scanner avec un APN
scanner avec un APN
J'ai réussi à mettre la main sur un alpha6000 pour pas trop cher (c'est tout ce que ça vau :mrgreen: ) je pourrais y monter mes objectifs M histoire de faire de la photo de vacances (et il remplacera mon excellent rx100 III qui va rejoindre ma famille). Mais le but principal et de pouvoir monter un dispositif de numérisation capable de remplacer (peut être) mes scanners, et au moins certainement mon V600
J'ai un peu fouiller le net mais je suis perdu dans les monture les bagues etc.
1- Je dispose d'un m'opta opemus 6a, existe-t-il un moyen de l'adapter en statif? Sinon comment faire pour pas trop cher (les statifs raser me paraissent chers)
2- pour la partie optique si j'ai bien compris il me faudrait un soufflet et une bague permettant de monter mes objectifs d'agrandisseurs (excellents au demeurant) sur le Sony. C'est la que je suis vraiment perdu dans les bagues et les appellation. Est une bague M38 L 39 M42 autre ? Quel soufflet?
3- pour l'éclairage, comment procédez vous, un éclairage spécialisé est-il indispensable?
4- la mise en place des négatifs, comment faites vous pour avoir un flux de travail efficace. (avec un scanner c'est un peu lent mais on ne touche à rien pendant le passage de six vues)
Je vous remercie, si vous avez des conseils, des photos de vos montages , des liens pour des achats pas trop chers, je suis preneur de tout cela.
DandD
Re: scanner avec un APN
Message par DandD »
J'utilise un soufflet et "slide copier" en M42 de marque IFBA. ... Une bague d'adaptation M42 et un objectif macro, un écran d'ordi sur une page blanche ( c'est un peu juste en luminosité ) .
Je pense à dégoter une carcasse d'agrandisseur ( durst m301) pour servir de statif.
Il y a pas mal de tutos là-dessus sur le net si on cherche en anglais (sais pas si ça te convient).
J'ai bricolé pour ça une montage sur un statif d'agrandisseur avec une tête de pied récupéré sur une bourse photo. Comme objectif je prends un objectif macro 1:1. Le plus difficile est l'éclairage je trouve. J'ai un backlight pour un LCD que j'ai acheté il y a des années chez Farnell. Ca doit ce trouver encore. Autrement, il y a des gens qui utilisent un flash avec un diffuseur (une pièce de teflon blanche marche très bien). Les négatifs je les mets dans le porte négatif de l'aggrandisseur.
tu peux faire une photo de la fixation de la tête de ton agrandisseur à la colonne ?
Perso j'ai fait au début avec une colonne durst, ça marche très bien (depuis j'ai hérité d'un stand kaiser :mrgreen: )
Sinon, soufflet macro avec fixation de trépied, c'est l'idéal : tu fixes ton soufflet à la colonne et c'est luis qui supporte le poids (un apn hybride est léger). Le truc est de trouver un soufflet qui à l'avant puisse accueillir du M42 (car après tu as juste une bague de réduction M39/m42 à mettre pour ton objo d'agrandisseur. la monture native du soufflet à l'arrière n'a pas d'importance car en hybride, tu trouves toutes les bagues d'adaptation que tu veux. pour la focale de ton objo, il te faudra un 75/80mm vu ton capteur APSC, un 50mm n'est pas assez long en particulier pour du 120
Pour la source de lumière, si tu ne fais pas de couleur, un tablette lumineuse blanche à quelques euros sur leboncoin ou ebay (huion par exemple) suffit sans soucis. Si tu fais beaucoup de couleur, il faut un éclairage plus stable au niveau température de couleur et/ou un bon logiciel pour inverser car c'est toujours compliqué à faire (perso j'ai un plugin sous LR qui marche vraiment bien)
pour maintenir tes négas, plusieurs écoles : passe vue d'agrandisseur, dispositif spécifique (perso j'ai des passe vue lomo), ou simplement au départ tes passe vue de scanner, ça t'évitera d'investir plus ;)
N'hésite pas si tu as besoin de plus d'info ;)
pmk24
Message par pmk24 »
pour ma part, j'utilise un reprodia (acheté pour une 20taine d'euros) monté sur un eos 5D2. J'ai bricolé un passe film en carton et je me sers d'une table lumineuse pour éclairer ou, quand je me déplace, du ciel ! Les résultats sont bons (pas de risque de bougé), c'est très rapide et peu encombrant. Il ne reste qu'à inverser et optimiser :-)
les reprodia, ça ne marche que pour le 24x36 ;)
et pour la couleur, idem il faut une température de couleur stable à l'arrière :-** :-**
pmk24
Message par pmk24 »
julius23 a écrit :les reprodia, ça ne marche que pour le 24x36 ;)
Oui, j'ai une table lumineuse lumière du jour dans mon bureau et en déplacement, la lumière du ciel en balance auto fait l'affaire... Et oui, ça ne marche que pour le 24x36. Mais bon, c'est facile, rapide et pas cher... à condition d'avoir l'APN !
Pour ma part :
- prise de vue : APN réflex Pentax + optique macro (50, 90 ou 100 mm selon taille du négatif GF ou de la planche contact)
- statif : Durst C35 dont la boite à lumière a été vidée de son équipement. A la place, une planchette épaisse permet la fixation du boitier de manière rigide. La hauteur de la tête est réglée selon l'association format / focale
- rétro éclairage : dalle LED de plafond trouvée en GSB. la température d'éclairage est indiquée sur l'emballage ce qui simplifie le travail de PT. Je complète d'une vitre (maintient de éléments de la planche contact ou du plan film) et de caches contrecollés noirs avec des fenêtres aux formats voulus (GF)
Merci pour toutes ces réponses
1) Prise de vue, je suis encore plus perdu, il me faut un soufflet ou pas... quand je regarde sur Amazon par exemple, je suis perdu dans les monture. Qu'est ce qui conviendrait pour un alpha 6000 et un non 75F4 de l'autre côté est ce que cela convient par exemple et quelle bague pour monter mon onjo d'agrandisseur dessus?
2) Pour la colonne je pense que démonter mon gros opémus n'est pas une solution à bien y réfléchir, donc il faut que je phagocyte un petit durst pas cher ou que je trouve statif pas trop cher (j'avais repéré ça)
Ce w-e c'était bricolage de printemps alors comme j'ai sortir l'établi la scie et la perceuse, je me suis fait un nouveau plateau pour mon opemus (celui d'origine est très beau mais il est un peu étroit pour mon margeur ....) du coup comme j'ai du le démonter pour prendre les mesure, j'ai démonté la tête et cela se fait très bien ce qui fait que je vais peut être essayer quand même de trouver une solution pour fixer l'APN dessus
Sauf que je ne sais pas du tout comment
Voici une image du système de fixation mâle et femelle
ImageSans titre by lesitedetilu, sur Flickr
bd53 a écrit :J'ai bricolé ceci ce matin... C'est du vite fait, mais c'est fonctionnel et à pas cher, 20cm de cornière de 30.
Mon bazar, gx80+l'olympus macro+ la cornière fait 830g.
https://flic.kr/p/2m5pa1y
Bon si on met un reflex 24x36 avec un objectif de fou.
je comprends pas à quoi sert ta cornière ?? tu peux nous monter en situation ?
@Tilu, compliqué avec ta colonne je pense, à moins que tu puisse trouver la pièce chromée qui s'insère, ce qui revient après à avoir une colonne et différents accessoires comme sur ma colonne kaiser : agrandisseur, repro négatif, et maintenant j'ai bricolé un autre système avec la récup de la pièce chromé d'une autre t'ête d'agrandisseur, support de repro de tirages avec éclairage ;)
ok, je pige mieux ;)
2 remarques : est-ce que ça te permet d'avoir directement ton calage vertical de niveau (c'est à dire qu'arrivé en butée tu est bon ? )
avec ton système tu est obligé de refaire ton niveau horizontal à chaque montage de ton banc de repro, perso j'ai équipé mon fuji d'une semelle type arca et mon attache de repro d'une mâchoire de même type, du coup je n'ai plus aucun réglage de niveau à reprendre, tout est calé en quelques secondes.
autre conseil, il faut masquer ta tablette lumineuse pour ne l'aisser de visible que la zone du néga, les lumières parasites sont assez néfaste pour les qualités des objos ;)
bd53 a écrit :J'ai utilisé un petit niveau à bulle que j'avais eu avec un support TV. À chaque installation c'est à refaire
regard si tu ne peux pas faire une cale genre avec une pièce de monaie ou un petit morceau de métal, du coup tu fais ton installation plus rapidement et ça t'évite de dérégler par accident pendant ta prise de vue ;)
CanonF1
Message par CanonF1 »
" Mais le but principal et de pouvoir monter un dispositif de numérisation capable de remplacer (peut être) mes scanners, et au moins certainement mon V600"
@Tilu : que reproches-tu à ton scanner V600 ? (car je comptais en acheter pour scanner mes négatifs 35 mm )
CanonF1 a écrit :" Mais le but principal et de pouvoir monter un dispositif de numérisation capable de remplacer (peut être) mes scanners, et au moins certainement mon V600"
Je ne lui reproche rien, il n'a pas une résolution élevée en 135 (en 135 j'utilise un Scan Minolta dédié) et il est lent... rien ne dit qu'il soit meilleur qu'un système par APN, Il faudrait que je teste avant.
Jusqu'ici je n'avais pas le matériel numérique pour le faire.
Je ferai un post ici si je fais le test.... et si je suis content je mettrai à vendre mon V600 ici.
CanonF1
OK merci pour ta réponse
bd53 a écrit :https://www.flickr.com/photos/193302517 ... 245611772/
Normalement c'est plus clair
J'ai le même agrandisseur, au moins la même colonne. Je n'ai pas d'étiré de Ø18, donc je me sers de la vis de blocage pour fixer ma cornière où j'ai vissé l'APN. C'est un peu du "bouinage de compétition" mais ça fonctionne, je suis même étonné que se soit si rigide.
Merci. C'est très intéressant mais je suis incapable de me bricoler un tel objet. Je n'ai ni les compétences ni les outils pour travailler du métal.
Si jamais tu te lances dans la petite série je peux être intéressé ;)
Qu'est ce que tu appelles un étiré Ø18?
J'ai vu le bloc de repro Kaiser la liaison à l'air ressemblante (une pièce cylindrique avec différent dans laquelle la vis de blocage bien s'insérer mais est-ce adaptable? en outre le bloc est très cher .
Quand on ne bricole pas, il y a ça https://www.optical-systems.fr/fr/Marqu ... x48cm.html
Oriu a écrit :Quand on ne bricole pas, il y a ça https://www.optical-systems.fr/fr/Marqu ... x48cm.html
+1, le rapport qualité prix est assez bon je trouve.
après question de place, je préfère un système modulable labo/repro ;)
@Tiliusje pense pas que les axes soient compatible entre kaiser et meoptat
perso je dirai qu'i faudrait récupérer un axomat pour pièce afin de récupérer cet axe et de le monter via un système d'équerres ;)
en passant, voilà mon système de repro pour les cyanotypes/tirages avec éclairage (une ring light payée 10€ envoi compris sur leboncoin) ;)
désolé pour les liens, mais encore une fois, je ne peux plus poster depuis mon hébergeur qui n'est plus reconnu par le forum ... un peu marre de devoir régulièrement retrouver un hébergeur pour poster ici ;)
https://ibb.co/VmJN6m7
https://ibb.co/gJcKjPN
merci à vous,
Oriu je pense que je vais me diriger vers ce que tu as vu et que j'avais repéré également. Après il y a la question de l'encombrement mais dans le fond l'emprise est pas tellement pire que celle d'un V600.
Reste à trouver le bon soufflet. Là dessus j'aurais vraiment besoin de votre aide car je n'y comprends rien. Ni au fonctionnement
Ni à ce que je dois acheter (à un bon j'aurai un Nikkor EL 75 et à l'autre bout l'alpha 6000. Que dois-je mettre entre les deux? )
