Choix d'un filtre ND
Karbon
Message par Karbon »
Pour des photos de jour, quel filtre ND devrais-je utiliser pour "gommer" la foule, sans pour autant la supprimer ?
Je voudrais garder la notion de mouvement des personnages, un peu comme une masse mouvante, sans réelle identité.
Merci !
Re: Choix d'un filtre ND
un filtre neutre variable que tu peux régler pour obtenir l’effet désiré.
Tuto express d'improvisation d'un filtre ND variable : superposer deux filtres polarisants au bout de l'optique et les orienter de manière à couper plus ou moins la lumière. Attention au vignettage avec les focales courtes (longueur des bagues)
Les filtres ND réglable sont des doubles polarisant, A noté qu'il a une perte de résolution qui n'est pas négligeable, mais pas forcément pénalisante, ça dépend de ses propres critères.
On peut aussi fonctionner avec 1 ou 2 filtres ND fixe, il faut définir la vitesse souhaitée, et en fonction de la sensibilté ISO et de l'ouverture ça donnera la valeur d'atténuation à choisir.
Pour le choix de la meilleure vitesse on peut utiliser un APN pour prévisualiser l’effet de flou souhaité.
Oriu a écrit : Pour le choix de la meilleure vitesse on peut utiliser un APN pour prévisualiser l’effet de flou souhaité.
Tiens c'est vrai, faute de film dans les dos Polaroid on peut tester via un APN. :bienjoue:
Karbon
Yep, très bonne idée le test APN.
Ceci étant, j'ai aujourd'hui un ND8, un 64 et un 1000. Est-ce que ça me donne assez de souplesse ?
ND8 ça fait une atténuation de 3 EV
ND64= atténuation de 6EV
ND1000= atténuation de 10EV
ensuite on regarde un tableau d'EV par exemple si l'on veut une exposition de 1/2s à f8 ça correspond à EV7 si j'utilise le ND 64, ça fait 7+6= 13 donc si la mesure à la cellule donne EV13 le ND64 convient pour la 1/2s à f8 et on peut ajuster l'ouverture si l'exposition est au dessus ou en dessous EV13.
Je pense qu’on parle pour un reflex ….
Peut importe l'appareil :roll:
Pour voir ce que l’on fait , c’est mieux avec un reflex non ? Mettre un polarisant avec un telemetrique , j’ai jamais pu faire
je parlais des Filtre ND, pas des polarisants qui effectivement avec un télémétrique sont très compliqués à utiliser. Avec un ND1000 on fait la mise au point et le cadrage avant de mettre le filtre autrement on ne voit plus rien dans la visée réflex, alors qu'un télémétrique c'est réglable avec le filtre monté.
Pour les ND variables (double polarisant) je n'ai jamais utilisé, mais ça semble pas simple à utiliser si on veut être précis.
Modifié en dernier par Oriu le samedi 18 septembre 2021 6:16, modifié 1 fois.
Il me semble que les ND variables ont été en priorité développés pour la vidéo à l'origine
On peut encore varier la sensibilité du film, entre un 25 iso et un 400 il y a encore 4diaph.
