Une histoire de bacs, de bidons et de transvasement...
- phildu24
Y'a un truc qui commence à me me gonfler à force, un truc que l'on a tous pratiqué plus de mille fois dans sa vie d'apprenti photographe amateur, le truc que je trouve le plus casse pied dans la pratique du labo, casse genoux au possible, voire carrément casse "noisettes" : je veux parler du re-transvasement des produits papier depuis le bac vers le bidon protecteur à la fin de chaque séance..
Vous avez une astuce, une méthode pour un Maitre paresseux diplômé, vous ?
(attention à la différence fondamentale qui existe entre le paresseux et le feignant !
Le paresseux mobilisera son énergie à trouver le moyen de faire au mieux et au plus vite bien en se se fatigant le moins possible pour profiter ensuite, alors que le fainéant se remarque par sa faculté à vouloir échapper à toute tache contraignante et ne rien faire...)
Ca me devient pénible, ça m'agace et à force, en bon paresseux, je me demandais si il n'y avait pas une astuce permettant de conserver ses produits dans des bacs sans recourir à la séquence de l'entonnoir instable, du transvasement du bac au bec mal verseur vers le bidon mal assuré suivit du nécessaire nettoyage consécutif à la perte de produit.
J'ai essayé le film, le papier alu, la planchette, la surface du produit en contact avec l'air contenu sous le film étanche suffit à provoquer l'oxydation rapide du produit.
La pompe à pile ? j'y travaille sur un recyclage de moteur/pompe d'un distributeur automatique de savon ... Mais si vous avez d'autres trucs, je prends !
Bonne journée !
Bonne journée !
Re: Une histoire de bacs, de bidons et de transvasement...
Un couvecle flottant.
Mais ce n'est pas aussi efficace qu'une mise en bouteille.
- xXx
je verse d'abord dans une mesure de 3 litres au diamètre de 20cm, même le mauvais bec verseur de la cuvette y verse correctement.
Cette mesure de 3 litres a un très bon bec verseur, ce qui permet de transvaser facilement dans un bidon.
j'ai acheté ces mesures dans un magasin de matériel pour l'agriculture.
- numérix
au pire, protectan et cellophane pour le révélateur, BA et fix peuvent se passer de protectant
Phildu24 :
Ta définition du fainéant est incomplète, le fin du fin en matière de fainéantise est quant un célibataire endurci est pris tout d'un coup de l'envie d'une descendance, il cherche alors une femme célibataire mais déjà enceinte, afin de ne pas avoir à se fatiguer, si un autre peut avoir fait le boulot à sa place.
- numérix
c'est pas le pire des boulots
- domelo
bruno_l a écrit :c'est pas le pire des boulots
- phildu24
xXx a écrit :je verse d'abord dans une mesure de 3 litres au diamètre de 20cm, même le mauvais bec verseur de la cuvette y verse correctement.
...... dès fois l'évidence que l'on a sous les yeux passe totalement inaperçue ...
Purée de moi même... j'en aurais presque honte ....
Ah. au fait... Merci !!
- cg8.5
Le "processor" Nova FB.
Les bacs avec couvercle de chez Deville.
- numérix
pas facile a trouver ces Nova ....
- cg8.5
Nova devait sortir un nouveau modèle début 2021 mais "covid oblige" ...
Rien en stock chez The Imaging Warehouse, First Call ou, parfois, chez Second Hand Darkroom.
Par contre Deville produit toujours ses couvercles.
- M.O.I.
Attention de ne pas laisser trop longtemps les bacs avec les produits à l'air libre, ça sèche et cristallise
- phildu24
Merci pour vos réponse.... le couvercle je ne savais même pas qu'ils existaient, mais ils doivent être adaptés et conformés à la cuvette.... pas sur que ça convienne à mes Antédiluviennes Paterson ...
Par contre ça me donne une idée.... tailler une plaque de polycarbonate noire, un joint caoutchouc sur tout le tour qui vient étanchéifier et maintenir ce couvercle au ras du niveau du révélo ..
- Réginald
C'est valable si tu as toujours le même volume dans ta cuvette, sinon il va te falloir un joint relativement souple pour pouvoir ajuster la couvercle plus ou moins haut sans quoi ta chimie s'oxydera quand même.
- cg8.5
Fotoimpex les distribue mais ce n'est pas donné ...
Leurs conseils ne manquent pas de sel.
Lid out of 2mm thick hard plastic to fit the Deville Darkroom Tray 24x30 cm. Prevents the tray from drying out overnight or turning into a fly-cemetery. It won't prevent oxidation - for that you should spray a little Protectan on the surface. A good, robustly-mixed developer will hold up to a week in a tray, so if you're going through even a half-way respectable amount of paper, oxidation probably won't be a problem.
