Ligne sur pellicule
mathieuggnrd
Ligne sur pellicule
Je viens de developper plusieurs pellicules et je viens de m'apercevoir qu'un ligne verticale apparaît sur certaines de mes photos.
Cette ligne apparait sur certaines des photos mais pas toute. Elle apparait sur plusieurs pellicules venant de deux appareils différents : un Pentax k1000 et un Pentax KX. Ces pellicules ont été développées en cuve à la maison.
voici un exemple : https://ibb.co/HKygTmc
Avez-vous des pistes sur l'origine du problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Benjamin
Re: Ligne sur pellicule
Bonsoir Mathieu
Il est d'usage sur ce forum de faire une petite présentation avant de poser des questions. C'est ici : https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
Quant à ton problème, cherche un peu dans les fora, car il a souvent été discuté et expliqué, et si néanmoins tu veux qu'on puisse t'aider montre-nous une ou deux autres photos car moi sur celle-là je ne vois aucune ligne.
alain_/
hello,
optique différente sur les deux boîtiers?
3point14
Peux tu poster une photo du négatifs ?
- phildu24
je suppose que tu parles de ceci :
- plusieurs pellicules... On écarte le problème de film à la production... sauf si tu as bobiné toi même tes cartouches...
- 2 boitiers différents (..avec une optique différente ?....) on pourrait écarter le matos de prise de vue, même si elle est très régulière, très rectiligne... problème aléatoire d'obturateur ? Mais sur 2 boitiers en même temps.... ce serait étonnant.
Reste le process de développement.. avec, en favori, la fuite de lumière.... manchon, labo, joint de cuve, couvercle, ..
Quelle partie du film est concernée, plutôt centre de la spire, l'extérieur ?.... Quel process appliques-tu ?... tu mets en spire dans une pièce noire ou dans un manchon ?..
C'est quand même très très rectiligne comme trace.
Modifié en dernier par phildu24 le mardi 24 août 2021 13:19, modifié 1 fois.
- xXx
Il faudrait voir une bande de négatifs avec les perforations .
- phildu24
A noter, malgré tout, que le K1000 et le KX possèdent un obturateur à rideau.
Loi des séries et coïncidence malheureuse faisant que que les 2 obtus défaillent de conserve ou que le sdeux boitiers aient une fuite de lumière...
Cette trace est quand même très régulière, sans asymétrie, d'où mon hypothèse pifométrique à intuition aléatoire me poussant à emprunter la piste des rideaux ...
- Réginald
J'ai l'impression de lire des dialogues d'Edika avec tes phrases des foisphildu24 a écrit :d'où mon hypothèse pifométrique à intuition aléatoire
il faut d'abord voir si ce défaut est bien sur le négatif, et pas une bande inventé par un scanner capricieux
les défauts ça se regarde directement sur le négatif pas sur un scanne étape qui peut ajouter d'autres défauts
