[cherche] clé d'avance film Super ikonta 532/16
yoda
Message par yoda »
je viens de trouver un Super Ikonta 532/16, mais dont les deux boucles de la clé d'avance du film est cassée.(voir photo)
on arrive à faire avancer le film, mais ce n'est pas aisé! :?
je ne sais pas si ce type de clé est identique sur les autres Zeiss, Super Ikonta ou ikonta sans télémètre,
et si ce type de clé est compatible avec celui d'un modèle Russe.
donc si quelqu'un a une clé d'avance de film dans ses cartons, je suis preneur! :wink:
https://i.imgur.com/RLd1PNL.jpg
autre chose: j'ai démonté le capot supérieur pour nettoyer le viseur, (c'est fait et c'est impeccable!)
mais en retirant le capot,à coté du viseur, j'ai trouvé un petit disque en métal fin d'un diamètre de 12mm et percé de plusieurs trous (voir photo)
j'ai eu beau cherché, impossible de voir d'où ça vient! :roll:
possible aussi que ça ne vienne pas de l'appareil...
jed
Re: [cherche] clé d'avance film Super ikonta 532/16
Message par jed »
Cette pièce doit être collée sur le bloc optique si mes souvenirs sont bons.
PS : je viens de vérifier ma mémoire est bonne ;)
yoda
Message par yoda »
jed a écrit :Bonsoir,
tu veux dire collé sur le prisme du télémètre ? (l'espèce de bâton en verre)
mais à quel endroit ? :roll:
yoda
Message par yoda »
lulu69 a écrit :bonjour
pour la pièce d' avancement il en manque une partie ,les deux parties s'assemblent avec une petite goupille ,elles ne sont pas collées
oui, il en manque une partie,et en fait il y a deux axes.
non ce n'est pas collé, pour le collage je faisait allusion à ce petit disque percé de trous que j'ai trouvé dans les entrailles de l'appareil une fois le capot retiré, et c'était à proximité du viseur.
jed
Message par jed »
On voit l'emplacement :
ImageDSCF8010 by chapakan, sur Flickr
yoda
Message par yoda »
merci jed! :wink:
je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais si j'ai du courage je re-démonterai le capot pour recoller cette pièce.
concernant la clé d'avance du film, à priori personne n'a ce genre de pièce ... :?
alors j'ai bricolé en attendant une hypothétique clé d'origine! c'est pas très beau mais c'est fonctionnel 8)
https://i.imgur.com/IgSVWf3.jpg
jed
Message par jed »
yoda a écrit :merci jed! :wink:
Pièce qui devait être posée lors du collage des verres.
Ta clé est pas mal !
yoda
Message par yoda »
# jed
# lulu69
merci! 8)
j'ai récupéré cette boucle sur une vieille attache rapide pour trépied!
Il doit me rester une ou deux clés d'origine au fond d'une boîte.
Pour le petit disque, il sert à empêcher aux éléments du prisme collés de se désaligner. La colle vieilli mal et parfois les prismes glissent sans se décoller pour autant, (fortes chaleur par ex.) occasionnant un décalage irrattrapable du télémètre. Le mieux c'est de déposer le prisme, enlever gentiment la peinture noire, bien nettoyer, recoller les disques (y en a un autre en dessous) à l'époxy, et repeindre en noir mat.
yoda
Message par yoda »
Mael a écrit :Il doit me rester une ou deux clés d'origine au fond d'une boîte.
Bonjour Mael
je suis preneur ! :D
en fait, sur le même bouton, il y a deux demi boucles qui tiennent avec un axe de chaque coté, j'ai conservé les deux axes, il me faut juste les deux demi-boucles.
a moins que tu ais le bouton complet! 8)
dans tous les cas, ça me convient
et je note pour le petit disque! :wink:
je te remercie
suite en MP
Les avant-guerre ont une sorte de fourreau métallique, comme une petite cage glissée/collée autour de cette partie du prisme. Après guerre ce sont juste des pastilles collées.
Il me reste en pièces de 532/16 quelques éléments d'avancement, des éléments d'obturateur, un groupe optique AV et AR avant-guerre.
Pour démonter le soufflet d'un 532/16... Il faut tout démonter :mrgreen: mais c'est assez bien fait il est monté collé dans un cadre qui s'enlève. Il faut séparer le mécanisme des ciseaux du corps de boitier.
Non le bloc ciseaux, porte et charnière est fixé par 4 vis à tête fraisée (2 sous la semelle chromée, il faut retirer la cuirette et les vis) et 2 sous le prisme. :hello: Coincé entre le corps de l'appareil et la partie avant se trouve un cadre avec du feutre noir sur lequel est collé le soufflet.
https://www.photrio.com/forum/threads/r ... 16.154737/
3ème image du fil
