Tâches noir sur le négatif 120
bene29
Message par bene29 »
Je viens de développer mon premier film 120 , mais j'ai eu la mauvaise surprise d'apercevoir des tâches noir sur le négatif.. :x ( ci joint deux photos d'exemples)
J'ai pré-mouiller une première fois pendant 1:20 , la coloration était encore important alors j'ai répété l'opération 2min.
J'ai fixer le film 5min et j'ai rincer le film a l'eau en procédant comme suit : 5 retournement, vidangez, 10 retournement vidangez etc jusqu'à 30 fois. ( chose que je fais toujours en film 135 et aucun soucis)
J'ai finis par faire un dernier rinçage a l'eau déminéralisé + 2-3 gouttes d'agent mouillant pendant 2 minutes.
Je pense avoir fait tous ce qu'il faut .. et pourtant le résultat n'a pas l'air terrible.. ( ça sèche.. )
Quelqu'un aurait une piste ?
J'utilise du révélateur ID-11 en dilution 1+1. le révélateur date du 05/06.
bain d'arrêt ilfostop
fixateur , rapid fixer ilford
ilfotol ilford pour l'agent mouillant
En vous souhaitant une agréable journée..
Hervé
Re: Tâches noir sur le négatif 120
La mise en spire a été difficile je pense :roll:
Modifié en dernier par Oriu le mardi 22 juin 2021 16:55, modifié 1 fois.
bene29
Modifié en dernier par bene29 le mardi 22 juin 2021 16:59, modifié 1 fois.
bene29
oui :D comment tu sais? j'ai vraiment eu du mal pour le 120
Pour le fixage je me suit trompé, je crayais que c'était la bande brune au milieu, mais c'est le joint du carrelage derrière :roll:
J'ai édité mon message précédent !
bene29
oui pas de soucis. 5min c'est ce que je fais toujours et ça me semble correct surtout que les photos sont relative bien développer.. pas rosé du tout
Un film qui subit des pressions, des frottements sans rayure, des pliures, forment des zones qui apparaissent comme ça. C'est les contraintes apportaient à la surface sensible qui donne l'énergie à la surface sensible et qui ensuite se trouve noirci au développement sans même avoir reçu de lumière.
Il faut une spire bien sèche (un coup de sèche cheveux), bien propre et pas hésiter à tapoter les flancs quand ça commence à coincer. Il faut éviter aussi les résidus de mouillant du précédent rinçage.
bene29
Oriu a écrit :Un film qui subit des pressions, des frottements sans rayure, des pliures, forment des zones qui apparaissent comme ça. C'est les contraintes apportaient à la surface sensible qui donne l'énergie à la surface sensible et qui ensuite se trouve noirci au développement sans même avoir reçu de lumière.
Merci pour l'info..
en tout cas tu as vu juste!! j'ai mis 1h facilement dans mon manchon à mettre en spire :mrgreen: :mrgreen: !! donc j'ai beaucoup toucher le film plié.. en essayant tout de même de faire attention.. et je m'était entrainer auparavant sur un film test !! mais le film 120 je le trouve nettement plus dur a mettre en spire.
bene29
Pour le séchage , ce n'est pas ça dans mon cas car la spire était bien sèche et propre. je ne l'avais pas utiliser depuis facilement 15jours.
dans mon cas ça ne coinçait pas vraiment , en faite c'était surtout que j'arrivais jamais a mettre les coins du film dans les encoches des spires.. avec mon film test ça glissais bien. mais je l'avoue a force de passer autant de temps le film a du bien se gondoler ou plié etc.. et je l'ai forcément pas mal toucher.
Alors en ce moment il fait chaud et humide, et charger un film dans un manchon tient de l'exploit si il n'est pas chargé en 1 ou 2 minutes maxi.
L'air est humide et les mains et les avant-bras apportent beaucoup d'humidité que la gélatine du film va absorber tout de suite et ça coince :?
bene29
Oriu a écrit :Alors en ce moment il fait chaud et humide, et charger un film dans un manchon tient de l'exploit si il n'est pas chargé en 1 ou 2 minutes maxi.
Oui c'est ce que j'ai vu mais c'était ce matin et j'habite en bretagne :mrgreen: pas plus de 17-18° actuellement..
Ça dépend de la taille du manchon, plus il est grand et moins on a de problème
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Moi, le 120, ça va tout seul. Je commence par l’extrémité qui est scotchée sur le papier de protection...
bene29
J'ai pris le grand format . Ben je trouve c'est nettement plus dur que le 135 moi..
en tout cas merci à tous , je pense qu'on n'a trouver la cause.. :roll:
bene29
Je me posais une question peut être bête mais peut t'on mettre le film dans n'importe quel sens dans la spire? côté gélatine ou émulsion que sa soit en 135 et en 120 ?
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Oui, ça marche aussi émulsion vers l'extérieur, mais :
- tu vas surement poser tes doigts dessus
- la courbure naturelle du film étant inverse, ça ne va pas faciliter le glissement dans la spire.
En 120 essaie de redresser un peu le bout du film sur 2/3 cm, pour qu'il prenne à peu près une courbure médiane de la spire, ça glissera mieux.
La courbe de la fin du film ayant pris le diamètre de la bobine ça n'aide pas ! Surtout sur des films un peu vieux. Une vieille Trix périmée, c'est raide...
bene29
Salut Rémy :hello:
Merci beaucoup pour ta réponse! je me posais cette question car à force d'avoir passer du temps à mettre en spire, je ne sais plus si j'ai finis par le mettre côté émulsion ou gélatine. et on ne sais pas vraiment différencier les deux dans le noir.. :D merci également pour l'idée de redresser un peut le début du film afin que celui-ci rentre plus facilement dans la spire. j'essayerais la prochaine fois.
Bonne après-midi à tous :wink:
bene29
Décidément j'oublie toute mes questions :mrgreen:
Peut t'on mettre en spire le film avec des gants afin d'abîmer moins le film comme je l'ai fait ? est-ce vraiment efficace ou pas du tout ? :D
je n'ai jamais fait ça avec des gants :roll: le souci c'est pas les mains mais le coincement dans la spire.
Ouais, on n'est pas chez le proctologue non plus, même si il fait aussi sombre que dans le .ul d'un ...(vous compléterez selon vos désirs).
