[impression 3D] les ressources du forum.
On va commencer doucement ;
a lire :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 89&t=62138
et
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 89&t=62085
merci de compléter,
pas envie de relire tous les messages à ce sujet éparpillés sur le forum.
Modifié en dernier par patrickJJ le jeudi 01 juillet 2021 17:41, modifié 1 fois.
Re: [impression 3D] les ressources du forum.
je peux modéliser toutes pièces si j'ai les cotes ou l'objet en lui même
et imprimer sur Prusa I3Mk3 (jusqu’à max 250x210x210mm) dans différents matériaux dont un supportant les T° jusqu’à 100°C
mathgl
Message par mathgl »
J'ai la même imprimante que bruno_l. Par contre, je suis pas très expérimenté en modélisation.
C'est le truc le plus rébarbatif que je connaisse,
j'ai longtemps effectué des plans 2D dans un logiciel exotique (diecad) dédié au packaging,
mais là pour la 3D je coince,
en plus les logiciels pour ça sont assez peu intuitifs, faut vraiment lire le manuel user (gros et pas simple).
Aly
Message par Aly »
patrickJJ a écrit :C'est le truc le plus rébarbatif que je connaisse,
effectivement, les logiciels du style fusion 360 sont loins d'êtres simples à prendre en main. Pour cela il y a pas mal de vidéos ici et là mais même avec les vidéos ce n'est pas facile, et mon Dieu qu'est ce ç a prend du temps pour faire une pièce bien finie mais avec le temps ce n'est que du plaisir.
Modifié en dernier par Aly le lundi 28 juin 2021 14:38, modifié 1 fois.
Aly
Message par Aly »
patrickJJ a écrit :On va commencer doucement ;
a lire :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 18#p995818
et
merci de compléter,
Patrick il faudra peut être mettre à jour le lien ci-dessus, on tombe sur une page très propre :D
perso chez moi j'utilise Freecad
au taf j'utilise Autocad, inventor et solidworks
mathgl
Je trouve Fusion 360 assez facile a prendre en main, mais avec le changement de licencesm (ça devait bien arriver un jour), j'ai plus trop envi de perdre du temps à apprendre à l'utiliser.
J'ai pas mal utilisé Freecad. Mais, j'ai eu plusieurs fois des bugs en changeant une valeur quand tu paramétrises ta modélisation avec le tableur intégré.
Et pas trop moyen de rattraper le coup, sans tout refaire.
J'ai fait un tout petit peut de openscad pour des trucs très simple (boites pour objectifs d'agrandisseur).
Modifié en dernier par mathgl le lundi 28 juin 2021 17:02, modifié 1 fois.
Je dois avoir autocad light quelque part, une vieillle version,
seul souci ça turbine sous windows (pas sur que la version 10 soit compatible).
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
bruno_l a écrit :imprimer (jusqu’à max 250x210x210mm)
Ah, dommage !
J'aurais besoin de faire 3 pièces de 218x218x40.
Bon, c'est totalement hors forum !
Aly
Message par Aly »
a lire :
et
merci de compléter,
PatrickJJ ton premier lien est mort, voici le nouveau lien : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 89&t=62138 :wink:
Merci,
je viens de rectifier,
pas facile pour moi de surveiller les deux posts initiés,
j'essaie de moins venir sur le ouèbe (décroissance de l'usage du numérique).
j'ai modélisé une trappe de pile pour canonet 28, c'est pas gros mais ça marche
pour tester un Boyer saphir 135 sur ma chambre soulé 13x18 je vais avoir besoin d'une planchette adaptée.
Reste à vous donner les côtes exactes.
PS: déjà perdu le premier croquis de la planchette d'origine...
PS 2 : quel est le standard du filetage sur le Boyer ? (diamètre : 45,6 environ)
et peut on les réaliser à l'imprimante 3D ?
tout dépend de la taille, pour le filetage ou le taraudage il peut se modéliser assez facilement, par contre c'est du plastique pas du laiton pas sur qu'il tienne des années de montage démontages :wink:
LeColosse
Message par LeColosse »
J'aurais bien aimé regarder les 2 1ers fils mais en allant dessus j'ai "Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter ce forum."
C'est sectaire comme fil ?
Sinon avec une bague arrière et pas de filetage sur la planchette.
A voir.
Je pensais le faire en contrecollant deux plaques de contreplaqué fin mais rien de correspond avec la pièce d'origine qui est vraiment fine.
Montsouris
Message par Montsouris »
LeColosse a écrit :J'aurais bien aimé regarder les 2 1ers fils mais en allant dessus j'ai "Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter ce forum."
Le lien conduisant vers la section transaction il faut demander à l'administrateur de te débloquer l'accès.
Bonjour, c'est fait pour petites transactions entre participants. Bonne soirée :sante:
G.
