comportement bizarre ME super
ALambix
Message par ALambix »
Hello,
Mon Pentax ME Super a un comportement curieux avec la dernière optique arrivée : le M 100mm f2,8, et uniquement avec cette optique.
Au déclenchement le miroir ne remonte pas complètement, il commence à peine sa course, et il me suffit de déverrouiller l'optique pour que "clac", môssieur finisse sa course (et donne l'ordre à l'obturateur de prendre une photo, et donc de me griller une vue pour rien !). Je n'ai pas ce soucis avec mes autres optiques (40mm f2,8, 50mm macro, et un 28 d'une autre marque), et je ne l'ai pas non plus quand je monte le 100mm sur le KX (argentique ) ou le K5 (numérique) : tout fonctionne parfaitement ! :tete:
Du coup je n'y comprends rien ! C'est d'autant plus dommage que le 100 va super bien esthétiquement avec le ME super... :tete:
Re: comportement bizarre ME super
Un idée, peut être farfelue :roll: la commande de fermeture du diaphragme ne serai pas plus dur que sur les autres objectifs :?:
yoda
Message par yoda »
je soupçonne une petite fatigue du mécanisme de commande du diaph sur le boitier, conjugué à une certaine fermeté du levier de diaph de l'objectif.
ce qui expliquerais que l'appareil ne termine pas son cycle, mais le termine si on déverrouille l'objectif.
le fait que ça fonctionne bien sur KX ou K5, veut peut-être dire que la commande de diaph de ces deux boitiers sont en très bon état,
apte à vaincre la résistance du levier de diaph de l'objectif...
ALambix
Je pense que vous avez trouvé ! J'avais oublié de préciser que quand je montais le 100 sur le ME super avec un diaph autre que la pleine ouverture, le diaph ne s'ouvrait pas complètement ! je devais jouer avec la bague des diaph pour qu'il s'ouvre à PO. :tete:
Bon ben le ME sera le porteur de 40mm, le KX portera le reste du coup !
ALambix
J'ai tiqué aujourd'hui : le problème ne vient que de l'optique. Le ME super doit avoir un système de fermeture du diaph moins tolérant aux imperfections.
J'ai voulu jouer avec la commande du diaph du 100, et là: "tiens ,la commande dépasse un peu de la protection biseautée...eh mais, quand je l'actionne le mouvement n'est pas du tout celui auquel je suis habitué sur les autres optiques !"
Vérification faite : à mon avis cette optique a du être démontée, mal remontée, réparée à l'arrache oui je ne sais quoi ! Chez Pentax 'et pas que chez eux), la commande d'ouverture fermeture du diaph coulisse horizontalement autour du fut, mais sur ce 100mm non, elle pivote comme un levier !
Tu n'as pas d'huile sur les lames du diaphragme ?
Kevlar
Message par Kevlar »
N'est-ce pas le bloc optique arrière qui touche ton miroir ou autre chose ? Essaye de vérifier si le phénomène persiste lorsque tu changes la distance sur l'objectif ...
ALambix
Pour Mael et Kevlar, non, pas d'huile, et pas de différence avec une map différente. Essai sur un troisième boitier en K aujourd'hui (un ricoh KR5 !), et ça fonctionne sans soucis aussi. Il n'y a que sur le ME que ça déconne ! ggrrrrr
