Montsouris
Un Semflex avec Objectif Yashica a été proposé sur Ebay il y a peu de temps, original :D
Les obtus Compur étaient une option à partir de 1967 environ jusqu'à la fin de Sem en 1976.
En 1974 ce modèle coutait 935 Francs avec obturateur Compur contre 755 francs avec obtu Sem, à comparer avec un Rolleiflex à 2200 Francs.
myrtille
Donc il n'est pas tuné , il est d'origine ! Joli ! Et en plus tu dois pouvoir monter les accessoires rolleiflex qui se rapportent sur la baionnette ?
C'est peut etre sur la bay que j'avais vu ce yashinon monté dessus il y a déjà pas mal de temps , je ne me souviens plus. Celà m'avait donné l'idée que si mon optique étant légèrement fungussé me donnait un résultat pas top (pas encore essayé) il pouvait y avoir aussi cette solution de remplaçement. Quid des autres objectifs prestigieux d'autres marques rolleiflex-cord , minoltacord etc...? Peuvent ils s'adapter sans trop de problème ? Je sais je rêve !
Ps : Quel réducteur de diamètre de pas de vis vous utilisez pour un semflex à mettre sur pied ?
