Kinax II Berthiot remise en route impossible.
soit ce boitier acheté petit prix avec accessoires et positifs/négatifs d' époque
(que je scanne peu à peu pour la rubrique les négatifs oubliés)
je suis bluffé par la qualité de mes sorties à 360dpi,
d'ou ma question :
peut on adapter un boitier en 620 pour du 120 bobine plastique ?
pas envie de rembobiner du film sur des bobines métal...
:mrgreen:
Modifié en dernier par patrickJJ le jeudi 16 septembre 2021 9:25, modifié 1 fois.
Re: Kinax II Berthiot remise en route ?
Salut Patrick,
patrickJJ a écrit :pas envie de rembobiner du film sur des bobines métal...
C'est pourtant le plus simple. En général les emplacements sont un peu trop serrés pour que les bobines 120 rentrent à l'aise et tournent sans frottement. En plus le méplat de la clef d'enroulement est plus petit et risque de riper.
Il y a aussi des gens qui découpent au coupe-ongles pour réduire le diamètre des flasques des bobines 120, j'avoue que ça ne me séduit pas trop non plus.
Et puis je suis très fier de mon tuto pour le rembobinage.
Le problème du coupe ongle, c'est que tu ne fais pas un rond parfait avec, et des fois ça force un peu quand tu avances le film.
Perso, je les passe un coup sur le tour à bois. Rapide et bien rond :mrgreen:
Par contre ça ne change pas le problème du méplat de la clef d'enroulement qui sera toujours plus petit que les trous de la bobine
Merci Jean-Claude pour le lien vers ton tuto, je vais essayer.(Bravo pour le pdf consultable hors connexion !)
" problème du méplat de la clef d'enroulement qui sera toujours plus petit que les trous de la bobine "
on doit pouvoir fabriquer une sorte de cale amovible pour compenser l'écart.
A suivre.
Hélas, l'optique démontée, est embuée et l'obturateur n'accrochait plus, mais en manipulant les commandes j'ai fini par déclencher le retardateur armé par un étourdi,
On peux armer en retenant la tringle déclencheuse,
ensuite il m'as fallu recentrer l'optique pour que la commande du déclencheur puisse faire son job.
Ouf ! mais là, autre déception la loupe du viseur externe (ronde 10mm) est manquante !
là, pas de solution (celles que j'ai extraite de nombreux viseurs ne sont pas compatibles)...
Pas vraiment envie d'investir des frais de réparation dans un boitier à 5 euros.
tant pis, les négas obtenus avec sont vraiment impressionnants.
Je me suis un peu emballé sur ce modèle.
Benjamin
Message par Benjamin »
Arf, cette lecture est bien sympa.
Tu me donnes envie de mettre une bobine dans le mien, même si seulement 2 ou 3 vitesses fonctionnent plus ou moins... ;)
Finalement le mien plus du tout fonctionnel va finir sa vie sur une étagère de la bibliothèque.
