conseils films : épaisseur support.
ne sachant pas vraiment ou poster voilà le problème,
j'ai depuis peu un beau Contessa fonctionnel que je souhaite tester,
mais là gros souci !
il n'accepte pas les films N&B trop fins !
(pas de prise sur les deux molettes à dents qui gèrent compteur et blocage vue après vue)
donc tout le film défile à l'armement sans jamais d'arrêt sur la vue 01.
Seul un vieux film Fomapan 400 (voilé accidentellement) semble adéquat (épaisseur au pied à coulisse 0,17 environ)
Je viens de mesurer quelques films en ma possession Fomapan 200 , Adox 100 II, APX 100, Tri-x : tous trop fins !
quels autres films N&B en votre possession dépasse 0,16mm d'épaisseur ?
Re: conseils films : épaisseur support.
Je viens de consulter les data sheet de deux films : grosse différence avec mes mesures ! ? !
soit mon pied à coulisse est archi faux, soit il y a quelque chose qui m'échappe...
Par exemple le Foma 400 est donné pour ;
"35 mm film - a gray or gray - blue cellulose triacetate base 0.125 mm thick"
je trouve 0,17mm...
Par ailleurs le dos presse film est correct et presse correctement le négatif et les deux roues dentées dépassent suffisamment de la rainure inférieure.
Bref, je comprends pas...
patrickJJ a écrit :Je viens de consulter les data sheet de deux films : grosse différence avec mes mesures ! ? !
je trouve 0,17mm...
La base, c'est le support sans tout le couches qui sont déposé dessus.
Ce qui concerne le pied à coulisse digitale... faut lire le manuel. C'est rare qu'ils sont si précis. Alors si on veut des précisions pareil il faut contrôler la tepérature etcetc. C'est pas simple si on veut déscendre en dessous 1mm. Tout ces appareils avec une lecture digitale donne l'impression d'une précision fantastique. Mais il faut lire et comprendre les spécifications. Et parfois, c'est pas mieux qu'un vieux appareil analogique. Qui donne plus des infos car on voit les variations lentes.
Ce n'est pas la faute au film c'est le mécanisme de compteur de vue qui déconne.
Tu as mis sur le losange au chargement du film ? Essaie de l'avancer un peu entre le losange et le repère de la vue 1, regarde si ça prends.
Si ça le fait qu'avec un film fin ça veut dire qu'il y a une résistance excessive et un grippage partiel du mécanisme.
Film épais O.K
films fins : rien.
Compteur reste à zéro....
Je cale au losange...
Et avec un film fin si tu te mets sur 1 manuellement ?
Non pas essayé, ça force un peu et je n'insiste pas.
Je suis déçu car deux jours de beau temps et j'ai pas pu tester ce vénérable boitier de mon age.
Normalement il y a une certaine résistance lorsque l'on tourne le disque compteur de vue du losange vers 1. Passé le losange on sent un cliquet on peut faire le tour de tous les numéros de vue autant de fois qu'on le souhaite surtout si on a raté le losange. Il faut essayer de passer le point dur car c'est à ce moment que le mécanisme de comptage vient s'enclencher.
Bien, je vais faire ça dans les minutes qui suivent...
Demi miracle !
le film avance, mais pas le compteur reste entre 1 et 5 , pas grave,
si je trouve dans mon stock un film assez épais (test avec Fomapan 400, e:0,17)
je file cramer une 36 poses,
suite au prochain post...
Merci Mael.
Le compteur de vue qui fonctionne de façon erratique c'est bien souvent un problème de lubrification. Si tu as des perforations qui sont marquées ou déchirées, même chose. L'espacement des vues peut en être affecté.
On verra ça si je peux faire de la prise de vue.
Je file à la réserve flm pied à coulisse à la main,
Et dire que l'armement n'est pas couplé, il ne devait plus y avoir de place. :mrgreen:
Aïe, Aïe, aïe !
j'y comprends rien...
Beaux schémas...tu as une belle bibliothèque technique Zeis Ikon...
:D
Quand tu avance le film avec la molette tu fais tourner le pignon 45269 fig 8 qui pour le moment est libre. Il y a le même pignon mais monté en sens inverse avec un cliquet caché derrière mais chut c'est un secret. :mrgreen: . En même temps le film avance et les perforations entrainent les 2 roues dentées 45202 fig 9. Elles entraînent le pignon 45206 fig 9, qui lui même fait tourner le pignon 91018Tm fig 10. Il y a un excentrique dans lequel tourne Le bras 24148 qui pousse le disque compteur de vue à la vue suivante et en même temps le Bras 85443 T fig 8 et 9 qui s'engage dans 45269 et vient l'immobiliser. Je simplifie mais en gros c'est ça.
Si quelqu'un est intéressé par le service manual complet (anglais et allemand) du Contessa 35 alias 533/24, MP pour un pdf de 6Mo. Il y a même un trubuleshoutinge qui est pas mal fait.
