Alimentation labo sans élec ?
Les différents montages et réalisations personnelles.
Gabou
Message par Gabou »
Bonjour à tous !
Je viens de déménager pour un temps dans le Gard et j'ai pour envie de reconvertir un garage inutilisé en labo.
Seule contrainte et non des moindres, pas d'électricité et comme je loue aucune envie d'entreprendre les travaux pour la faire venir.
Auriez-vous en tête des appareils pour générer 100-150W seulement ?
J'ai déjà un adaptateur 12V > 220V mais il faudrait que je trouve une batterie de voiture et un chargeur de batterie...
Si vous avez connaissance d'un truc qui fonctionne avec une autonomie, une recharge USB ou autre ? Merci...
Re: Alimentation labo sans élec ?
avec un agrandisseur couleur et lampe 12V et une bonne batterie (qu'il faut recharger de temps en temps)
mais il n'y a pas d’électricité dans une maison plus ou moins loin ?
Il y a des onduleurs qui transforment le courant 12V continu en 220 V Alternatif.
Un simple onduleur si tu utilises de simples ampoules et aucun instrument électronique.
Sinon il faut un onduleur "Pur sinus" qui délivre un courant 220 V Alternatif de très bonne qualité, mais ce type d'appareil est plus cher.
c'est ce que je demandais en 2eme ligne, mais pas de réponse :cry: bon plus c'est loin plus le câble doit être de section importante et donc plus ça coûte encore plus chère
mais comme ça il y a possibilité de faire un "coffret de chantier", avec prises et éclairage
une ou plusieurs rallonges de jardin de 50m, en limitant la puissance à 500W.
Ou alors bien plus cher, panneaux solaire et onduleur approprié.
Oriu a écrit :Ou alors bien plus cher, panneaux solaire et onduleur approprié.
grillé par Oriu... il esxiste pour moins d e 100€ de spanneaux solaires permettant de recharger une batterie 12v ! .... et tout transformer en 12V n'est pas insurmontable !
Sinon, Quelle est la distance entre la maison et le "labo" ?...
Gabou
Message par Gabou »
Bonjour et merci pour vos retours !
Parking souterrain... Dans une résidence donc je vais pas aller tirer mon câble en passant par la rue :mrgreen:
Panneau solaire pour recharger une batterie de voiture je note l'idée !
des lampes en 12 / 24V douille E27 a LED
https://www.opso-distribution.fr/s/4056 ... 2-24-volts
Gabou
Message par Gabou »
Encore merci !
Je suis en plein déménagement alors désolé de pas répondre si vite que vous ;)
Gabou a écrit :Bonjour et merci pour vos retours !
Si je comprends bien, c'est dans le parking souterrain de ta résidence. Mais il y a au moins un point de lumiére? Tu peut pas te brancher là? Je sais que c'est "plausible" mais si ce n'est que quand tu est présent.
Si tu as un soccle E27: https://nl.aliexpress.com/item/1044027076.html :shock:
Gabou
Message par Gabou »
Un néon dans le passage en commun est la seule source d’énergie que j’ai pu voir xD
Se brancher sur le compteur d’un voisin .. :mrgreen:
3point14
Message par 3point14 »
Une tête led et une batterie de recharge pour téléphone portable comme source d'alimentation ne pourraient pas suffire ?
Edit ou se genre de grosse batterie avec onduleur 220 volts https://www.auvieuxcampeur.fr/instrumen ... -300w.html
Gabou a écrit :
Parking souterrain...(...) Panneau solaire pour recharger une batterie (...) e je note l'idée !
Euh .... :? :? le panneau solaire en sous-sol ça va nettement moins bien marcher... 8)
il faut avoir la foi pour installer un labo dans ces conditions :roll:
un-parking sous terrain c'est pollué par des poussières, ça pue, ça donne pas envie d'y aller. Si en plus il n'y a pas d'eau ni d’électricité :| même pas en cauchemar :(
Une fois regarder chez les fournisseurs pour camping ou bateaux.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Attention, aussi, au règlement de copropriété car il peut y avoir une opposition de la part du syndic pour l'utilisation d'un box de garage à d'autres fins ainsi que l'usage d'appareils électriques ?
Gabou
Message par Gabou »
Bien évidemment je pensais à remonter le tout sur la terrasse pour recharger...
Oriu a écrit :il faut avoir la foi pour installer un labo dans ces conditions :roll:
Mmmmh eh bien en l'occurrence c'est frais, dans une partie annexe du garage à proprement parler. Et puis on fait avec ce qu'on a quoi :mrgreen: Et la foi, je l'ai !
Merci 3point14 et cg8.5 !
J'ai récupéré chez mon beau-père un onduleur 12v > 220v, quelques câbles et aussi une batterie d'hoverboard (36V) petit à petit j'avance...
une batterie 36V sur un onduleur 12V, il ne va pas apprécier longtemps :? le plus simple c'est une batterie de voiture, et l'autonomie va dépendre de la capacité de la batterie et du rendement de l'onduleur et bien sur en fonction de la consommation.
Retourner vers « Projets et réalisations »
