vibration obturateur
ALambix
Message par ALambix »
J'ai l'impression que l'obturateur de mon fuji 180mm (un copal) vibre beaucoup. Quasi toutes mes photos faites avec lui sont floues, alors que celle issue d'un objectif sans obtu (merci au voile de visée) est nette, avec le même pied ! Et effectivement quand je le déclenche, ça tape sec!
Re: vibration obturateur
c'est un peu surprenant :roll: Il faut regarder le type de déclencheur souple, je préfère pour la chambre des déclencheurs à gaine textile vraiment souple.
Ensuite il y a le montage sur la platine, il faut un bon montage et une platine bien fixée.
Quand il y a du vent il faut éviter de laisser le voile de visée sur la chambre ou le volet sorti sur le châssis.
Et c'est nette quand tu fait la visé sur le dépoli? Et si tu ouvre l'obturateur et utilise la voile de visé comme pour les autres objectifs?
feanolas
Message par feanolas »
Surprenant en effet, il n'y a pas de pièce mobile importante sur un Copal #1, contrairement à un Seiko où le levier d'armement se rabat au début du déclenchement. En pose B, tu ressens le choc à l'ouverture ou à la fermeture ?
ALambix
feanolas a écrit :Surprenant en effet, il n'y a pas de pièce mobile importante sur un Copal #1, contrairement à un Seiko où le levier d'armement se rabat au début du déclenchement. En pose B, tu ressens le choc à l'ouverture ou à la fermeture ?
à merde je dis une connerie, c'est un seiko, mais au format copal 1, d'où mon mélange de neurones... :tete: :tete:
Je vérifierai en pose B.
ALambix
eh ben non, c'est bien un copal, et la vibration est bien du au mouvement du levier au début de l'exposition. Ca tape sec au déclenchement, et ça se referme quasi en silence. Il fait sacrément plus de bruit que le gros compur II de mon télé-arton !
c'est peut être un Copal press, avec l'armement et le déclenchement simultané ? mais n'importe comment ça ne devrait pas causé de flou de bougé :roll:
Les Copal que j'ai il n'y a pas le levier d'armement qui bouge pendant le déclenchement, on arme, le levier d'armement revient avec un ressort de rappelle et au déclenchement rien qui tape.
meger
Message par meger »
Pour le réglage de la MAP sur moyen Format mono objectif le réglage est très complexe
Pour une focale de 80 mm et plus le problème ne sera pas trop compliqué .
Mais pour les focales de 50 mm et en dessous le réglage doit être rigoureux
Le réglage fait sans les calibres sont indispensable.
Combien de Rollei SL 66 réglé sans le calibre de Rollei ne serait pas possible et la MAP catastrophique
Et plus la focale sera courte plus l'erreur sera grande .
Le calibre optique de Rollei est à trois rayons lumineux qui doivent se superposer
Un rouge pour le miroir, un bleu pour le dépoli et un vert pour le MAP.
Un degré de tolérance pour la MAP sur le collimateur.
Combien de boitier mal réglé depuis l'arrivée des tutos sur le net et de boitiers bricolés.
Passez dans des ateliers équipés de matériel de contrôles et de réglages.
Malheureusement il n'en reste pas beaucoup dans votre liste de réparateurs.
Ceci est valable aussi pour le réglages du parallélisme des montants
Modifié en dernier par meger le vendredi 16 juillet 2021 8:39, modifié 1 fois.
Salut Gérard :hello: je pense que tu voulais intervenir sur le sujet du Blad :wink:
meger
Message par meger »
Non le problème est le même sur les chambres avec le réglage du parallélisme des montants avant et arrière
oui c'est critique sur tous les appareils photographique et plus le format est petit et plus la tolérance est serrée, mais le problème de Alambix c'est une vibration d'obturateur Copal :wink: :hello:
ALambix
Oriu a écrit :oui c'est critique sur tous les appareils photographique et plus le format est petit et plus la tolérance est serrée, mais le problème de Alambix c'est une vibration d'obturateur Copal :wink: :hello:
Tout à fait, et non ce n'est pas un copal press, je dois bien armer à la main avant de déclencher... :tete:
ça doit être un très vieux copal alors :roll: une vue peut être
feanolas
C'est vrai que la description fait plutôt penser à un Seiko... comme c'est la même maison, c'est peut être un obtu de transition entre les deux dénominations ?
En tout cas, si le levier revient au déclenchement, c'est normal que ça secoue ! Je n'ai jamais eu de soucis sur trépied pour ma part, mais ça doit dépendre aussi de la rigidité de la chambre.
