Trames sur zones de ciel
Maud
Je numérise mes négatifs avec un scanner EPSON V600 et je suis globalement très satisfaite. J'ai cependant remarqué que dès que j'ai du ciel "uniforme", il apparait des trames verticales qui gachent un peu le cliché et qui ne me semblent pas exister sur le négatif. Je scannais jusque-là à l'aide du porte vue mais j'ai récemment acheté une plaque de verre antireflet qui ne semble pas régler totalement le problème quel que soit le sens dans lequel je positionne mon film. En revanche, le fait que les négatifs soient bien mieux plaqués qu'avec le porte vue m'a fait gagner énormément en netteté des clichés.
Auriez-vous des pistes pour résoudre ce problème de trames ? Cela m'arrive sur le NB comme sur la couleur. Quand on a le nez dessus ça ne se voit pas forcément mais dès qu'on s'éloigne un peu de l'écran... je vous laisse en juger
ci-dessous le lien vers des exemples :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/xfk3.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/yu81.jpg
Merci beaucoup pour vos conseils avisés !
Re: Trames sur zones de ciel
je crois reconnaitre ce coin des rivages de la Corse du sud accessible uniquement par une piste de terre ou la mer, mais je peux me tromper, il y tout de même pas mal de bateaux au mouillage.
Bon à part ça les problèmes de scanner, ça ressemble à une irrégularité du déplacement, en premier si j'avais ce cas je ferai un essai de rafraichir les drivers, si c'est toujours là, essayer de changer les paramètres d'acquisition du scanner, déjà il faut faire les scannes en mode professionnel pour avoir la main sur tous les réglages.
Il faut aussi essayer de scanner avec un éclairage modéré autour du scanner, les scanner de ce type n'aime pas les éclairages parasites qui peuvent rentrer sur les cotés ça peut perturber le fonctionement.
Ce défaut est visible dans le ciel car des irrégularité sont plus facilement visibles sur les zones uniformes et en plus c'est une partie dense du négatif, qui est plus difficile pour le scanner.
Il faudrait essayer sur une vue de scanner en orientant le négatif à 90° même si c'est en dehors du porte film et légèrement flou, c'est pour voir si ces bandes sont bien dans le même sens ou tournent avec le négatif.
Maud
Géographiquement on est pas si loin de la Corse, c'est une vue de Porquerolles
Merci beaucoup pour ces conseils, je vais m'y atteler. Bonne journée !
j'avais un doute, surtout à cause du nombre de bateau au mouillage
- phildu24
Quel age à le scan ?
Irrégularité de déplacement, variations de tension, lampe "fatiguée" ???
le V600 je crois (de mémoire) a un éclairage à led, pas de lampe comme sur le 700 et le 750, donc un souci de moins, les leds sa fonctionne ou pas, il n'y a pas de 1/2 mesure.
Si les zonages tournent avec le négatif quand on change d'orientation dans le scanner , c'est que c'est le négatif qui a un souci. C'est pas forcément visible directement sur le négatif, car il faut un œil averti.
- Kodachrome59
Oui, je confirme : éclairage à leds.Oriu a écrit :le V600 je crois (de mémoire) a un éclairage à led, pas de lampe...
Ce genre de trames, je l'avais quand je scannais des tirages papier sur un scanner de bureau.
C'est un simple test à faire. Aussi les bandes doivent changer avec la résolution du scan.Oriu a écrit :Si les zonages tournent avec le négatif quand on change d'orientation dans le scanner , c'est que c'est le négatif qui a un souci. C'est pas forcément visible directement sur le négatif, car il faut un œil averti.
- phildu24
.. qui du coup .. en vaut deux ...!!!Oriu a écrit : il faut un œil averti.
je sors.....
