[recherche fabricant boitier 3D]
Bonsoir à tous,
marre de bricoler, j'ai cette optique (surligné en jaune)
et je voudrais en faire un boitier 6x6 près à shooter avec viseur et une petite rampe au moins 3 positions (2m, 5m, infini)
l'entreprise que j'avais noté a fermé...(oublié son nom)
Quels autres 3D makers peuvent faire le taff dans un budget raisonnable ?
Ma greffe sur un 6x6 basique Agfa était pas trop réussie ensuite le boiter contreplaqué devant des dos Mamiya sans viseur c'est raté...etc.
Re: [recherche fabricant boitier 3D]
Tu cherche simplement quelqu'un qui doit faire les pièces? Ou bien il faut encore faire les dessins?
Et pourquoi pas fabriquer un viseur pour le boitier contreplaqué? Ou utiliser un viseur d'un autre appareil?
je veux bien te donner un coup de mais si tu veux
j'ai la machine et les compétences de modélisation
mais il me faut un cahier des charges :D
il y a quelque temps je travaillais sur un sténopé en 120
pas grand chose a faire pour adapter
les :chinese: vendent des rampes de mise au point, un exemple en M42 https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... 2e871e2b-9
ça existe aussi en diamètre 67mm
Ou utiliser directement un Mamiya Press 65mm (avec son viseur) :D
Merci pour vois réponses,
à Bruno, je dois faire un test avec l'optique pour connaitre avec précision la distance mini que je souhaite avoir (vers 2m)
l'infini est à 63,5 d'après le tableau.
à Oriu, je saurai pas monter cette bague sur quoi que se soit, je comprends pas bien le truc, j'ai déjà piraté des rampe de MAP sur des boitiers ensuite je sais pas comment faire...nul en mécanique de précision...
quant au Mamiya press il est discalifié : trop gros, je cherche léger et peu encombrant...
Pas encore retrouvé l'entreprise qui faisait ces boitiers 3D...
patrickJJ a écrit : Pas encore retrouvé l'entreprise qui faisait ces boitiers 3D...
Tu as déjà regardé chez Dora Goodman? Elle fait les boitiers mais il y a aussie des fichiers. Tout basé sur les objectifs Mamiya Press.
https://doragoodman.com/
Ca serait plus facile si on avait ton cahier de charge.
patrickJJ a écrit :Merci pour vois réponses,
Vérifies bien, pour un objectif de 65 mm, le tirage pour un sujet à deux mètres est de 6,18mm.
D'après la formule : 1/Tirage = 1/Focale moins 1/distance frontale objectif-sujet.
Mais j'ai peut-être mal compris. :shock:
Benjamin
Message par Benjamin »
Tu as jeté un coup d'œil ici ? https://www.cameradactyl.com/buttergrip
Et là ? https://chroma.camera/
Merci Benjamin,
deux belles adresses,
j'ai déjà revendu mes dos Mamiya (6x9 - 6x6 et 4,5x6)
trop bête.
Benjamin
C'ets gentil Patrick.
En tapant "3D printed camera", on trouve des gars qui partagent des fichiers pour impression 3D.
A voir pour peut-être faire un truc avec bruno_l qui a de toute évidence le matériel et les compétences pour imprimer en 3D.
patrickJJ a écrit :Merci Benjamin,
trop bête.
sans passer par une impression 3D, et comme suggéré par Oriu, une hélicoid M42 + bague d'adaptation pour ton angulon ( https://customphototools.com/macro-adap ... -shutters/ ), le tout monté sur un holga 120 qui te servira de base ;)
3point14
Message par 3point14 »
trop bête.
J'ai fait ça sur mon Instax bidouillé.
J'ai deux bagues à vendre d'ailleurs.
Ca fait Instax-> bague maison M42.-> hélicoïde M42 -> bague M42 / M39 -> bague M39 / copal 0 -> optique 105mm topcor
ça va trop vite, et je suis un peu largué !
je connais pas ces accessoires du tout, va falloir que j'en tripote sinon je n'assimile pas le truc,
(vous causez à un bac moins trois !)
:mrgreen:
j'ai des boitiers 6x6 de base pour la bricole, donc oui, l'hélicoïde plus la bonne bague copal 00 ça doit être possible, mais comment ensuite repérer
les distances de MAP ?
dépoli arrière et pose B , on tourne la bague en pointant trois sujets aux bonnes distances et on fait des repères sur le fût ?
Restera le problème du viseur, j'aimerai un truc assez précis, je suis maniaque du cadrage...
C'est dur les cours en distanciel, je suis pas habitué...
patrickJJ a écrit :mais comment ensuite repérer les distances de MAP ?
Parfois c'est aussi simple que ça. :)
Je dois fabriquer plusieurs dépolis et j'ai trouvé de petits morceaux de verre assez fin et couvrant le format de 24x36 à 6x6 (plus mes 13x18 et 18x24)
Pas sur que mon flacon e Etching creme soit assez volumineux !
pjj
Trouvé sur grand forum d'à coté :
https://film.kolve.org/darkroomdiy/will ... y-cameras/
pas mal non ?
ce qui est sympa c'est que le gars propose des fichiers pour les réalisations 3D https://www.thingiverse.com/mortenkolve/designs
Oriu,
tu peux voir si il y a ce que je cherche ?
je comprends mal la dénomination des pièces...
Avec ton 65mm il n'y a qu'un seul modèle, mais avec le dos 4x5 https://www.thingiverse.com/thing:4082606 et en plus il faut vérifier que la distance de 63.5mm entre le film et la monture de l'obturateur (en Anglais:Flange distance) soit respectée à l'infini
On peut trouver un dos 6x6 pour appareil 4x5 mais l’intérêt est limité, par contre on a la possibilité de mettre d'autres format 6x7; 6x9; 6x12
