revetement SEM
revetement SEM
Ayant acheté un lot d'appareil, dont un SEM présenté en parfait état... ( voir photo) je recherche à remplacer le revêtement,particulier au niveau du grain. Auriez vous une idée, autrement, je vais partir sur du classique.
L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir acheté sans photos, le vendeur me disant qu'il était à Paris et que le matériel était près de Cahors. Il m'a proposé de rembourser. Mais j'assume cet achat, pas cher, si on tient compte qu'il y a deux appareils miniatures intéressant, je vous présenterai cela ailleurs. Il y a un Zenit qui semble fonctionner mais avec les lentilles rayées .
Sur le SEM, l'obturateur se bloquait, j'ai réussi à lui faire aller jusqu'au 25 ième, après il se bloque toujours. Je ne sais pas où lubrifier éventuellement. Il manque la curette sur le bouton d'avancement et un axe au niveau du viseur. C'est don un parfait état, voir un menthe ! :mrgreen: Surtout un menteur ... Naturellement, l'objectif est rayé.
Re: revetement SEM - Résolu -
j'ai dégommé un obtu de SEM avec ce tuto,
bonne chance !
https://www.suaudeau.eu/memo/rep/Semflex.html
sur les miens j'ai gardé de simili gris d'origine que j'aime bien,
recollé avec de la néoprène en couche fine.
(faut bien nettoyer avant)
voir aussi :
https://www.collection-appareils.fr/php ... hp?t=12765
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 01 novembre 2021 18:17, modifié 1 fois.
Re: revetement SEM
Le simili est en trop mauvais état.
Re: revetement SEM
Gilles si tu veux remettre le simili d'origine,
je regarde dans mon stock de SEM H.S pour voir si j'ai de quoi te dépanner...
Re: revetement SEM
Merci ! Sais tu comment demonter le bouton d'avancement du film ? je vois deux trous, mais je ne vois pas de vis à l'intérieur. ?
Re: revetement SEM
Attention ! il y a des parties à pas démonter sur les SEM,
risque de ne plus pouvoir remettre en place.
Par exemple le groupe optique du viseur; les lentilles s'échappent et chutent sur ton plan de travail, pas eu le temps de repérer,
j'ai posté quelque part le bon ordre.
De plus sur les forums il est indiqué que le système de MAP ne doit pas être démonté sous peine d'avoir ensuite une quasi épave (faut que je retrouve ce post)
j'ai jamais démonté ce bouton.
J'arrive juste a nettoyer le système de visée qui est pas simple a remonter coté capot.
sur un triple lentille une fois j'ai pu passer l'obtu à l'essence C.
Mes compétences s'arrêtent là.
Montsouris
Re: revetement SEM
Message par Montsouris »
Il n'y pas beaucoup de possibilité d'erreur avec les trois lentilles de visée, seul celle du milieu peut être à l'envers, le risque est qu'en tombant elles cassent, expérience vécue :( .
Re: revetement SEM
Là aussi je peux dépanner,
il me reste une épave de Semflex gris standard 61 type 16 démontée,
plus un capot démonté avec sa loupe de mise au point,
et un bloc optique démonté sans obturateur ! (arnaque Ebay ? )et bien sûr j'ai pris aucune notes ni photos donc remontage plus que hasardeux...
PS: le revêtement simili gris est en très bon état.
PS 2 : pour remonter le mien- type 15 (si j'arrive à raccrocher le ressort) il me faudrait le service manuel qui doit pas exister (?)
Re: revetement SEM
Gilles88 a écrit :Merci ! Sais tu comment demonter le bouton d'avancement du film ? je vois deux trous, mais je ne vois pas de vis à l'intérieur. ?
Il faut un outil à 2 pointes pour dévisser l'ensemble. Attention parfois ce sont des pas à l'envers.
On se sert de ces outillages aussi pour dévisser les bagues de maintien des lentilles.
Re: revetement SEM
J’ai plusieurs spanner , c’est bien pratique en effet, attention à la qualité, on trouve beaucoup de m…..
Re: revetement SEM
Il faut l'enlever pour changer le simili , je viens de contrôler.
Le plus simple je t'envoie mon boitier très clean et tu y remonte la platine porte objectifs,
le tuto de Suaudeau est parfait :
le tout pèse 850 grs et par MR ça coute 5 euros.
Re: revetement SEM
:bienjoue: merci, j'enverrai une photo souvenir à mon vendeur !
yoda
Re: revetement SEM
Message par yoda »
patrickJJ a écrit :Là aussi je peux dépanner,
Salut Patrick
je crois comprendre que tu as cédé une épave de sem gris standard 61 type 16 à Gilles88,
mais tu dis aussi que tu as un capot avec sa loupe en plus, je suis intéressé si tu l'a toujours, pour compléter un beau type 16 :wink:
(dont il faut que je m'occupe de l'obturateur...) :roll:
Re: revetement SEM
Salut Yoda,
Sept images de ce capot envoyées par mail.
qu'on soit sur qu'il convient bien,
il y a pas mal de variantes chez Sem.
yoda
Re: revetement SEM
Message par yoda »
mail envoyé! :wink:
Re: revetement SEM
Je remonte le sujet pour un Sem 1/2 auto type 26;
c'est pour le Sem acheté à 3point14 auquel il manque le flanc droit coté armement,
simili cuir noir.
La découpe est complexe mais surtout impossible de trouver la même matière.
Par ailleurs si possible manivelle bienvenue et aussi le capot supérieur tout deux un peu usé/oxydé.
Adishatzs,
Patrick
Re: revetement SEM
Je n’ai pas encore remonté le tien. Je vais regarder si j’avais pas un SEM noir quelque part mais avec le capuchon hs. Pas certain.
Re: revetement SEM
Merci Gilles.
Re: revetement SEM
C'est un Semflex. Je vais regarder le modèle et te faire une photo
Re: revetement SEM
je viens de dérouiller l'axe de la manivelle d'avance film.
Le placage chrome se barre sur cette pièce, pas grave je ponce et je remontage le tout.
Une micro goutte d' huile vaseline sur l'axe pivotant.
J' ai tenté la découpe de cette partie du revêtement manquant dans un cuir canapé (échantillon) qui ressemble un peu à celui d'origine,
mission impossible !
le cuir noir hyper souple se prête vraiment pas à ça et en plus pour y tracer le plan de découpe noir sur noir, on voit rien, le blanco est trop épais.
Donc à priori je vais pas y arriver....
:mrgreen:
cette face là :
